am 30. Januar 2023 22:03
Was tun wenn alle Geäte bis auf die Lichtsteuerung I mit dem Bosch Smart Home Controller II kompatibel sind und die Lichtsteuerung II aufgrund unzureichend tiefer Dosen nicht genutzt werden kann?
30. Januar 2023 22:21 - bearbeitet 30. Januar 2023 22:21
Da hilft nur den Boden der Dose mit Dremel oder ähnlichem Werkzeug abmachen, Gips dahinter entfernen, das reicht dann meistens schon. Zur Not muss auch noch hinten etwas Stein entfernt werden. Habe bis jetzt alle Dosen zur Aufnahme der Lichtsteuerung II bewegt (20+).
31. Januar 2023 00:15 - bearbeitet 31. Januar 2023 00:16
Ja Steffen hat recht, das ist die einzige Chance. Mußte ich auch bei 5 Schalterdosen machen, weitere folgen 😞
am 31. Januar 2023 08:34
Oder warten bis Smart Home die angekündigte Lösung zur Verfügung stellt, die es ermöglicht auch die Geräte der ersten Generation mit dem Smart Home Controller II zu verbinden.
am 31. Januar 2023 16:11
Oder zunächst für schmales Geld einen Controller I kaufen und diesen nutzen. Derzeit bietet der neue Controller eh noch keine zusätzlichen Features oder Vorteile.
Später dann, sobald verfügbar, die Lösung/Erweiterung nutzen, die zur Weiternutzung von Bestandsgeräten der Generation I am Controller II angekündigt ist.
