Alte somfy-Rolläden smart machen
KAC
Ich bin neu im Bereich Smart Home. Ich möchte neben der Heizung auch gerne meine bestehenden Rollläden smart machen:
Ich habe eine nicht-smarte ältere elektronische Rolladensteuerung von Somfy mit Telis 1-Fernbedienung und Wandschalter.
Ich würde diese gerne mit der Rolladensteuerung II von Bosch smart machen. Dazu meine Ziele:
- Rolladen smart über App steuern (neu)
- Rolladen über bestehenden normalen Wandschalter Busch-Jäger (hoch/runter) steuern können
- Rolladen über bestehende Somfy Telis-1-Fernbedienung steuern können.
Brauche ich dazu nur den Smart Home Controller und die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung, die ich unter den Wandschalter installiere?
Oder muss ich noch ein zusätzliches Gateway von Somfy anschaffen? Letzteres würde die Sache ja völlig sinnlos machen, weil viel zu teuer.
@KAC Sind die Wandschalter mit Kabel mit den Antrieben verbunden? Dann könntest Du die RS II einsetzen.
Wenn Du mehr als 3 Rollläden hast, ist aber wahrscheinlich ein Somfy Tahoma günstiger, den Du dann mit der HomeConnect Plus App mit dem BSH System koppeln kannst.
Und schau nach, ob hinter den bisherigen Tastern 4 Kabel zu sehen sind: L,N, Auf und Ab. Bei weniger Leitungen wird es nicht gehen.
Bei mir waren auch 4 Kabel zu sehen, aber der Neutralleiter war nicht angeschlossen. Musste erst den Elektriker holen. Auch sowas kann es geben 😁
