Über Steuerung Lampe einschalten und nach 5 Std wieder aus schalten
muecke
bisher habe ich alle Zwischenstecker über Alexa oder Taster gesteuert. Nun möchte ich aber im Flur
ein Licht zu bestimmten Zeiten ein und wieder aus schalten. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein 😞
Ich habe folgende Automation erstellt:
  • Wenn : 17 Uhr
  • Und: 17:00 bis 23:00
  • dann: sofort Licht im Flur einschalten
Da es nicht wieder ausging kam noch eine 2. Automation dazu:
  • Wenn: 23:01 Uhr
  • Und: 23:01 - 23:03
  • Dann: sofort Lich aus schalten
es scheint zu funktionieren kommt mir aber etwas umständlich vor (gerade wenn die Zeiten geändert werden müssen (Sommerzeit/Winterzeit)
Es scheint leider keine Funktion zu geben : z.B. Automation 1 Std Laufzeit
Gibt es für meine Steuerung eine bessere Lösung?
vielen herzlichen Dank
Michi
Die Bedingung Zeitraum schaltet nicht die Lampe wieder aus wenn dieser überschritten wurde.
Du hast zwei Möglichkeiten.
Entwer in zwei automationen
Wenn 17 Uhr dann Lampe an
Wenn 23 Uhr dann Lampe aus
Oder
Wenn 17 Uhr dann Lampe an und Lampe aus nach 6 h.
lotti1
Hallo Michi,
ich hab auch eine Animation für das Licht.
Morgens an:
  • Wenn.... 06:30 Uhr
  • Dann....sofort einschalten
Morgens aus:
  • Wenn... 09:00 Uhr
  • Dann...sofort ausschalten
Vielleicht liegt das Problem an deinem "Und..." Ich würde den "Und"-Schritt mal rausnehmen.
Oder
muecke
so einfach... (zu einfach)  😁
Ich habe nicht gesehen das man bei sofort auch stunden eingeben kann. Dan macht es auch was es soll 😂
vielen Dank
Man könnte auch 'Wenn : 17 Uhr' mit 'WENN: Nacht' ersetzen. Dann wird das Licht erst eingeschaltet wenn es draußen dunkel wird. Oder auch 'Nacht -x Minuten' damit das Licht schon vorher angeht.
Alan
Mehrere Bewegungsmelder I, Tür-/Fensterkontakte I/II, Heizkörper-Thermostate II, Zwischenstecker Kompakt, Wassermelder, Ledvance Leuchten.
100 Automationen
30 Zustände
10 Szenarien
Android 16
Oder man nutzt den Helligkeitssensor des Bewegungsmelders. Dann geht es nur an wenn man auch zu Hause ist.
So mache ich es.
