Zwischenstecker Kompakt [+M] verlieren Verbindung
m00se
Ich habe 4 Zwischenstecker Komapkt [+M], die alle paar Wochen die Verbindung verlieren.
Wenn dies passiert, bleiben sie auch in dem Zustand und müssen einmal gezogen und wieder eingesteckt werden.
- Alle 4 Stecker im gleichen Raum (normale Nutzung via BSH - kein Matter)
- Alle 4 Stecker mind 2 Balken (zum nächsten Knoten)
- Stecker fallen in dem Raum unterschiedlich aus. Es fällt aber immer nur einer aus. Die 3 anderen im Raum haben weiterhin Verbindung.
- Es scheitert aber immer daran, dass sich der Zwischenstecker wieder selber verbindet.
- Alle 4 stammen aus gleicher Bestellung von 05/25
- Keine Probleme mit den „normalen“ Zwischensteckern (classic und kompakt) ohne Matter Support, die ich auch noch im Haus verbaut hab
Ticket: 1413085
--------------- Aktuelles Setup---------------
Bosch Smart Home (82 Geräte), gestartet 2018:
Smart Home Controller Gen2 + Funkstick
Gen1: 11xRolladensteuerung, 9xLichtsteuerung, 13xHK-Thermostat, 10xRaumthermostat, 10xFensterkontakt, 1xIndoor-Kamera, 5xZwischenstecker
Gen2: 2xFensterkontakt, 1x Raumthermostat, 10xZwischenstecker [M], 3x Wassermelder, 1x Universalschalter
Philips Hue: Hue Bridge Pro, 16xGU10, 8xE14, 4xE27, 2xOutdoor
Heizungsanlage: Buderus
Sonstiges: HomeAssistant
15 ANTWORTEN 15
Ami
Hast Du Bei Bosch Geräte eingebunden, die Du regelmäßig stromlos magst durch Schalter (bei Lamoen/Dimmer/…) oder ausstecken (bei Zwischensteckern). Ich habe bei mir beobachtet, dass in solchen Fällen Geräte bei mir genau Dein beschriebenes Verhalten zeigen. Allerdings waren das immer die Tür/Fensterkontakte und Heizkörper-Thermostate, also batteriebetriebene Geräte, was ja bei Dir nicht der Fall ist.
m00se
Ein Schema bei meinen vier Steckern, welches das Problem erklären könnte, habe ich noch nicht erkannt:
Stecker 1 „Elektrokamin“
- Dauerhaft Spannung an, Modus Steckdose, Dauerhaft „Smart“ An, keine Szenarien
- Last 1-2000W
Stecker 2 „Kühlschrank“
- Last 3-250W
Stecker 3 „Infrarotheizung“
- Dauerhaft Spannung an, Modus Steckdose, Bei Bedarf „Smart“ An, keine Szenarien
- Last 0 oder ~875W
Stecker 4 „Heizküfter“
- Dauerhaft Spannung an, Modus Heizung (inkl Kopplung mit RT2), bei Bedarf „Smart“ An,
- Last 0 - 1000 - 2000W
- Fehler tritt bei allen Stecker auf.
- Stecker befinden sich im Abstand von ca 2 - 3,5m zueinander
- Stecker fallen sowohl bei „Smart Aus“ O Watt Abnahme, als auch bei „Smart An“ mit Last wie z.B. bei meinem Kühlschrank aus.
- Jeder dieser Stecker hat seit Nutzungsbeginn 11/25 (Kauf 04/25) dieses Verhalten bereits 2-3 Mal gezeigt. Wechselt sich alle paar Wochen durch
Zu beachten: Die Stecker verlieren nur die Verbindung zum System. Strom bleibt weiterhin eingeschaltet bzw. Status wird gehalten.
Vielleicht helfen die Details 😉
Dann ist die Gemeinsamkeit zu meinem betroffenen Zwischenstecker kompakt [+M]:
  • Eingeschaltet nach Stromausfall (Spannung immer an)
  • Nicht Verwendungszweck "Balkonkraftwerk" (bei mir Verwendungszweck "Standard")
  • Bei mir hängt die Spülmaschine mit entsprechendem Lastprofil dran.
  • Der Stecker ist in einigen Automationen mit Bezug zu einem Wassermelder eingebunden.
Ich habe auch drei Zwischenstecker kompakt [+M] . Und (bisher nur) einer zeigte dieses Verhalten auch bereits zwei, oder dreimal. Einen Grund dafür konnte ich bislang nicht finden.
Vielleicht liegt es an den Konfigurationen dieses Steckers (?), die sind anders als bei den übrigen.
Reichweitenverlängernde Geräte, die gezielt stromlos geschaltet werden, habe ich keine.
dann lohnt es sich ja, nach der Ursache zu forschen: alles was erklärbar ist kann in der Regel auch mit einem Update gefixt werden…
Natürlich lohnt sich das - immer!
Ich selbst kann aber nichts ungewöhnliches feststellen. Werde aber gern Fragen beantworten, um sachdienliche Hinweise zu liefern.
Hallo @m00se, unser Service wurde über dein Ticket informiert. Du bekommst in Kürze eine Rückmeldung.
Viele Grüße, Philip
m00se
@Philip Checkliste - auch wenn teilweise doppelt zum Ticket und Meldungen hier - ausgefüllt und abgeschickt.
m00se
@Philip Gibt‘s ein Update zu dem Bug?
m00se
@Philip Moin. Warte immer noch auf eine Rückmeldung auf meine Bugmeldung.
@Ulrike Kannst du bitte mal nachhaken?
BudeSmart
Hab das gleiche Problem mit dem Stecker. Bei mir ist er mit Matter verbunden. Scheint ein generelles Problem zu sein. Gibt schon mehrere Einträge dazu aber es ändert sich nichts.
Es ist wieder soweit.
Ein Systemprotokoll geht gerade raus. Die MAC-Adresse habt ihr ja. Falls ich den Support zusätzlich mit einem Ticket belasten soll, sagt bescheid.
Edit: Etwas Sonstiges ungewöhnliches ist zu dieser Zeit nicht gewesen.
So sehen meine Meldungen in BSH App und HA auch immer aus. Nichts besonderes halt und manchmal auch nachts - wo wirklich nichts besonderes passiert im Netzwerk.
Ich hoffe du kommst gut an die Steckdose der Spülmaschine ran 😉
Ja, das ist kein größeres Problem. Andernfalls hätte ich den Stecker schon längst mit einem unauffälligen getauscht.
Kann auch mit dem Verwendungszweck "Balkonkraftwerk" passieren 🙄
