Batterie hält nur kurze Zeit Raumthermostat II, Heizkörperthermostat II
Wupp
Hallo, ich habe seit circa Mitte Dezember 5 x  ##Heizkörperthermostat II und seit KW2/2023 1 x ##Raumthermostat II im Einsatz. Zusätzlich einen ##Zwischenstecke
3 Heizkörpertherostate sind in unmittelbarer Nähe des Raumthermostaten stationiert.
- einer davon zeigt bereits jetzt „leere Batterie“
1 Thermostat erhält sein Signal via Zwischenstecker. Auch hier jetzt Batterie leer.
der Raumthermostat meldet jetzt bereits zum zweiten Mal (innerhalb 3 Wochen) mit rotem Blinken, dass die Batterien leer sind.
habe ich ein Montags-System erwischt???
32 ANTWORTEN 32
AlexW75
Problem ist bei mir mit dem Zurücksetzen gelöst. Bisher nicht wieder aufgetreten.
viele Grüße
Dane33
Selbes Problem auch hier. Habe vor ca 2 Wochen die beim Kauf beigelegen Batterien gegen Eneloops getauscht (natürlich vorher voll geladen) und erhalte jetzt nach und nach von allen HKT II die Meldung die Akkus wären leer. Ladegerät zeigt, sind sie nicht, da nach 5 Minuten schon wieder komplett voll. (Original-Ladegerät der Eneloops)
Ich habe bei mir das Gerät aus der App gelöscht und komplett neu hinzugefügt und neu angelernt. Scheint als wäre das Problem behoben.
Dane33
wenn es aber bei nun 4 von 5 Thermostaten auftritt, vermute ich ehrlichgesagt einen Bug der mehr als uns betrifft… nämlich dann wenn die ersten akkuwechsel anstehen…
Zengl
Hallo, habe das gleiche Problem. Beim Wechsel von beigelegten Batterien auf Amazon Akkus kommt nach ca. 3 Tagen die Meldung, dass die Batterieladung niedrig ist.
Zurücksetzen hat bei euch geholfen?
Ja, läuft jetzt seit knapp nem Monat ohne Probleme.
Es ist in verschiedenen Foren oft beschrieben, das Akkus nur bedingt geeignet sind. Nicht nur bei Bosch, sondern auch bei anderen Herstellern. In der Betriebsanleitung ist auch nur der Betrieb mit Batterien beschrieben.
Die Zufriedenheit mit Heizkörperthermostat II, Controller II und Zwischenstecker kompakt ist gut. Matter Funktionalität des Bosch SHC II ist stark ausbaufähig !! iPhone16 und iPadPro 13“, aktuelles iOS.
Exakt, Akkus mit 1.2 Volt sind nicht geeignet. Was geht, sind 1.5 Volt Lithium Akkus, z.B. von Xtar. Brauchen aber ein spezielles Ladegerät und die Batteriewarnung funktioniert nicht mehr da sie die 1.5 Volt bis zum Ende halten, man muss also in gewissen Intervallen die Akkus tauschen und laden.
Hallo @Zengl,
vielen Dank für dein Feedback. Warum das so ist, hat unser Experte @SmartHomeGuru erst in einem Post hier erläutert.
@Ulrike Der Link funktioniert nicht.
@Geomo Vielen Dank für den Hinweis! Jetzt müsste er gehen.
AP1080
Hallo, ich habe 6 Bosch Raumthermostat 2 im Einsatz. Das seit bereits fast 3 Jahren. Die Batterie hat immer fast ein Jahr gehalten. Seit 3 oder 4 Monaten ist es so, dass ich alle 3 Wochen die Batterien wechseln muß. Ich vermute das hängt mit nem Softwareupdate zusammen?!? Wer kann helfen?
Hallo @AP1080, bitte wende dich mit deinen Geräten an unseren Support: Bosch Smart Home Kontaktformular | Bosch Smart Home Contact Form
Danke und Gruß, Philip
