Dienste in Automation parametrisieren
Baggaman
Liebes Bosch-Team, liebe Community,
ich möchte gerne in der Automation die Einstellungen der Dienste ändern können.
Aktuell ist es bei mir der Klimamanager mit den Heizpausen.
Dann könnte ich den Twist oder den neuen Universalschalter II nutzen, um Sommer/Winter bzw. Heizpause/Heizen zu realisieren.
Oder ist das möglich und ich habe etwas übersehen?
Für den Klimamanager mit Heizpause/Heizen geht das heute schon.
Du musst dir jeweils ein Szenario anlegen.
Heizpause so:
Heizen so:
Diese Szenarien kannst du dann auf die Tasten eines Universalschalter (Flex) legen um sie auszuführen.
1 ANTWORT 1
Heizpause so:
Heizen so:
