Wandschalter für smarte Aktoren
Heute ist der Wandschalter für die Bosch eigenen Aktoren angekommen.
Haptisch fühlt er sich wie von Bosch gewohnt sehr hochwertig an.
Sehr positiv überrascht bin ich von der geringen Einbautiefe von nur 10 mm. Da wird die nächste Rollladensteuerung, die ich einbauen möchte, wesentlich leichter und schneller und vor allem mit weniger Fluchen vonstattengehen. 😅
Drei kurze Drähte sind in der Packung enthalten, um L, S1 und S2 anzuschließen.
Die Tastbewegung ist etwas kürzer als bei den alten Steuerungen der Gen 1. Aber das wird wahrscheinlich nicht weiter auffallen.
Auch der Rahmen ist etwas kleiner, als es beim alten Universalschalter oder den Raumthermostaten der Fall war.
Auch hier wird es wahrscheinlich niemand auffallen, wenn es erstmal an der Wand hängt.
Verwundert hat mich auch die Fixierung. Die passt nämlich nicht in den Rahmen. Muss laut Anleitung noch abgebrochen werden. 
Bei einem kurzen Zusammenstecken der Wippe mit dem Schalter hält die Wippe so fest, dass ich beim Abziehen leicht Angst hatte, sie kaputt zu machen. Ging zum Glück gut aus 😄. Meine eigene Busch-Jäger-Balance-Si-Wippe passt perfekt und lässt sich leichter abziehen.
23 ANTWORTEN 23
joekln
Vielen Dank.
a9503123
Explorer Homie
Hallo!
Eine Frage in die Runde:
Ich habe (in den meisten Fällen) keinen Nullleiter in den (nicht sehr tiefen) Dosen.
Würde sich der Bosch Wandschalter auch mit anderen Aktoren, zB dem Sonoff ZBMini-L2 kombinieren lassen?
Grundsätzlich ja. Das sind einfach nur zwei Taster, was Du da anschließt ist prinzipiell egal.
Mit einem Bosch Smart Home Controller verbinden lassen sich Lichtsteuerungen von Drittanbietern aber nicht.
Tomiraider
Ich habe das Schaltersystem von Kopp. Kann ich die Schalterwippe auch beim Wandschalter verwendet werden oder passt diese nicht.
In der Kompatibilitätsliste ist Kopp nicht aufgelistet.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrung gesammelt.
Gruß Tom
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte V1, Rolladensteuerung V2, Universalschalter V1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder
