Yale Smart Lock 2 Entriegeln per Dot fehlt in Einstellungen
Steirer
Ich habe eine Automation, dass beim Aufschließen mit dem Linus 2 der Alarm deaktiviert wird.
Leider fehlt auch in der neuesten Android Version der App, bei der Auswahl, die Option Aufsperren per Dot und daher löst der Alarm in diesem Fall aus. Aufsperren per Dot kann daher nicht verwendet werden 😕
Kann das bitte per Update nachgereicht werden 🙏
14 ANTWORTEN 14
BlackShadow
Hallo Steirer,
entschuldige bitte die blöde Nachfrage, aber was ist "Aufsperren per Dot"?
Ich hab kein Smart Lock 2, und kenn mich damit nicht aus, aber interessieren tut es mich trotzdem.
Halte einfach dein Smartphone auf den Yale Dot® für einfachen und sicheren Zugang zu deinem Zuhause, ohne die App öffnen zu müssen. Platziere den Yale Dot an jedem beliebigen Ort im oder am Haus.
FLEXIBEL PLATZIEREN: Öffne oder schließe deine Tür von überall mit nur einer Berührung. Platziere einen Yale Dot® in deinem Büro im Homeoffice, im Wohn- oder sogar im Schlafzimmer, um dein Haus nachts sicher zu verschließen.
So lautet die Beschreibung, funktioniert auch gut - leider nicht in Kombination mit Alarm deaktivieren (Grund siehe ursprünglichen Betrag)
LG
Steirer
Vielen Dank für die Erläuterung!
Klingt ziemlich Smart und kann verstehen, dass das blöd ist, wenn diese sinnvolle und anscheinend nicht ganz neue Funktion nicht in der Automation wählbar ist! Macht dann wenig Sinn es zu nutzen, wenn dann doch nen Alarm losgeht!
Mein "dafür" bei nem Feature-Request haste! 😉
Hallo @Steirer, hallo @BlackShadow,
vielen Dank für den Feature-Wunsch, den wir durchaus nachvollziehen können. Wir haben allerdings bei den Yale Locks keine Weiterentwicklungen eingeplant.
Hallo Ulrike,
Weiterentwicklung ist hier wohl etwas hoch gegriffen, einen Punkt mehr bei der Auswahl hinzufügen, kann ja nicht so ein großes Problem sein.
Schade, das Bosch für Kunden nicht vorab informiert, wenn Produkte nicht länger unterstützt werden. Dann könnte man seine Käufe besser planen, zumal es auch keine Information von Bosch gibt, welches Schloß zukünftig unterstützt wird (gar keines mehr, Nuki?)
Liebe Grüße aus Österreich
Steirer
Zumal die Programmierung zum L2 schon angepackt wurde um es besser hinzufügen zu können, in dem Schritt hätte mal das ja noch mit einplanen können.
Der Dot war auch ein Grund warum ich am Überlegen war, es anzuschaffen.
Zum Glück habe ich mich dagegen entschieden.
SHCII+Funkstick: 83 Geräte
113 Automation / 9 Zustände
@Ulrike
mich betrifft es ja zum Glück nicht.
Allerdings finde ich es erschreckend, hier im Nebensatz so eine "Bombe" platzen zu lassen! Macht für mich den Eindruck, dass man diese Info eigentlich gar nicht preisgeben wollte, denn auf allen mir bekannten offiziellen Bosch-Seiten wird dies mit keinem Sterbenswörtchen erwähnt.
Klingt etwas nach:
Geb mal bitte Geld aus, auch wenn ihr dann etwas kauft, was nicht mehr unterstützt/weiterentwickelt wird. Und sollte euch was auffalen, was fehlt, habt ihr Pech gehabt, dann könnt ihr halt nicht den vollen Umfang nutzen! Aber wir haben die Kohle!
Ich bin noch recht neu und hab bisher nicht viele Geräte. Auch hatte ich bisher einen ziemlich guten Eindruck, mal abgesehen von dem offiziellen Support, der anscheiend ganz schön lange braucht.
Nur wenn ich soetwas per Zufall lese, dann stellt sich mir wirklich die Frage, ob ich mit Bosch weitermache...
Ist wahrscheinlich nur unglücklich ausgedrückt und es fehlt noch ein "aktuell".
Als das neue kam und nicht 100% kompatibel war, wurde das Update zeitnah nachgeliefert. Schade nur, dass der Dot nicht mit aufgenommen wurde.
Hierbei wird wiederholt offensichtlich, wie respektlos BOSCH mit seinen Endkunden umgeht. Die Art und Weise des Umgangs mit dem Kunden lässt keine gute Prognose zu.
Hallo @HET,
mit der offenen Kommunikation zum Partnerprodukt "Yale Linus Smart Lock L2"
hier in der Community wollen wir sicherstellen, dass ihr gut informiert seid. Schade, dass du das als respektlos empfindest.
Fabian
Hi @Steirer, ich kann Deinen "Feature-Wunsch" nicht ganz nachvollziehen.
Ich habe das ganze bei mir mal getestet. Bei mir klappt das wunderbar.
Hintergrund: Der Yale Dot ist ja nur ein direkt Aufruf (NFC) in die Yale Home App. Daher wird das Schloss nicht per "Dot" geöffnet sondern per "App".
Hast Du die Automation korrekt angelegt? Siehe Beitrag 🙂
Hier muss in meinen Augen kein Update seitens BSH erfolgen.
Gruß
Fabian 🙂
So schaut es aus:
Wenn ich per App öffne, kein Alarm
Wenn ich per Keypad öffne, kein Alarm
Wenn ich manuell öffne, kein Alarm
Wenn ich per Dot öffne geht der Alarm los 😕
Automation ohne Erfolg mehrfach gelöscht und neu angelegt - immer das gleiche Ergebnis.
Das wundert mich doch sehr stark und ich kann es ehrlich gesagt auch logisch und technisch nicht nachvollziehen. Selbst im Protokoll in der Yale App wird doch bei Dir nicht geöffnet mit "Dot" angezeigt, oder? Wie sieht das Protokoll in der Yale App aus? Steht wenn Du es via Keypad  geöffnet hast "Keypad hat Tür aus der Ferne geöffnet"?
Ich habe es bei mir wie folgt getestet:
  • Automation angelegt: Wenn Tür entriegelt, dann sofort Benachrichtigung "Test".
  • Anschließend die Tür mit dem Dot geöffnet und sofort die Push-Benachrichtigung erhalten.
Gleiches muss ja mit dem Deaktivieren des Alarmsystems passieren.
Seltsam... 🙈
Steirer
Irgend ein Unterschied muss da wohl bestehen, wenn man mit Dot öffnet.
Sonst würde der Dot ja auch mit dem alten Yale funktionieren, wenn es über die App laufen würde - ist aber nicht der Fall.
