Verbindungsprobleme
Gregor_KL
Moin Moin,
Bin neu hier und habe seit einer Woche das Smarthome.
Nun zu meinen Infos:
Alle Geräte sind die zweite Generation. Habe gestern die erstmal letzten Geräte angeschlossen (Licht und Rollo Gen2) um mein Treppenhaus (mit Relais, welche ich dir h die Licht Steuerung ersetzt habe) zu steuern.
Nachdem ich nun ein paar Mal das System vom Netz nehmen musste (hab da etwas falsch gemacht), habe ich ein paar Probleme.
1. Gestern habe ich bereits bei drei Licht und Rollosteuerungen das Problem gehabt, dass sie sich nicht mehr verbunden haben.
Einen habe ich getauscht und neu eingelernt. Bei den anderen reichte ein Neustart.
2. Der selbe den ich gestern getauscht habe hat heute wieder das selbe Problem. Leider habe ich dieses Problem nun auch bei zwei weiteren (aber nicht die die schonmal waren).
3. Ein anderes der Geräte von gestern, welches ich neu gestartet habe hat nun den Fehler, dass es als unbekanntes Gerät (UNKNOWN) angezeigt wird.
4. Achso, mein Yale geht auch nicht. Nur über die Yale App.
Womit könnte das zusammenhängen. Ich weiß nicht weiter.
10 ANTWORTEN 10
Wie lange wartest du nach dem Neustart des Controllers?
Insgesamt solltest du den Strom die erste Zeit durchgehend eingeschaltet lassen, damit sich die Geräte die Updates ziehen und installieren können. Das kann bei vielen Geräten zur gleichen Zeit auch mal zwei Tage dauern.
Also entweder das Smart Home einrichten oder die generelle Elektrik. Beides parallel ist keine gute Kombination.
Unabhängig davon: was sagt der Signalstärketest während der Geräteeinrichtung?
Gregor_KL
Guten Morgen und danke für die schnelle Meldung.
1. Letzter Neustart war gestern 16:30 Uhr ca.
2. Alle Geräte sind auf neustem Firmwarestand. Das habe ich immer direkt gemacht.
3. Elektrik ist ja schon eingerichtet, hab nur nach und nach jetzt das Smarthome nachgerüstet. Das hab ich zeitlich leider nicht auf einen Schlag geschafft.
4. Die Signalstärketests waren immer sehr gut bis gut. Es gab nur einen, bei dem ich nur mäßig war, der ist aber nicht betroffen. Neue Tests gehen leider nicht siehe Bilder
@Gregor_KL Steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, wird ca. 1 m empfohlen.
Hallo Geomo, der Controller ist im anderen Stockwerk. Jedoch ist der Wlanrepeater direkt daneben.
Jedoch komisch ist, dass es vorher ging
@Gregor_KL lässt sich ja ganz einfach überprüfen, WLAN Repeater raus und noch mal probieren.
Gregor_KL
Ja ich werde den Repeater Mal weiter weg platzieren.
Mal sehen was passiert.
Habe den Controller umgestellt. Mehr als 1m, ein Problem ist weg (der unbekannte Schalter, Mal sehen ob das so bleibt). Aber die Steuerungen sind immernoch nicht verbunden.
Hmm.
@Gregor_KL Das kann etwas dauern, lässt sich aber in der Regel durch Tastendruck am jeweiligen Gerät beschleunigen.
Meinst du damit am Gerät selbst der kleine Knopf?
Gregor_KL
Habe übrigens nun das eine neu eigelernt. Musste zwei Mal reset machen, dann ging's. Hoffe das bleibt so, denn das nervt mich schon. Habe es ja gestern schonmal neu gemacht
