Android Auto erster Eindruck
Hallo an alle,
heute gab es auch bei mir das neue App Update und somit die Funktion BSH im Auto zu verwenden.
Erst einmal finde ich es klasse das auch daran gearbeitet wurde und stets Neuerungen erscheinen.
Ich musste es natürlich gleich mal ausprobieren. Man öffnet Bosch smart home im Auto und es öffnet sich kurz darauf eine Liste mit allen Szenarien.
Beim aktivieren wird dieser Befehl auch sofort ausgeführt. Ich habe es erst mal mit dem Licht ausprobiert. Aber auch das aktivieren der Alarmanlage ging sehr flott.
Hier erst mal ein Daumen hoch.
Wenn man jetzt aber über mehrere Szenarien verfügt wird das wieder sehr schnell unübersichtlich und es kann unter Umständen lange dauern bis man das richtige Szenario gefunden hat.
Im Auto kann das fatal enden!
Da alles Alphabetisch sortiert ist, sollte man am besten vor den häufigen Szenarien zahlen einfügen, sodass sie immer als erstes angezeigt werden.
Was ich mir wünschen würde:
Zum einen eine Vorauswahl die man am Smartphone einstellen kann, die im Auto angezeigt werden. Man benötigt nicht alle Szenarien.
Zudem warum nicht auch einzelne Geräte hinzufügen.
7 ANTWORTEN 7
Hallo @Christopher,
vielen Dank für das Teilen deiner ersten Eindrücke!
Die Vorauswahl von Szenarien für das Auto erachten wir ebenfalls als notwendig.
Welche Geräte möchtest du im Auto steuern können? Und wie wichtig ist dir das im Vergleich zu den Szenarien?
Sicherlich lässt sich alles mit Szenarien abdecken. Am meisten verwendet wird wahrscheinlich das Szenario "nach Hause kommen".
Wenn man jetzt aber beispielsweise nur die Garage öffnen oder nur die Außenbeleuchtung anmachen möchte, finde ich es ein wenig nervig dafür ein extra Szenario zu erstellen.
Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen.
Aktuell werden die Szenarien als Liste angezeigt.
Im Gegensatz zu den heutigen Autos habe ich noch einen "recht kleinen" Bildschirm verbaut. Hier passen nun nur 4 Szenarien aufs Bild.
Wenn man aber die Szenarien in quadratische Kacheln packen würde,  passen bestimmt 6 oder 8 drauf.
kalaun
Finde die Umsetzung für Android Auto auch toll. Aber würde mir die Auswahl wünschen.
Ebenso die Anzeige des Fensterkontakt Widgets damit ich direkt angezeigt bekomme ob ich vergessen habe ein Fenster zu schließen.
Sashman
Hi, würde mich hier mal mit einklinken 🙂
Mich interessiert im Auto vor allem mein altes, mit Relais und Türkontakt II ausgestattetes, Garagentor.
Ich habe leider im Auto nicht die Möglichkeit auf meine Favoriten zuzugreifen. (Damit würde sich das mit einzelnen Geräten steuern schon relativieren)
Der Vorteil im Kfz und einer Favoriten-Ansicht: In dieser kann ich mir (wie auf dem Telefon) das Relais als Öffner und den Türkontakt nebeneinander legen. (Wie auch an anderer Stelle gelesen lassen sich die beiden leider nicht zu einem Bedienfeld "zusammenkonfigurieren")
Somit kann ich von unterwegs aus einfach und unkompliziert sehen ob die Garage offen oder zu ist. Dies könnte man sich dann ja aufbereiten und bspw. für fenster mit nutzen.
Für die Ansicht der offen Garage könntest du dir eventuell behelfen. In dem du eine Automation schreibst, die ein Zustand schaltet, je nachdem ob die Garage offen oder geschlossen ist. Diesen Zustand lässt sich dann im Android Auto überprüfen.
Sashman
als Notlösung werde ich das so machen, Danke 😉
