Anzeige der Luftfeuchtigkeit in der App
Manfredo
ich habe Bosch Smart Home Raumthermostat II BTH-RM installiert. Am Gerät kann ich alle Funktionen für Temperatur und Feuchtigkeit ablesen. Auf App jedoch nur die Anzeigen für Temperatur. Mir fehlt die Anzeige der Feuchtigkeit! Habe ich da bei der Installation einen Fehler gemacht?
MR
Die Luftfeuchtigkeit wird in der Raumübersicht auf der Kachel des Raumes angezeigt. In den Favoriten ist eine Anzeige leider nicht möglich.
Home Assistant User seit 2026
7 ANTWORTEN 7
Hallo Maurice, vielen Dank für die Lösung. Da muss man wirklich genau hinschauen. Vielleicht gibt es ja einen Update die die Feuchtigkeit auch bei den Favoriten anzeigt.
MR
Tomiraider
habe gerade die Anfrage gefunden, weil ich auch das Probleme habe.
Soll es hier ein Updaten geben?
Wenn es im Raum möglich ist, sollte es doch eine Kleinigkeit sein in der Kachel auch anzuzeigen.
Gruß
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte 1/2, Rolladensteuerung 2, Universalschalter 1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder 1, Twist, Relais, Dimmer
Angekündigt, auch zwischen den Zeilen, ist nichts dergleichen. Es ist schon Jahre lang (immer) so, würde mir da keine zu großen Hoffnungen machen. Vielleicht werden wir aber auch alle überrascht.
MKLEINE
ich habe das gleiche Herausforderung. Es ist sehr schade, dass in den Favoriten eine Anzeige nicht möglich ist. Das macht die Geräte für mich dann nicht wirklich brauchbar. Nach schwieriger ist es bei dem externen Temperatursensor. Hier kann nur ein Wert auf der Kachel angezeigt werden. Sehr schade.
Hallo, ich habe habe,das gleiche Problem mit der Anzeige der Feuchtigkeit in der Favoriten Kachel. Kann mir jemand sagen,  ob es da etwas neues gibt? Sollte ja eigentlich nicht so schwierig sein, wenn es in der Raumübersicht angezeigt wird, dass,auch in der Favoriten Kachel zu machen.
Leider nein, weiterhin nur in der Raumübersicht. Es gibt in den Favoriten schlicht keine Raumklima-Kachel (und die Raumtemperatur-Kachel zeigt eben nur diese an).
