am 03. Januar 2023 17:17
Ich habe seit knapp einem Jahr das smart Home System von Bosch seit ca 4 Monaten findet der Controller keins meiner Geräte mehr. Mittlerweile habe ich den Controller mehrfach auf die werkseinstellung zurückgestellt und die einzelnen Geräte auch. Auch nach mehrmaligen Telefonaten mit Bosch konnte mir nicht weitergeholfen werden Punkt ich werde immer wieder vertröstet mit den Worten die fachabteilung meldet sich bei Ihnen (was nie geschehen ist). Mittlerweile war ich soweit, dass ich den Controller schon ausgetauscht habe. Leider findet dieser meine Geräte nicht mehr. Kurioserweise wird nur noch der twin-guard gefunden. Weder die raumthermostate noch die rolladenschaltung wird gefunden. Der Router steht nicht in der Nähe, die Entfernung der Geräte liegt zwischen 2 und 5 m und auch sonst habe ich alles mögliche probiert um mir eine Lösung zu finden. Ich bin sogar hingegangen und habe meine lüftergeräte auf eine andere Frequenz gestellt damit diese keine Probleme mit der funkverbindung darstellen. Bosch meldet sich auch per E-Mail nicht. Ich muss leider sagen, das ist der schlechteste kundendienst mit dem ich je in meinem Leben zu tun hatte. Sobald es an spezifische Fragen geht wird man am Telefon abgewimmelt. Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen. Im vorhinein schon mal vielen Dank
03. Januar 2023 18:08 - bearbeitet 03. Januar 2023 18:19
Hallo MichaelS,
ich würde mit meiner bisherigen , kurzen Erfahrung so vorgehen:
da es keine Backup Möglichkeit gibt, sind mit dem folgendem deine gesamten Einstellungen flöten gegangen!!
einen Heizkörper Thermostaten RICHTIG RESETTEN also eine Batterie raus, 10 sek. Warten, Knopf gedrückt halten, Batterie rein und warten bis einmal Grün blinkt.( das war jetzt aus dem Gedächtnis geschrieben, lese die genaue Prozeduren für den entsprechenden Thermostaten noch einmal durch) Batterie wieder raus.
Den Controller resetten. Auch hier die entsprechenden Prozeduren genau nachlesen und durchführen.
den Controller in der App löschen.
danach hast du ein nacktes Minimalsystem.
den Controller mit Router verbinden und mit Strom versorgen,
warten bis alle Lampen nicht mehr blinken und konstant leuchten. Das müsste Power, Netzwerk und Cloud sein. Das kann auch mal 10 Minuten dauern, oder sogar bis 30 Minuten!!
jetzt mit der App den Controller scannen und einbinden.
(wenn es hier nicht weitergeht, kann ich aber auch nicht mehr helfen)
ansonsten den Thermostaten mit den Werkseinstellungen nach Vorschrift in das neue System bringen.
mit den restlichen Devices genauso verfahren.
am 03. Januar 2023 21:48
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dieses Prozedere hat beim ersten Mal tatsächlich funktioniert. Leider ging das selbe Problem nach 3 Tagen wieder los. Danach war gar keine Verbindung mehr möglich. Seid dem warte ich verzweifelt auf eine Antwort von Bosch und Anfragen werden weiterhin abgewiesen 😔
am 03. Januar 2023 19:33
Welche Geräte hast du denn so? Bzw. Welche Geräte werden nicht gefunden.
Sind es vielleicht ausschließlich die "alten" 868 MHz Geräte oder betrifft es auch Zigbee Geräte?
Steht der Controller etwa 1 m vom Router entfernt?
Möglich wären auch andere störende Geräte.
Ich hatte mal einen Radiowecker der meinen Universalschalter und Raumthermostat störte. Die waren auch nur 1 bis 2 Meter vom Controller entfernt. Alles andere ging noch tadellos.
Im Forum hat man auch schon gelesen, dass die Wetterstation oder die Stereoanlage für Störungen sorgte.
am 03. Januar 2023 21:55
Hey Christopher, danke für die schnelle Antwort. Der Router steht weit genug weg, aber hier kann es auch nicht dran liegen, da es die ersten 3 Monate funktioniert hat. Die Geräte sind alle vor 10 Monaten gekauft worden. Ich habe Raumthermostate für die Fußbodenheizung, einen Twinguard und mehrere Rollladenschalt. Wetterstation und Stereoanlage steht auch schon länger, wo noch alles funktioniert hat. Ich finde es extrem enttäuschend, dass Bosch sich hier nicht in der Lage sieht zu helfen.
am 03. Januar 2023 22:20
Sehr komisch und schwierig aus der Ferne.
In der App hast du auch alle Geräte gelöscht? Sonst lassen die sich nach einem Reset trotzdem nicht anlernen. Oder die App gänzlich neu installiert?
Ansonsten hast du dem Support ein Systemprotokoll zur Verfügung gestellt?
am 04. Januar 2023 10:57
Ich habe die App komplett runter geschmissen und neu installiert.
Das Protokoll habe ich denen direkt während dem Telefonat geschickt. Hierauf kam nur die Antwort, dass sich jemand von der Fachabteilung meldet. Leider hatlt jetzt schon paar Monate her. Ich verzweifle noch.
am 04. Januar 2023 15:09
ich kann mich nur anschließen. Das gleiche Problem und keine Hilfe von Bosch.
Nie wieder Bosch 😡
am 04. Januar 2023 15:20
Was hast du gemacht? Alle Geräte zurückgebracht?
am 04. Januar 2023 15:47
habe noch nichts gemacht.
das wäre aber der nächste logische Schritt.
ich denke aber nicht, dass Bosch dies annimt. Daher gehen die Geräte vermutlich in die Mülltonne.
das war einfach ein ganz teurer Spaß.
Ich habe nämlich 32 Geräte. Es bringt aber nichts, wenn sie die Hälfte der Zeit nicht funktionieren.
am 04. Januar 2023 15:49
Wie alt sind den die Geräte. Ich werde das im Laden zurückgeben, da ich hier über die Gewährleistung dann gehe. Dann sollen die damit machen was die wollen
am 04. Januar 2023 15:59
Na ja. Das ist ja der Klassiker: man soll sich an den Hersteller wenden.
Hersteller (Bosch) reagiert aber nicht.
Man ist mit seinem Problem einfach allein gelassen
am 09. Januar 2023 15:57
Hallo @WK,
es tut mir leid zu hören, dass dir unser Serviceteam bisher noch nicht bei deinem Anliegen weiterhelfen konnte. Dürfte ich dich bitten, mir deine Ticketnummer mitzuteilen?
am 09. Januar 2023 16:41
Hallo Sabrina,
Nach meiner Schilderung ist es doch verständlich daß man mittlerweile bei euch verzweifelt. Selbstverständlich würde ich mich über jede Hilfe freuen. Hier meine aktuelle Ticket Nr.: 1229863
am 09. Januar 2023 19:22
Hallo Sabrina,
bitte schön
Ticket: 1240924
danke!
am 24. Januar 2023 20:12
Hallo Sabrina,
Jetzt habe ich einen Smart Home Controller zugeschickt bekommen. Obwohl dieser schon ausgetauscht wurde. Hieran kann man leider erneut erkennen, dass sich niemand meinen Text durchgelesen hat und sich auch niemand mit meinen Angaben beschäftigt hat. Zusätzlich habe ich angegeben das der Twin-guard funktioniert. Auch schon beim ersten Controller. Naja jetzt schicke ich den 3 zurück und funktionieren tut der Mist immer noch nicht. Zusätzlich musste ich angeben welche Geräte und getauscht wurde wieder nur eins. Ich muss wirklich sagen das ich noch nie so einen schlechten Kundenservice erlebt habe. Selbst ein billiges China Produkt bekommt einen besseren Kundendienst auf die Beine. Mal gucken ob ich dieses Mal eine Antwort bekomme oder wieder 5 Monate warten muss....
am 29. März 2024 13:00
Same issue here, I have the latest updates (29march 2024) and ALL my 868Mhz devices are unreachable for a week now. And I have no clue why. Got the same reset blurb from Bosch, helpdesk thinks your an idiot, their help doesn't help a thing, it happens like 1 or 2 times a year. It's just somethign with the hardware/software problematic. But the smart home controller is completely unclear about that, it doesn't say it's reception is distored or if there is an software issue, nothing nada...
am 29. März 2024 14:37
And it works again...No clue why!
