am 09. Dezember 2022 11:41
Moin,
Aktionen verzögert auslösen zu können (Dann... nach 10 Minuten...) hat sich bewährt. Folgende Verbesserungsvorschläge dazu:
09. Dezember 2022 13:38 - bearbeitet 09. Dezember 2022 13:39
Hi @Maurice,
danke für den Input.
1) und 2) ist mit Sicherheit machbar.
Wie stellst du dir 3) im Detail vor?
Möchtest du Bedingungen pro verzögerter Aktion hinzufügen können oder bei Bedingungen auswählen können, ob sie zum Zeitpunkt der Auslösung und/oder zum Zeitpunkt jeder Aktion geprüft werden sollen?
Beispiele wären sehr hilfreich!
Sebastian
am 10. Dezember 2022 12:03
(Sorry, hatte gestern eine Antwort geschrieben, aber nicht abgeschickt. Gerade das offene Browser-Tab entdeckt.)
Hallo @SebastianHarder,
Bedingungen pro verzögerter Aktion wären am flexibelsten. Bedingungen, die bei jeder Aktion geprüft werden gingen auch, dann müsste man ggfs. die Aktionen auf mehrere Automationen verteilen. Da der Implementierungsaufwand ähnlich sein dürfte würde ich Ersteres bevorzugen.
Beispiel: Bei Abwesenheit heize ich nicht. Komme ich nach Hause wird zunächst gelüftet. Sind dann alle Fenster wieder zu löst eine Automation nach einigen Minuten das abendliche Heizszenario aus. Verzögert, da direkt nach dem Lüften die Raumluft sehr kalt ist und die Thermostate es dann übertreiben.
Trigger: Fenster wird geschlossen, für alle Fenster verodert.
Bedingungen: Fenster ist geschlossen, für alle Fenster verundet. Außerdem noch ein Zeitraum und eine Anwesenheitsbedingung.
Aktion: Nach x Minuten Heizszenario auslösen.
Das funktioniert gut. Wird aber innerhalb des Delays wieder ein Fenster geöffnet, dann wird das Heizszenario dennoch ausgelöst, auch wenn dann noch ein Fenster geöffnet ist. Daher wäre es besser, direkt bei Ausführung der Aktion auf offene Fenster zu prüfen.
am 01. Dezember 2023 14:01
@SebastianHarder könnte man in dem Climate Manager zusätzlich zu der verzögerten Reaktion im Falle von "Fenster auf" auch eine verzögerte Reaktion zu "Fenster zu" einbauen? Das würde die Automation von @Maurice ersetzen, so dass man das nicht für jeden Raum diese basteln muss.
am 11. Dezember 2022 10:21
Hallo, hier ist noch ein Beispiel von mir:
17. April 2023 15:48 - bearbeitet 17. April 2023 15:48
@SebastianHarder , ich finde die Verzögerung von Aktionen in Automations ebenfalls sehr hilfreich, kann man die Verzögerung von Aktionen bitte auch in Szenarien möglich machen? z.B. Alarm wird in einem Szenario deaktiviert, Kamera nimmt noch 60s auf bevor sie abschaltet.
am 17. April 2023 16:19
Hallo @XM, das ist leider aus technischen Gründen nicht so einfach möglich. Das ist mit ein Grund, wieso ich gerne mehr Möglichkeiten schaffen möchte, Automationen manuell starten zu können. Dann wären Szenarien komplett überflüssig und könnten durch Automationen ersetzt werden.
Momentan kann man Automationen nur per Knopfdruck ( Tür-/Fensterkontakt II, Universalschalter (Flex) ) auf Geräten manuell auslösen. Hast du diese Möglichkeit für dein Szenario?
Sebastian
am 17. April 2023 16:23
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Wenn Automationen manuell gestartet werden können, dann würde das natürlich auch das Problem lösen. Ja, ich habe einen Universalschalter, mit dem ich bis jetzt die Szenarien auslöse - dann muss ich eben mein Szenario als Automation programmieren, und es sollte klappen?
am 17. April 2023 17:00
@SebastianHarder Ist eine gute Idee. Auslösung von Automationen durch den Twist sowie durch andere Automationen vermisse ich schon lange.
@XM Genau, Du kannst einfach eine Automation anlegen, bei der der Universalschalter als Auslöser verwendet wird.
am 27. April 2023 17:42
Hallo zusammen @SebastianHarder @Maurice ,
ich habe nun meine Szenarien 1-zu-1 in Automation nachgebaut, aber es will einfach niht funktionieren. Ich habe alle Belegungen vom Schalter gelöscht, dann folgendes als Automation eingestellt:
Kommen
Trigger: lang auf Taste 1
Bedingung: keine
Aktionen: sofort Alarmsystem deaktivieren, nach 1min Kamera ausschalten
Alarm geht trotzdem an
Woran könnte das liegen?
am 27. April 2023 20:23
Löst die Automation denn aus? Du kannst dir testweise als weitere Aktion eine Benachrichtigung schicken lassen.
27. April 2023 20:29 - bearbeitet 27. April 2023 21:12
Ja genau, die Automation wird überhaupt gar nicht ausgelöst. Benachrichtigung habe ich jetzt eingerichtet und es kommt nichts. Mein Universalschalter funktioniert aber, leuchtet normal. Vorher konnte ich damit auch problemlos immer die Szenarien auslösen.
EDIT: ich habe es herausgefunden - aus irgendeinem Grund muss man es komplett anders aufsetzen, wenn man Alarmprofile mit dem Schalter auslösen will, nämlich direkt unter Geräteverwaltung. Damit habe ich folgende Probleme:
1. es ist total unintuitiv und inflexibel, Tastenbelegungen sind hierbei auch vorgegeben
2. ich kann die Kamera nicht einbinden, z.B. in einem Szenario habe ich, bei Alarm aktivieren, Kamera XYZ geht auch sofort an. Das geht dann nicht mehr. Eventuell kann ich noch umständlich eine Automation drauf bauen, aber ich wüsste nicht, was ich hier als Auslöser benutzen soll, da der Schalter schon belegt ist.
so, jetzt bin ich genau so weit wie am Anfang - ich benötige bitte eine Verzögerung bei den Szenarien oder eine sinnvollere Verbindung zwischen Alarmprofil und Universalschalter - welches auch immer einfacher ist für Bosch umzusetzen 😉 @SebastianHarder
am 27. April 2023 22:47
Kannst Du einen Screenshot deiner Automation teilen? So wie Du es beschrieben hast sollte es funktionieren, aber ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte. Ich triggere mit einem Universalschalter insgesamt 16 Automationen und das funktioniert einwandfrei.
Wenn man über die Geräteverwaltung dem Universalschalter das Alarmsystem zuweist sind die Einschränkungen in der Tat wie von dir beschrieben. Daher dort dem Universalschalter nichts zuweisen und stattdessen Automationen verwenden. Grundsätzlich kann man auch eine bereits in der Geräteverwaltung belegte Taste zusätzlich als Trigger für Automationen verwenden. Dürfte aber nur in Ausnahmefällen sinnvoll sein.
am 28. April 2023 07:59
so, Universalschalter ist „leer“ und ich habe Automations nochmal eingebaut - Tastenaktivierung nun andersrum als in meinem Post vorher, aber es funktioniert eben trotzdem nicht. Danke für die Nachfragen soweit!
am 28. April 2023 11:47
Das sieht alles gut aus und sollte genau so funktionieren. Taster 1 kurz aktiviert Vollschutz, Taster 1 lang aktiviert Teilschutz und Taster 2 kurz deaktiviert. Und das funktioniert alles nicht? Sehr merkwürdig. Bin gespannt, was Sebastian herausfindet.
am 28. April 2023 13:15
Sieht nach einem Bug beim Speichern der Automation mit einem Universalschalter-Auslöser aus. Bin schon dran, ihn zu beheben ...
am 28. April 2023 14:15
So, der Fehler ist behoben und wird Teil des nächsten Updates (10.14) im Mai.
Danke für eure Mithilfe!
am 28. April 2023 15:07
Interessant, dann muss das wohl ein neuerer Bug sein, der nur neu angelegte Automationen betrifft?
am 28. April 2023 15:32
Tritt nur auf, wenn iOS zum Speichern der Automation verwendet wird und noch kein einziger Universalschalter-Auslöser sonst vorhanden ist.
Da fällt mir auf:
@XM, nach einem Neustart des SHC müsste die Automation eigentlich funktionieren. Bitte mal testen!
am 28. April 2023 17:12
Nach Neustart des SHC klappt es nun 🙂 Danke für die Hilfe!
