Bewegungsmelder und Unterputz Lichtschalter
JBBERLIN
Moin allerseits,
also folgendes: Bewegungsmelder erkennt Bewegung und schaltet das Licht via Unterputz Lichtschalter ein. Soweit so gut, ich weiss der Bosch Bewegungsmelder ist dann erstmal 3 Min in der Pause.
An der Lichtsteuerung ist auch angegeben das nach 5 Minuten das Licht ausgeschaltet werden soll.
Auch soweit läuft alles.
Aber blöd ist das wenn man sich noch in dem Raum bzw. im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders befindet dieser trotzdem das Licht erstmal ausschaltet um es danach nach ca. 15 sek. wieder einzuschalten.
Kann man das irgendwie lösen ?
Komme aus dem HmIP Bereich und dort gibt es ja in der Verbindung mit der CCU3 die Möglichkeit "Wenn Bewegung im Zeitraum X erkannt nichts machen bis keine Bewegung erkannt"
Vielen Dank
32 ANTWORTEN 32
Naja bei HMIP/CCU3 von EQ3&Co. wird man ja auch allein gelassen bzw. nur Community Support via Forum und Gruppen und da hat sich eine riesig grosse Fanbase entwickelt die trotz der Qualität der HMIP Produkte alles kauft (Ja mich eingeschlossen) und wenn man sieht wie gross die Privatmann und -frau Community bei Bosch Blau Werkzeugen ist (Ja mich wieder eingeschlossen)
Denke wenn Bosch das richtig aufziehen würde und man sich trauen würde mehr Möglichkeiten den Usern zu geben daraus was tolles entstehen könnte.
Man könnte ja einen Button einführen das wenn man den Profimodus aktivert jegleicher Support weg ist und man das Forum bemühen soll 😉
JBBERLIN
Ja so in der Art - mir fallen gerade sehr sehr viele Produkte ein die in einem perfekten Smart Home fehlen und die zwar bei anderen Anbietern abgedeckt werden aber auch nie das richtig wahre sind.
Z.b. ein Lautsprecher wie bei HMIP (der ist dort übrigens explitzit ohne jeglichen Support) und man das noch mit einer TTS Lösung verbinden würde wäre das einfach nur geinal.
Oder Bosch öffenet das System für ioBroker und Konsorten allein das würde helfen fehlende Funktionen mit anderen Anbietern zu kompensieren.
@JBBERLIN @M_Rapske
Wer basteln mag, kann doch die REST-API verwenden:
ioBroker läuft -> https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb
TTS läuft -> bei mir in Verbindung mit NodeRED und Google Nest ziemlich gut
JBBERLIN
Cool Danke ! Werde ich mal die Tage ausprobieren
Hallo @B374 . Ja das stimmt.
aber ich bin immer fan von was offiziellem vom Hersteller.
Die Zeit sich in neue Basteleien reinzulesen, hab ich als Familienvater leider nicht mehr. 😀 Da kommt immer was "kleines" dazwischen. In paar Jahren sieht das wahrscheinlich anders aus.
@Hinterhaus Das kannst Du einfach lösen, indem Du den Auslöser ersetzt durch "Tür bleibt geschlossen für mehr als 20 Sekunden".
Hinterhaus
Vielen Dank für den Tipp. Das ist die Lösung.
echt Stark 👍🏼
@JBBERLIN Was hast du genau eingestellt?
Bewegungslicht? Automationen? Automatisches ausschalten?
Screenshots wären hilfreich!
Automationen - Habe Bewegungslicht gerade erst gefunden in der App 😉
Wenn du Screenshots von deinen Automationen und der Lichtsteuerung hier teilen könntest, kann ich versuchen das Verhalten zu erklären.
 Ganz normal ist aber gestern Abend geändert worden nach den Tips hier im Beitrag muss noch heute Nachmittag getestet werden wenn ich wieder da bin.
Wieso so kompliziert? Unter Dienste, Bewegungslicht kannst Du das komfortabel und einfach einstellen:
Ich habs auch ohne den Dienst.
Ich möchte zu verschiedenen Tageszeiten, verschiedene Licht-Einstellungen haben.
Nachts nur 10% und Tagsüber 100%. Daher habe ich es mit Automationen gelöst.
