am 07. Oktober 2022 08:44
Moin!
Ich habe die Zeitschaltuhr in der Bosch Smart Home App für mein HeizungsThermostat eingestellt. Teils wechsle ich abends auf Handbetrieb und vergesse wenn ich ins Bett gehe es auf Zeitschaltuhr umzustellen.
Wie kann ich den Automaten einstellen dass die App zum Beispiel täglich morgens um 5h auf Zeitschaltuhr wechselt?
VG
Marco
am 07. Oktober 2022 11:38
am 07. Oktober 2022 10:39
Ist doch dann eine ganz einfache Autoamtion.
Wenn Uhrzeit 5 Uhr
Dann Thermostat Zeitschaltuhr an.
am 07. Oktober 2022 11:10
Die Überlegung hatte ich im Sinn, aber wie wähle ich „Thermostat Zeitschaltuhr an“ aus?
am 07. Oktober 2022 11:19
In den automationen. Aktion hinzufügen -> Raumtemperatur -> den Raum um welchen es geht -> Zeitschaltur an.
Ich habe keine Heizkörperthermostate sondern die Thermostate 230v für Fußbodenheizung. Aber ich gehe davon aus, dass es gleich ist.
am 11. Oktober 2022 11:53
Wird bei der Nutzung einer solchen Automation - IMMER automatisch in das Zeitfenster gesprungen dass dann in der Timer Steuerung hinterlegt ist und entspr. das Themostat angepasst?
Beispiel: Automation setzt den Timer um 05:00 auf ON - Bis dahin waren die HTs manuell ausgestellt und damit der Timer deaktiviert - Im Timer würden die HT bei 4:30 eingeschaltet werden. - Wird dann bei später ausgelöster Automation der Timer aktiviert UND das HT entsp. auch direkt aktiviert oder sendet der Controller NUR das Signal zum antriggern des Timers und der Timer wird erst bei nächstem Timer Wechsle aktiv?
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine?!
am 11. Oktober 2022 12:24
Ja, ist verständlich. 😃
Beim Umschalten von manuellem Modus zu Zeitschaltuhr wird direkt die Temperatur der aktuellen Phase eingestellt. In deinem Beispiel wird also die Warmphasen-Temperatur übernommen. Ob der Modus-Wechsel per Automation, Szenario oder Tastendruck am Thermostat erfolgt ist dabei egal.
