am 25. August 2023 18:19
Hallo allerseits,
in der Gebrauchsanweisung des TwinGuard steht, dass, wenn die Batterien fast leer sind, alle 300 s ein Warnsignal ertönt.
Da ich darauf angewiesen bin, die Batterien durch einen Techniker tauschen zu lassen, ist meine Frage: Was ist, wenn das mitten in der Nacht losgeht? Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass Signal dauerhaft abzuschalten (und den Techniker dann kommen zu lassen)?
Vielen Dank und viele Grüße,
Albert
am 25. August 2023 18:44
Warum brauchst du dafür einen Techniker ?
Davon mal abgesehen , Du wirst ziemlich zeitig darauf hingewiesen.
"Sobald für den Twinguard festgestellt wird, dass die Batterien nicht mehr lange halten, werden folgende Phasen eingeleitet:
35 Tage bevor die Batterie leer ist: In der App wird eine Meldung angezeigt, dass die Batterie getauscht werden muss. Zusätzlich leuchtet der LED-Streifen des Twinguards in Orange auf.
30 Tage bevor die Batterie leer ist: Der Melder fängt an laut zu piepen. Nach der zweiten Phase halten die Batterien noch ca. 30 Tage, sollten aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt getauscht werden."
am 25. August 2023 18:46
Ich brauche dafür einen Techniker, weil ich wegen Schlaganfalls nicht mehr auf eine Leiter steigen kann.
am 25. August 2023 18:48
Das liebste wäre mir, man könnte sich den Batteriestatus (lautlos) in der App ansehen und sich dann rechtzeitig darum kümmern. Ob man in 5 Tagen einen Techniker bekommt, ist fraglich ...
am 25. August 2023 18:49
Ok,tut mirleid ,das wusste ich ja nicht .
am 25. August 2023 18:52
Abstellen kann man den Warnzyklus nicht , und ob du heutzutage einen Techniker bekommst um die Batterien zu wechseln , ich weis nicht ?
Hast Du keinen netten Nachbarn oder Verwandten?
am 25. August 2023 18:56
Es gibt doch spezielle Rauchwarnmelder-Services ...
am 25. August 2023 19:11
Die installieren aber auch Ihre eigenen Rauchmelder ,oder ?
am 25. August 2023 19:16
Bei mir sind erst vor kurzen die Batterien im Twinguard leer gegangen.
Ich bekam eine Benachrichtigung in der Bosch app. Ein akustisches Signal kam nicht. Das kommt vielleicht erst später.
am 25. August 2023 19:18
Genau , 5 Tage später fängt er dann an zu piepen.
am 25. August 2023 19:25
Wie lange hast du gewartet, bis du die Batterien gewechselt hast? Länger als 5 Tage?
am 25. August 2023 22:22
Ich glaube es waren nur 2 - 3 Tage.
am 25. August 2023 20:32
Vielleicht bieten hier die Partner des Installationsservice auch ihre Unterstützung an. Wäre wünschenswert 👍
(Vorab) Fragen kostet sicher nichts.
am 25. August 2023 20:54
Danke für den Tipp; ich habe allerdings schon mit dem Bosch-Support telefoniert ...
am 25. August 2023 22:24
Den Punkten entnehme ich, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist.
Allerdings sind die Partner des Installationsservice freischaffend und arbeiten nicht beauftragt durch Bosch. Ich denke, einen Versuch ist es wert.
am 26. August 2023 11:24
Danke; ich werde es versuchen!
