Feste Abschaltung des Relais im Heizungsmodus übersteuern
H725
Derzeit schaltet das Relais nach 5 Minuten ab, wenn es im Heizungsmodus betrieben wird.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu übersteuern?
Mein Verwendungszweck:
Ich habe eine elektrische Fussbodenheizung in der Dusche, die ich eine Stunde vor dem Duschen gehen einschalten möchte, damit der Boden angenehm warm ist. Gleichzeitig soll diese Heizung jedoch auch sicherstellen, dass der Raum eine Temperatur von 20 Grad Celsius nicht unterschreitet.
Bis anhin habe ich den Schalter verwendet, um den Heizvorgang zu starten - temperaturunabhängig. Nun - wo es die neue Funktionalität Elektroheizung auch für das Relais gibt - möchte ich das gerne kombinieren.
Den Heizvorgang kann ich nach wie vor über den Schalter auslösen, das Relais schaltet sich aber automatisch nach 5 Minuten ab. Hier wünsche ich mir, dass ich diese Zeit selbst definieren kann - auch wenn es dann zu warm werden mag. Bereits jetzt kann man im anderen Modus eine Autoabschaltung bis zu einer Stunde auswählen - das wäre auch beim Heizmodus gut, wenn ich das selbst setzen könnte.
Als Workaround könntest du mit drücken des Schalters die Solltemperatur auf 30 °C setzen (und am besten zusätzlich in den ✋ Modus wechseln) und nach xx Minuten wieder auf einen geringeren Wert bzw. zurück zum Zeitplan wechseln.
Die 30 °C wirst du vermutlich nicht erreichen, womit dein Wunsch einer temporär dauerhaft eingeschalteten Heizung erfüllt werden dürfte.
2 ANTWORTEN 2
@STdesign
Danke für die kreative Idee - super! Ich wäre nicht darauf gekommen.
