Zwischenstecker liefert Strom, obwohl er ausgeschaltet ist.
ramapa
Hallo Community,
ich verwende mehrere Bosch Zwischenstecker kompakt. Bei einem Gerät habe ich nun das Problem, dass das Gerät Strom liefert, obwohl es ausgeschaltet ist.
Die Status Lampe ist aus. Über die App wird angezeigt, dass das Gerät aus ist.
Ich habe bereits das Gerät in den Werkszustand zurückgesetzt, keine Besserung.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
An der Dockingstation war vermutlich mindestens ein Monitor angeschlossen. Dann kann das zutreffen:
Der Zwischenstecker wird wohl defekt sein. Vielleicht hilft klopfen und der verklebte Kontakt löst sich nochmal. Ewig funktioniert das jedoch nicht.
SHC II + Funk-Stick mit 75 Geräten, 178 Automationen, 51 Zuständen;
8 ANTWORTEN 8
Was bedeutet "liefert Strom"?
  • Blitzt eine LED eines angeschlossenen Verbrauchers ab und zu auf? Falls ja, dann den Zwischenstecker um 180 Grad drehen, damit die Phase getrennt wird (der Zwischenstecker trennt nur einpolig)
  • Oder liefert der Stecker wirklich Leistung, sodass der Verbraucher tatsächlich eingeschaltet ist? Dann "klebt" der Lastkontakt. Evtl. hilft klopfen, das wird aber früher oder später wieder passieren.
ramapa
Moin,
um 180 Grad hatte ich den Zwischenstecker gedreht, selbes verhalten. Der Stecker liefert Leistung, sprich der Verbraucher ist eingeschaltet, obwohl es aus sein müsste.
Dann klebt wohl der Leistungskontakt. Was hast du denn als Verbraucher angeschlossen? Oder war zuvor mal angeschlossen?
Als ich das fehlerhafte Verhalten festgestellt habe, war eine Dockingstation angeschlossen. Für weitere Tests hatte ich ein USB-C Netzteil mit Tablet als Verbraucher angeschlossen. Die Steckdose aus der Wand hatte ich ebenfalls gewechselt.
ab78ni
Guten Morgen ☀️
Gleiches "Spielchen" habe ich gestern Abend auch festgestellt.
Wir nutzen einen Zwischenstecker zum Schalten der Beleuchtung unseres Tannenbaum im Esszimmer.
Wenn der Zwischenstecker aus ist, leuchten die LEDs der Tannenbaumbeleuchtung immer noch schwach weiter. Auch der Drehen des Steckers der Mehrfach-Steckdosenleiste brachte keine Besserung...
Der Zwischenstecker ist neu, daher gehe ich mal nicht von einem Defekt aus...
Was kann man hier tun?
Grüße,
Andi
"LEDs leuchten schwach weiter" bedeutet meist, dass der Neutralleiter abgeschaltet wird (statt der Phase). Du musst dann den Zwischenstecker selbst drehen, nicht den in den Zwischenstecker eingesteckten Stecker.
SHC II + Funk-Stick mit 36 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 120 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
ab78ni
Hallo @Maurice, danke für deine schnelle Rückmeldung 👍
Ich hatte jetzt mal zum Testen nur mal den Stecker der Mehrfach-Steckdosenleiste im Zwischenstecker gedreht...und da war halt der gleiche "Phänomen" 🙈
Werde das nachher noch mal testen 🙂
