26. April 2026 07:17 - bearbeitet 16. Juni 2026 12:50
Ich habe 4 Zwischenstecker Komapkt [+M], die alle paar Wochen die Verbindung verlieren.
Wenn dies passiert, bleiben sie auch in dem Zustand und müssen einmal gezogen und wieder eingesteckt werden.
- Alle 4 Stecker im gleichen Raum (normale Nutzung via BSH - kein Matter)
- Alle 4 Stecker mind 2 Balken (zum nächsten Knoten)
- Stecker fallen in dem Raum unterschiedlich aus. Es fällt aber immer nur einer aus. Die 3 anderen im Raum haben weiterhin Verbindung.
- Es scheitert aber immer daran, dass sich der Zwischenstecker wieder selber verbindet.
- Alle 4 stammen aus gleicher Bestellung von 05/25
- Keine Probleme mit den „normalen“ Zwischensteckern (classic und kompakt) ohne Matter Support, die ich auch noch im Haus verbaut hab
Ticket: 1413085
am 26. April 2026 19:35
Hast Du Bei Bosch Geräte eingebunden, die Du regelmäßig stromlos magst durch Schalter (bei Lamoen/Dimmer/…) oder ausstecken (bei Zwischensteckern). Ich habe bei mir beobachtet, dass in solchen Fällen Geräte bei mir genau Dein beschriebenes Verhalten zeigen. Allerdings waren das immer die Tür/Fensterkontakte und Heizkörper-Thermostate, also batteriebetriebene Geräte, was ja bei Dir nicht der Fall ist.
27. April 2026 06:35 - bearbeitet 27. April 2026 11:34
Ein Schema bei meinen vier Steckern, welches das Problem erklären könnte, habe ich noch nicht erkannt:
Stecker 1 „Elektrokamin“
- Dauerhaft Spannung an, Modus Steckdose, Dauerhaft „Smart“ An, keine Szenarien
- Last 1-2000W
Stecker 2 „Kühlschrank“
- Last 3-250W
Stecker 3 „Infrarotheizung“
- Dauerhaft Spannung an, Modus Steckdose, Bei Bedarf „Smart“ An, keine Szenarien
- Last 0 oder ~875W
Stecker 4 „Heizküfter“
- Dauerhaft Spannung an, Modus Heizung (inkl Kopplung mit RT2), bei Bedarf „Smart“ An,
- Last 0 - 1000 - 2000W
- Fehler tritt bei allen Stecker auf.
- Stecker befinden sich im Abstand von ca 2 - 3,5m zueinander
- Stecker fallen sowohl bei „Smart Aus“ O Watt Abnahme, als auch bei „Smart An“ mit Last wie z.B. bei meinem Kühlschrank aus.
- Jeder dieser Stecker hat seit Nutzungsbeginn 11/25 (Kauf 04/25) dieses Verhalten bereits 2-3 Mal gezeigt. Wechselt sich alle paar Wochen durch
Zu beachten: Die Stecker verlieren nur die Verbindung zum System. Strom bleibt weiterhin eingeschaltet bzw. Status wird gehalten.
Vielleicht helfen die Details 😉
27. April 2026 07:39 - bearbeitet 27. April 2026 10:06
Dann ist die Gemeinsamkeit zu meinem betroffenen Zwischenstecker kompakt [+M]:
am 26. April 2026 19:49
Ich habe auch drei Zwischenstecker kompakt [+M] . Und (bisher nur) einer zeigte dieses Verhalten auch bereits zwei, oder dreimal. Einen Grund dafür konnte ich bislang nicht finden.
Vielleicht liegt es an den Konfigurationen dieses Steckers (?), die sind anders als bei den übrigen.
Reichweitenverlängernde Geräte, die gezielt stromlos geschaltet werden, habe ich keine.
am 26. April 2026 20:05
dann lohnt es sich ja, nach der Ursache zu forschen: alles was erklärbar ist kann in der Regel auch mit einem Update gefixt werden…
am 26. April 2026 20:10
Natürlich lohnt sich das - immer!
Ich selbst kann aber nichts ungewöhnliches feststellen. Werde aber gern Fragen beantworten, um sachdienliche Hinweise zu liefern.
am 27. April 2026 11:26
Hallo @m00se, unser Service wurde über dein Ticket informiert. Du bekommst in Kürze eine Rückmeldung.
Viele Grüße, Philip
27. April 2026 16:11 - bearbeitet 27. April 2026 16:12
@Philip Checkliste - auch wenn teilweise doppelt zum Ticket und Meldungen hier - ausgefüllt und abgeschickt.
am 09. Mai 2026 07:42
@Philip Gibt‘s ein Update zu dem Bug?
am 23. Mai 2026 07:42
@Philip Moin. Warte immer noch auf eine Rückmeldung auf meine Bugmeldung.
@Ulrike Kannst du bitte mal nachhaken?
am 27. April 2026 13:41
Hab das gleiche Problem mit dem Stecker. Bei mir ist er mit Matter verbunden. Scheint ein generelles Problem zu sein. Gibt schon mehrere Einträge dazu aber es ändert sich nichts.
27. April 2026 14:50 - bearbeitet 27. April 2026 15:10
Es ist wieder soweit.
Ein Systemprotokoll geht gerade raus. Die MAC-Adresse habt ihr ja. Falls ich den Support zusätzlich mit einem Ticket belasten soll, sagt bescheid.
Edit: Etwas Sonstiges ungewöhnliches ist zu dieser Zeit nicht gewesen.
27. April 2026 16:08 - bearbeitet 27. April 2026 16:09
So sehen meine Meldungen in BSH App und HA auch immer aus. Nichts besonderes halt und manchmal auch nachts - wo wirklich nichts besonderes passiert im Netzwerk.
Ich hoffe du kommst gut an die Steckdose der Spülmaschine ran 😉
am 27. April 2026 16:34
Ja, das ist kein größeres Problem. Andernfalls hätte ich den Stecker schon längst mit einem unauffälligen getauscht.
am 30. April 2026 17:28
Kann auch mit dem Verwendungszweck "Balkonkraftwerk" passieren 🙄
15. Juni 2026 22:38 - bearbeitet 15. Juni 2026 22:43
So es ist mal wieder soweit. Wieder zickt ein Stecker. Nur durch Zufall gerade bemerkt. Protokoll gerade hochgeladen.
Der aktuelle Stecker wurde erst Anfang 04/26 gekauft und hat an dieser Position bis dato einwandfrei funktioniert.
Also anderer Raum, andere Charge - gleiches Problem nach 1-2 Monaten 😅
@Philip Leider immer noch kein Feedback nach meiner letzten Meldung (auch nicht vom Support)
vor 2 Wochen
Und wieder das Problem…
3 Wochen hat es jetzt bei diesem funktioniert (siehe mein letzter Post).
Für alle meine Meldungen fehlt immer noch eine Rückmeldung von Bosch.
vor 4 Wochen
Ich habe das Problem ebenfalls ab und zu mit meinen beiden Zwischensteckern. Ich verwende sie im Matter-Modus. Nervig.
vor 2 Wochen
Und schon wieder. Diesmal schon nach 6 Tagen. Es nervt einfach nur noch…
So aktuell totale Fehlinvestition, da die Stecker immer nur an Stellen verbaut können, wo man leicht dran kommt.
