am 09. Januar 2022 19:09 - zuletzt bearbeitet am 10. Januar 2022 07:00 von heidyhoernchen
Hallo liebes Bosch Smart Home Team,
es wäre schön, wenn auch die Rollladensteuerungen und Lichtsteuerungen mit einer Kindersicherung, z.B. analog der Thermostatsicherung, ausgestattet werden könnten.
Das würde verhindern, das Kleinkinder ständig an den Schaltern spielen.
Das könnte gerne auch mit einer Zeitsteuerung hinterlegt werden, und/oder einer Entsperrfunktion wie auf Telefonen.
Gruß
am 09. Januar 2022 19:17
Bei solchen Wünschen kommt mir immer der Ernstfall in den Sinn. Was passiert wenn es z.b. brennt? Dann kannst du wahrscheinlich nicht schnell genug deine Rollladen hochfahren und Lichter einschalten.
am 09. Januar 2022 19:35
Dafür gibt es die Notkurbeln auf jeder Etage - ist als 2 Fluchtweg m.w. Eigentlich überall Pflicht.
Außerdem lösen die rauchmelder das Hochfahren der Jalousien aus.
am 09. Januar 2022 19:49
Ah Notkurbeln, dann ist ja gut. Von Rauchmeldern hattest nix geschrieben aber ja die fahren hoch im Alarmfall. Würde trotzdem immer vom worst case ausgehen unabhängig der Kindersicherung ja/nein z.b Feuer im Schaltschrank etc. weil dann geht kein Controller und keine Rollladensteuerung mehr.
am 09. Januar 2022 21:14
Du hast schon recht, das muss Bosch im Rahmen der Produktsicherheit prüfen. Auf der anderen Seite, wenn Kleinkinder die Rollläden und Jalousien bedienen können, ist das auch gefährlich - z.B. an der terassentür (Hindernisse) oder am Balkon ( Eltern aussperren). 😞
am 31. März 2022 10:45
@Philip Hello Phil, can you can this business requirement? Our daughter is playing with the shutter controls sometimes now and provokes shutters moving up and done then unintentionally. Sometimes they do not stop moving up and done by themselves then.
This should be avoided.
Possibly, there is the possibility to prohibit control from the wall terminals and just allow control via app. A lock function like for the heating controls should be implemented.
For security purposes, maybe you can couple this with the alarm system, that all locks are removed when the alarm goes off. Additionally maybe, double-pressing overrides the lock.
Thanks for your support.
am 31. März 2022 21:29
Hello @Sascho, we will address you wish for a child safety lock internally. Maybe this feature will be considered in the future. Best regards, Phil
am 31. März 2022 11:59
Unpopouläre Meinung? Kann man Kindern beibringen, dass sie damit nicht spielen sollen? Ich meine ab einem gewissen Alter ja. Und die Lichtsteuerungen etc. Sollten erst ab einem lernfähigen Alter in erreichbarer Nähe/Höhe sein.
am 31. März 2022 16:45
Lichtschalter und Rollladenschalter haben meistens eine Standardhöhe vom obersten Schalter gesehen. Bei 5 Stk ist man dann nun mal auf Kinderhöhe.
Beibringen ja, aber nicht zu 100%.
Außerdem sind ungesicherte Rollladenschalter auch eine Gefährdung. Was ist mit dem Terrassenrollladen? Hat der einen Einklemmschutz wie beim Auto? Vermutlich nein, daher wäre eine Sicherung der Schalter genauso sicher wie keine Sicherung.
am 31. März 2022 16:50
Hinderniserkennung ist bei Markenfabrikaten mittlerweile häufig anzutreffen. Aussperren ist kein Problem, da man mittlerweile ohne Smartphone kaum unterwegs ist. Aber lassen wir die Diskussion. Dem einen ist es wichtig, dem anderen wäre es unnötig. Da man den Kinderschutz nicht einschalten muss, kann es ein hilfreiches Feature sein.
am 01. April 2022 14:24
Ja, aber leider hat man nicht immer Markenhersteller. Neubau oder Altbau ist auch noch mal ein Faktor. Wir haben einen Neubau und ich weiß nicht, was für ein Stabmotor bei uns verbaut wurde und was der kann. Von daher, könnte diese Kindersicherung Unfälle vermeiden - wäre eine Verbesserung gegenüber einem normalen Taster von Jung o.Ä.
Evtl. reicht es, wenn man die Aktivierbarkeit der Funktion an ein Vorhandensein von Rauchmeldern im gleichen Raum knüpft. Das wäre schon mal ein dickes Plus an Sicherheit.
am 22. September 2022 17:17
Following...
am 02. Dezember 2022 11:54
Wie ist denn hier der Stand, @Philip .
Wenn es für Heizkörperthermostate eine Kindersicherung gibt, dann bitte auch für die Rolladensteuerung (1.Generation).
Der Endanwender sollte selbst entscheiden dürfen, ob es sicherheitsrelevante Gründe gibt oder nicht.
Danke und Grüße
am 02. Dezember 2022 12:31
Hallo @sweetbabyy, wir können keine Neuigkeiten mitteilen.
Für die Licht-/Rollladensteuerung II bieten wir eine Kindersicherung an.
Gruß, Philip
am 24. Januar 2025 15:56
Hallo Philip,
kommt die Kindersicherung für die Rolladensteuerung I noch?
Das müsste doch in der Software einfach zu implementieren sein, wenn es dies ja bereits für die II gibt...
Die Kindersicherung wäre ein wirklich wichtiges Feature. Mein Sohn fährt derzeit ständig die Rolläden runter und wir können nichts dagegen tun 🙄
Umbau auf die Rolladensteuerung II ist mir zu viel Aufwand / Kosten...
am 08. Februar 2025 13:17
Ja bitte. Darauf warte ich schon seit Jahren.
Bitte Kindersicherung für Rollladen und Licht Steuerung.
mein Kind verstellt oft den Rollladen und wenn ich dann nach Hause komme herrscht Bullen Hitze in der Wohnung weil die Sonne mehrere Stunden rein gebrannt hat.
Danke.
am 03. Mai 2026 11:46
Moin moin gibt es hier ein Update? Bei der Heizungssteuerung 1 ist die Kindersicherung ja auch möglich. Oder liegt es einfach wieder mal daran, das Bosch so flexibel wie ein Amboss ist.
03. Mai 2026 12:01 - bearbeitet 03. Mai 2026 12:11
Ich denke mal, dass du dich von dem Gedanken verabschieden musst, dass Bosch zu einem Gen 1 Gerät noch ein umfangreiches Update herausgibt, schließlich liegt der Fokus auf Gen 2 und höher. Das ist aber kein Bosch-Problem sondern das Verhalten vieler Unternehmen. Ressourcen werden auf aktuelle und neue Generationen gebündelt und nicht auf funktionierende Auslaufgeräte.
Wenn meine Kinder die Steuerungen resetten würden, würde ich die Schalter mit einem Blinddeckel abdecken (via handy oder höherliegendem Universalschalter steuern) und warten bis die Kinder gelernt haben den Schalter nicht 10 mal in Folge zu drücken.
Wenn der Autoschlüssel in Reichweite ist hängt man ihn auch wo anders hin und beschwert sich nicht bei Mercedes.
am 03. Mai 2026 16:53
Ich würde da für Gen. I keine Änderung mehr erwarten. Wenn dort noch was kommt, dann ist es sicherheitsrelevant, aber eher nicht funktionsrelevant. Das ist natürlich nur mein Bauchgefühl.
Das Gute an der Lichtsteuerung ist ja, dass auch vielfaches drücken nur das Licht schaltet, aber - im Unterschied zur Gen. II - nicht zum Reset führt.
am 03. Mai 2026 14:02
Nun Smart Home Produkte laufen doch nicht aus/ab. Ich habe fast nur Gen 1 Produkte und werde diese nutzen, solange sie funktionieren. Warum sollte ich Geld ausgeben und einen funktionierenden Fensterkontakt gegen einen tauschen. Von daher lege ich Wert auf Aufrechterhaltung meiner Produkte. Denn wenn ich „Angst“ haben müsste der Hersteller kümmert sich nicht um mich, warum sollte ich dann Gen 2 oder gar Gen 3 Geräte kaufen, in dem Wissen, dass nach ein paar Jahren der Support erlischt.
