- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
24. Januar 2024 18:16 - bearbeitet 24. Januar 2024 19:19
ich habe die Fensterkontakte von Bosch verbaut und habe das Alarmsystem konfiguriert.
Ich habe das Alarmsystem so eingestellt das bei ausgelöstem Kontaktsensor Alexa einen Sirenen Ton auslöst. Das hat soweit auch funktioniert. Das komische aber ist, dass Bosch Alarmsystem den Alarm 🚨 nur dann ausgelöst hat wenn die Bosch App offen war.
Das kann ja nicht sein oder gibt es versteckte Einstellungen irgendwo?
Hab verschiedene Tests gemacht und er löst wirklich nur den Alarm via Alexa und Mitteilung aus wenn ich die App öffnen! Solange das nicht passiert macht das Alarmsystem nichts und die Einbrecher können tun und lassen was Sie wollen 😅
Harris
- Themenübersicht:
Bosch Smart Home App
Tür- und Fensterkontakt II (Plus)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Januar 2024 21:10
Kann es sein, dass durch die fehlenden Alarmgeräte - Sirene, Lampe, Kamera nichts passiert? Hast Du eine Lampe, die angehen könnte? Dann diese mal einbinden und dann schauen, ob es dann geht?
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. Januar 2024 20:40
Da könnte man die Implementierung nochmal prüfen. Es sollte doch möglich sein, ein Alarmsystem aus Tür/Fensterkontakten und einer Alexa-Sirene aufzubauen ohne das zwingend eine Leuchte Voraussetzung ist.
SHC II mit 25 Geräten
iPhone 12 mit iOS 18.3
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
25. Januar 2024 20:49 - bearbeitet 25. Januar 2024 20:54
So sehe ich das auch. Man merkt einfach das die Systeme noch zu weit voneinander weg sind. Vielleicht wird es ja durch Matter besser, sodass die Systeme besser miteinander vernetzt sind. Ich merke einfach das dieses Alexa Sirenen Feature auch nicht immer zuverlässig funktioniert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
13. Februar 2024 13:37 - bearbeitet 13. Februar 2024 14:12
@Harris , deine Anfrage liegt zwar einige Wochen zurück. Dennoch würde ich dich um Kontaktaufnahme mit unserem Service bitten, wenn du weiterhin Fragen zur Alarmauslösung hast sowie zur Verwendung von Alexa-Geräten als Signalgeber.
Gruß, Philip
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
13. Februar 2024 14:06 - bearbeitet 13. Februar 2024 14:07
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. Januar 2024 21:11
Ich hab mein System 1,5 Jahre ohne jegliche Lichtsteuerung usw. genutzt. Das hat immer funktioniert nur mit Handy als Melder.
Sehr komisch ... Das muss ein neueres Phänomen sein.
- « Vorherige
- 1
- 2
- Nächste »
