05. Februar 2024 07:35 - bearbeitet 05. Februar 2024 07:40
Hallo
Kann die Alarmanlage nach einem Alarm mit dem Universalschalter II deaktiviert werden? Und wie oder wo wird der Deaktivierungscode eingegeben?
05. Februar 2024 09:21 - bearbeitet 05. Februar 2024 20:01
Hallo @Alex96,
das Alarmsystem kann mit dem Universalschalter II deaktiviert werden, allerdings nur mit einem einfachen Tastendruck. Eine Tastenkombination festzulegen ist derzeit nicht möglich. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass so eine Funktion noch per Update kommt.
Sebastian
Hallo @Alex96,
Sebastian
am 05. Februar 2024 11:08
Deaktivierungscode (links rechts Kombination) kann im Twist eingegeben werden oder per Pin mit Alexa/Google Home.
am 05. Februar 2024 18:05
Ein "Code", besser eine individuelle Tastenkombination, ist sehr wohl mit dem Universalschalter (Flex) bzw. Universalschalter II möglich.
Hier am Beispiel mit 3 Schritten, wofür es zwei Zustände braucht. Lässt sich beliebig aufblähen.
1. Taste
2. Taste
3. Taste
am 05. Februar 2024 20:05
Haha, sehr cool!
am 06. Februar 2024 10:05
Hast du das in der Praxis mal ausprobiert? könnte mir vorstellen, wenn man zu schnell drückt, dass es nicht funktioniert.
am 06. Februar 2024 16:11
Ja. Ich hab's ausprobiert mit Universalschalter (Flex) . Es hat immer funktioniert, egal ob ich auf das "grüne" Bestätigungssignal der Tastendrücke geachtet habe oder blind hintereinander weg gedrückt habe. Habe parallel in die App geschaut und konnte den Wechsel der Zustände sehen.
vor 2 Wochen
interessante Lösung, will ich bei mir auch ausporbieren, habe seit gesten Universalschlater II da.
Muss dabei die ggf. vorhandene Belegung der 4 Tasten beachtet werden, die ggf mit anderen Funktionen belegt sind? Ich habe zum Beispiel die Taste 1 mit einem Szenario "Garagentor bewegen" belegt. Dabei wird an dem dafür eingebauten Smarte Relais ein Impuls ausgelöst.
Das heisst ich kann diese Taste nicht für die gewünschte Tastenreihenfolge zum Alarm deaktivieren vewenden, richtig?
ich hoffe ich habe das verständlich beschrieben 🙂
Danke!
Eine doppelte Belegung ohne gleichzeitige Auslösung ist möglich, sofern du sinnvolle Bedingungen im UND angeben kannst.
In deinem Fall deaktivierst du den Alarm nur, wenn das Alarmsystem aktiviert ist. Gleichzeitig öffnest du die Garage (vermutlich) nur, wenn das Alarmsystem deaktiviert ist.
Du kannst also in die Automation zur Deaktivierung mit Code angeben:
Und für den Garagentoröffner:
(Falls das Garagentor bislang direkt in den Geräteeinstellungen des Universalschalters konfigurieren ist, musst du dies löschen und die Funktion als Automation bauen, um diese UND-Bedingung setzen zu können.)
vor 2 Wochen
Du solltest die Taste nicht als erstes benutzen. Danach würde es gehen wenn du die Garage nixht direkt verknüpft.
Beispiel. Du drückst Taste 2 um das Alarnsystem zu deaktivieren. Dabei wird ein Zustand eingeschaltet.
Danach kannst du Taste 1 Mitbenutzung, da in der Auotmation mit drin ist, das Zustand 1 schon aktiviert sein muss.
Für die Garage erstellst du eine Automation
Wenn Taste 1 gedrückt wurde und Zustand 1 aus ist.
Wenn du statt des Szenario auf Taste 1, eine Automation erstellen würdest mit der Taste 1 als Auslöser und als UND-Bedingen = "Alarmanlage aus" nimmst, dann könntest du die Taste 1 in der Automation für den Code mit der Bedingung UND = Alarmanlage an" belegen.
Somit löst die Taste 1, je nachdem welche UND-Bedingung zutrifft, entweder die eine oder die andere Automation aus.
Allerdings könntest du dann halt das Garagentor auch nur öffnen, wenn die Alarmanlage deaktiviert ist.
Ich hoffe, dass war irgendwie verständlich beschrieben.
Ich nutze die Standardbelegung gar nicht, sondern hab alles über Automationen mit entsprechenden Bedingungen gelöst.
EDIT/Nachtrag: So z.B.:
vor 2 Wochen
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten
"Falls das Garagentor bislang direkt in den Geräteeinstellungen des Universalschalters konfigurieren ist, musst du dies löschen " @STdesign soweit ich das erkennen konnte, isst es direkt gar nicht möglich bei Universalschalter und Relais, daher bin ich den "umweg" über Szenario gegangen.
Aber die Vorschläge, das ganze über Automation zu lösen, helfen da natürlich besser. Danke!
jetzt noch die passenden Bilder für die 4 Tasten finden 🙂 alleine für dei Garage scheint nichts passendes dabei zu sein
