Belegung Universalschalter
optophon
hallo ins rund,
ich habe da mal eine frage: kann ich eine taste des universalschalter mit der hight-funktion (fünf minuten volle pulle am heizkörper) in der smart-home-app belegen? habe rumprobiert, es aber nirgends einrichten können.
danke
10 ANTWORTEN 10
Leg mal ein Szenario an - Raumtemperatur - Schnelles Aufheizen „ein und an.“
Beachte auch:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/heizkörperthermostate-ii-mit-schnellem-...
Ich weiß nicht, ob das inzwischen funktioniert.
Szenario kannst Du am Universalschalter einbinden. Musst mal probieren, ob das zum Ziel führt.
danke für die antwort. das geht natürlich, allerdings muß man an und aus manuell ausführen. mir was die 5 minuten ventil auf und dann schließen sympatisch. manuell vergisst man gerne das ausschalten.
Ausschalten brauchst du nicht anlegen. Es schaltet immer nach 5 Minuten aus, auch wenn das schnelle Aufheizen per Szenario oder Automation mit dem Universalschalter gestartet wird.
Genau. Und das Szenario kann man beliebig oft hintereinander neu auslösen, falls es zu kurz war.
Bei mir habe ich das schnelle Aufheizen über eine Automation auf den Taster eines Türkontakt II gelegt, funktioniert mit dem Universalschalter genauso:
Wenn...
Taster gedrückt wird
Dann...
Schnellaufheizen einschalten
mir geht es nicht um das schnelle aufheizen, sondern um eine zeitlich befristete öffnung des ventils wie mit der funktion high (symbol startenden rakete/ siehe bild im ersten beitrag). wie kann dies mit dem universalschalter/szenario ansteuern.
Genau wie Maurice schreibt. Die Funktion deaktiviert sich selbst nach 5 Minuten.
High / Rakete / schnelles Aufheizen ist ein und dieselbe Funktion, nur an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich benannt / symbolisiert.
danke! ich bin davon ausgegangen das dies eine andere funktion ist.
coole Idee - werde ich für unseren Handtuchheizkörper übernehmen
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 39 Ledvance/Osram/Hue/Paulmann-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
