Benachrichtigung Tür-/ Fensterkontakt
MS
Ich möchte beim Öffnen eines Fensters zum Lüften nach einer bestimmten Zeit informiert werden, wenn das Fenster noch offen ist. Ich habe nur über Automatisierung die Möglichkeit gefunden nach dem Öffnen benachrichtigt zu werden, unabhängig davon, ob das Fenster mittlerweile geschlossen wird.
Hallo @MS .
Du kannst den Trigger verwenden: geöffnet seit X Minuten. Dann löst der nach z.b. 10 Minuten aus, wenn das fenster noch offen ist.
(User mit hauptsächlich GEN I und fast 100 Geräten)
Hallo @MS .
_Tim_
Hab ich auch so gemacht , funktioniert super 😉
Danke für den Tipp! Jetzt müsste nur noch aufpoppen, welcher TF Kontakt es ist. 🙂
_Tim_
Das kannst du theoretisch als Meldung in der Automation eingeben per Hand . Ein automatismus gibts da leider noch nicht wenn du alle vermodern möchtest .
MS
Danke für die Tips, hat funktioniert!
