Rauchwarnmelder II / Erster Eindruck
Moin Leute.
Hier wollte ich mal ein Positves Feedback geben.
Bei mir ist der neue Rauchwarnmelder II angekommen.
Mein erster Eindruck ist sehr Positiv, die Verpackung ist nur aus Papier/Pappe.
Das Design ist meiner Meinung nach auch um einiges Besser geworden.
Zum Befestigen gibt es Schrauben und ein Klebepad.
Jetzt muss ich ihn nur nochmal anbringen und einrichten. Vielleicht komme ich die Tage mal dazu.
11 ANTWORTEN 11
@M_Rapske Könntest Du bitte noch eine Seitenansicht, vielleicht sogar mit aktiver LED, posten?
@Geomoja mache ich. Ich werde den Melder am Montag mal in Betrieb nehmen.
Dann mache ich mal ein Foto.
Hallo @M_Rapske,
vielen Dank, dass du deinen ersten Eindruck zum Rauchwarnmelder II mit der Community teilst! Ich werde das gerne auch intern so weitergeben.
Wir freuen uns sehr über dein positives Feedback und sind gespannt auf weitere Berichte 🙂
Liebe Grüße
Moin zusammen.
Ich habe den Rauchwarnmelder jetzt angelernt. Ging wie immer schnell und ohne Probleme. Auch über die Reichweitenverlängerung.
@Geomo hier einmal ein Bild aus dem Testalarm.
Ich hatte hier auf ein bischen mehr Leuchtkraft gehofft. Aber im Brandfall hat man eh mit anderen sachen zu tun.
Der Rauchwarnmelder ist auf jeden Fall nicht so auffällig wie die erste Version.
UlrichT
Ich habe jetzt auch 3 Rauchwarnmelder II im Einsatz und schliesse mich der Meinung von @M_Rapske an.
Was mich jetzt noch interessieren würde:
Ich würde gerne, dass beim auslösen eines Alarms ein Prozess gestartet wird und die Lichtsteuerung aktiviert wird. Ich sehe in der App allerdings keine Möglichkeit den Rauchwarnmelder in einem Szenario zu wählen.
Oder habe ich was übersehen?
VG,
Ulrich
Ulrich
@UlrichT das kannst Du unter Dienste, Alarmsystem einstellen:
Da kommt nur die Meldung, dass ich erst noch den Tür/Fenster Kontakt und/oder den Bewegungsmelder installieren muss ...
Ulrich
Hallo @UlrichT .
Bei einem Feueralarm gehen alle Lampen in deinem System automatisch an. Für die Einbruchserkennung benötigst du noch Kontake oder Bewegungsmelder. Dann kannst du dort Lampen einstellen.
Ok, dann macht es Sinn, dass ich dies nicht selber programmieren kann. 😉
Danke & schönen Sonntag!
Ulrich
ChristianBe
Ich hab heute auch zwei der ersten Generation aufgrund leerer Batterie ersetzt.
Erster Eindruck: die Bohrlöcher vom alten passen nicht mehr. Wer baut sowas?
Zweiter Eindruck: der Signakstärkentest ergibt nur ein sehr schwaches Signal. Controller und Rauchwarner sind 4m von einander entfernt UND es ist auf halber Länge ein Zwischenstecker mit Reichweitenverlängerung dazwischen.
Sehr enttäuschendes Produkt.
@ChristianBe steht Dein BSH Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Der RWM II funkt mit ZigBee 3.0 (2,4 GHz) und es kann zu Kommunikationsstörungen kommen, wenn der Abstand zu anderen Funkquellen zu gering ist.
Der RWM I hat mit &67 MHz gefunkt.
Unser RWM II im Raum mit dem Controller hat vollen Empfang.
