Icon
Aus unserem Archiv:
Neuer Dimmer ist jetzt verfügbar!
Unser neuer Dimmer ist ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich!
Darüber darfst du dich bei diesem Produkt freuen:
  • Ermöglicht die intelligente Steuerung nicht-smarter, dimmbarer Lampen in deinem Zuhause
  • Alternative zur Anschaffung smarter Leuchtmittel
  • Lässt sich manuell an der Wand, per Bosch Smart Home App oder Sprache steuern
  • Inklusive Kindersicherung und Überhitzungsschutz
  • Verwendung nur in Kombination mit dem Bosch Smart Home Controller oder Controller II möglich
Du möchtest mehr über unseren Dimmer erfahren? Auf unserer Webseite findest du weitere Informationen.
55 ANTWORTEN 55
@SebastianHarder Gilt das auch für den Universalschalter I und den Twist?
@Maurice, der Funktionsumfang vom Universalschalter II entspricht momentan dem des Universalschalter (Flex). Alle Funktionen, die eine oder zwei Tasten benötigen sind somit immer auf beiden Geräten verfügbar.
Der Twist kann den Dimmer bereits steuern.
@SebastianHarder Einwandfrei, danke für die Info!
Arni
da ich bisher nur Schalter habe, muss ich wohl auf Taster umstellen. Ich will die Lampe (Wechselschaltung) auch über den Taster dimmen können. Da ich auf Berker angewiesen bin: Benötige ich einen Taster-Schließer (Berker 5031) einen Taster-Wechsler (Berker 5036) oder Wipp-Kontrolltaster (Berker 503101)?
Danke im Voraus für die Antwort
VG Arni
@Arni Taster-Schließer. Wechselschaltungen sind mit Tastern nicht möglich, mehrere Taster an einem Dimmer müssen parallel geschaltet werden.
Arni
@MauriceDanke für die schnelle Info. Kann ich denn hinter jedem Taster-Schließer einen Dimmer verbauen, um die Wechselschaltung zu behalten? (Sorry aber ich bin nur ambitionierter Heimwerker und kein Elektriker)
juventino3006
Ja, aber das mit der Wippschaltung ist leider nicht möglich einzustellen, wie bei den Rolladen/Lichtsteuerung II. Ich muss immer zweimal schnell draufklicken.
@Arni Pro Lampe bzw. Lichtkreis ist nur ein Dimmer möglich.
Hast Du bisher zwei Schalter in Wechselschaltung für eine Lampe, dann ersetze beide Schalter durch Taster und schließe sie parallel an einen Dimmer an. Dieser lässt sich dann mit beiden Tastern gleichermaßen bedienen.
Im Zweifelsfall einen Elektriker hinzuziehen.
juventino3006
Ich habe nur einen Schalter.
Martin3
Explorer Homie
Hallo Zusammen, ich habe den Dimmer gerade installiert und scheitere schon beim "Gerät hinzufügen" bei der Auswahl des "Gerätetyps". Ich habe den "alten" Smart Home Controller mit dem aktuellsten Update (und schon einmal neu gestartet), allerdings fehlt mir der richtige Gerätetyp. So etwas eingängiges wie "Dimmer" ist in meiner Liste nicht vorhanden und bei lichsteuerung beschwert sich die App, das der QR-Code nicht zum Gerätetyp passt. Über schnelle Hilfe wäre ich wirklich dankbar!
nfalkenstein
Schau mal ob du die aktuellste Version der Smart Home App hast, bei mir gibt es den Dimmer (mit "altem" Controller) unter Punkt 4 in der App.
MLange
habe dasselbe Problem wie MTL-1
Dimmer war definitiv richtig angeschlossen, bis zum einrichten bin ich gekommen, auf einmal keine Reaktion mehr. Die Status LED zeigt auch nichts mehr an. Vom Service wurde ich aufgefordert das Formalie zu nutzten, bei dem ich aber den Dimmer nicht auswählen kann. Seit 5 Tagen jetzt wieder keine Reaktion auf meine E-Mail. Habe mehrer Geräte von Bosch im Haus verbaut und bin jetzt doch enttäuscht! So etwas muss auch ohne das Formular möglich sein abzuwickeln.
MTL-1
Genau, und ich bin auch noch keinen Schritt weiter.
@MLange Hast Du es schon mal mit einem Reset des Dimmers probiert?
Wenn die LED nicht leuchtet, solltest Du noch mal die Verkabelung prüfen. Da die Geräte nicht kurzschlussfest sind sollte die Installation durch fachkundiges Personal erfolgen. Auch kurzzeitiges falsch anklemmen kann zum Grillen des Dimmers führen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 RC, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
MLange
@Geomo wie schon gesagt, ist während des einrichtens auf einmal die Verbindung weg gewesen, danach war der Dimmer „tot“
der Kontroller war niemals falsche angeschlossen, die bestehende Verbindung von einem Rolladen und Lichtsteuerung 2 wurde 1 zu 1 ersetzt.
Mich nervt hier extrem der  Service, dass man auf ein Formular hingewiesen wird, welches noch nicht einmal den Dimmer unterstützt.
DocDanG
Der Dimner hat ein mega Manko. Er lässt Sicht nicht über einen Universalschalter/flex dimmen. Für mich ein absolutes no-go, da somit immer nur per App gedimmt werden kann. Bitte unbedingt nachbessern.
Hallo @DocDanG,
mit dem nächsten Update auf Version 10.18 (geplant für November/Dezember) wird sich der Dimmer auch mit den Universalschaltern dimmen lassen.
Sebastian
DocDanG
vielen Dank für die schnelle und positive Antwort.
VG,
Daniel
Hallo @MTL-1,
tut mir leid, dass du nicht weiterkommst. Bitte lass mir deine Ticketnummer per persönlicher Nachricht zukommen. Dann hake ich bei meinen Kollegen vom Service nach.
Danke und viele smarte Grüße
Hallo @MLange, danke für dein Feedback. Das Formular für den Ersatzantrag wurde zwischenzeitlich um den Dimmer ergänzt.
Folge bitte den Anweisung lt. E-Mail vom Service. Den Dimmer findest du dann unter der Produktkategorie "Licht-/Rollladensteuerung".
Unser Service-Team wird dich hierzu noch einmal kontaktieren.
Viele Grüße, Philip
