am 12. Januar 2024 00:01
Zunächst einmal entschuldige ich mich für mein Deutsch, ich habe es mit einer Übersetzungsmaschine getippt.
Ich habe kürzlich den Bosch Smart Raumthermostat II und den Bosch Smart Relay mit dem gedanken gekauft, ihn als drahtloses Heizsystem zu verwenden.
Der Bosch Smart Plug Compact kann als Allgemeinheit, Licht und Heizung eingestellt werden. Diese Option fehlt jedoch beim Relay, wo ich nur allgemein und leicht wählen kann.
Vor allem das Smart Relay ist sehr gut für die Heizung geeignet. Durch den potenzialfreien Kontakt kann er beispielsweise an einen Fußbodenheizungsverteiler angeschlossen werden, um ihn pro Zone ein-/auszuschalten.
Ist dies etwas, das dem Relay hinzugefügt werden soll?
26. Januar 2024 11:03 - bearbeitet 26. Januar 2024 11:03
@H725: Prinzipiell kannst Du jetzt ab Version 10.19 NC-Stellantriebe mit dem Relais und dem Raumthermostat II (Batterie) zum Heizen steuern. Gedacht ist das Profil "Elektroheizung" aber eigentlich für z.B. IR-Heizkörper. D.h. es gibt nur EIN/AUS mit einer Hysterese.
PWM-Regelung, Entkalkungsfahrt und Konfiguration NO/NC werden vom Relais aktuell nicht unterstützt. Wenn Du damit leben kannst, spricht eigentlich nichts dagegen.
am 12. Januar 2024 06:10
Hallo, es wurde bereits angekündigt, dass das Relais zukünftig für Heizungen verwendet werden kann. Aktuell ist es aber noch nicht möglich und es gibt auch noch keinen Termin, wann dessen Update kommen soll.
am 12. Januar 2024 11:58
Schön zu hören, dass es angekündigt wurde. Ich habe vor kurzem mit meinem Bosch Smart Home angefangen, wie schnell entwickelt Bosch solche Dinge normalerweise?
Mit einer Automatisierung kann ich es vorerst nicht wirklich lösen, da man den Heizstatus nicht als Auslöser verwenden kann. Nur die Temperatur/Luftfeuchte des Thermostats.
Ich habe auch eine Heizpumpe pro Etage, die ich pro Etage schalte. Auf zwei der drei Etagen gibt es nur eine Zone, also habe ich es jetzt so eingestellt, dass er, wenn sich der Stecker einschaltet, auch das Relais einschaltet. Und wieder aus dem Stecker aus. Der Stecker ist auf Heizung eingestellt.
Für die Etage, in der es vier Zonen mit 1 Pumpe gibt, wechsele ich vorerst zum Raumthermostat II 230V, der über ein eingebautes Relais verfügt, das auch 24V/potenzialfrei schalten kann.
Sobald das Relais zum Heizen verwendet werden kann, kann ich Bosch Smart Home auf jeden Fall auch anderen empfehlen. Leider im Moment noch nicht, aufgrund dieser Einschränkung.
am 12. Januar 2024 12:12
Schwierig vorherzusehen wann es möglich sein wird. Wir wissen es steht auf der "to do" Liste. Aber nicht an welche Stelle.
am 05. Oktober 2024 10:26
Hi, kann man nun (Oktober 24) mit dem Relais eine elektr. Flächenheizung (2.000W) in Verbindung mit dem Raumthermostar II steuern?
Danke für die Auskunft
am 05. Oktober 2024 10:51
@akronis ließ dir das hier durch
Also prinzipiell ja, wie gut das mit einer Flächenheizung funktioniert, weiß ich nicht.
05. Oktober 2024 16:42 - bearbeitet 05. Oktober 2024 16:43
Funktioniert bei mir gut. Ein Raum hat eine Elektro Bodenheizung (Badezimmer), ansonsten sieben einzeln geschaltete Heizkreise bei der normalen Fussbodenheizung. Bis anhin ist letzteres nicht offiziell supported - mal sehen, ob das noch kommt.
am 12. Januar 2024 12:48
am 12. Januar 2024 13:01
Ah, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
am 12. Januar 2024 13:37
Ich sehe, dass andere es auf die gleiche Weise gelöst haben, wie ich es mir für zwei Etagen mit einem Smart Plug auf Heizung ausgedacht habe.
Dann brauche ich nur noch zwei zusätzliche Stecker, und einen, den ich jetzt für etwas anderes verwende, werde ich verschieben, um ihn für eine der anderen Zonen verwenden zu können.
Die 230-V-Thermostate können dann zurückgegeben werden, was wieder spart. Da ich keine 230 V an der Montagestelle habe, wollte ich die dünneren Thermostatdrähte dafür missbrauchen, aber das ist immer noch sicherer.
am 12. Januar 2024 14:22
Hallo @all, voraussichtlich mit dem nächsten Software-Update für den Smart Home Controller werdet ihr die Möglichkeit erhalten, euer Bosch Smart Home Relais auch zum Steuern von Boilern und elektrischen Heizungen verwenden zu können. Bitte habt noch etwas Geduld. Viele Grüße, Philip
am 12. Januar 2024 14:31
Kommt später auch noch die Unterstützung von Stellantrieben für Fußbodenheizungen? Das ist ja ein häufig geäußerter Wunsch, wenn keine entsprechenden Leitungen vorhanden sind.
am 12. Januar 2024 14:36
Ein Relais könnte man doch stimmt auch direkt im Heizkreisverteiler an ein Stellantrieb montieren.
12. Januar 2024 14:40 - bearbeitet 12. Januar 2024 14:43
Klar, anschließen schon. Aber kann man das Raumthermostat II dann auch auf "Fußbodenheizung" stellen? Bei einem Boiler oder Radiator kommen ja sicher andere Regelungsparameter zum Einsatz. Auch muss man beim Anschluss von Stellantrieben zwischen NO und NC umschalten können.
12. Januar 2024 15:13 - bearbeitet 12. Januar 2024 15:24
Das Statement von @Philip erstaunt mich extrem. Was für eine Enttäuschung. Mein Verständnis war, dass exakt das kommt, was @Maurice beschrieben hat. In der Steuerung von Stellantrieben liegt für mich der wirkliche Mehrwert.
Alles durchs Haus durch verkabelt war gestern. Heute muss das auch kabellos ohne fix eingebaute Thermostate in der Wand gehen.
Warum ist das, was in der 230V Variante möglich ist, nicht auch im Zusammenspiel der kabellosen Variante mit einem Relais möglich?
12. Januar 2024 15:37 - bearbeitet 12. Januar 2024 15:39
Das sollte doch eigentlich machbar sein, NO und COM via Relais abzuhandeln.
am 12. Januar 2024 15:56
Wie @Philip bereits angedeutet hat, ist die Heizfunktion im Smart Relay eine Funktion, die noch hinzugefügt werden muss. Derzeit kann das Smart Relay als „Schalter“ oder „Lampe“ verwendet werden und kann im „Ein/Aus“ oder im „Pulse“ verwendet werden. Da der Heizmodus noch nicht zugewiesen werden kann, kann das Relais noch nicht direkt mit einem Raumthermostat II (Batterie) verbunden werden.
Ich benutze jetzt 6x den Raumthermostat II (Batterie) zusammen mit 6x dem Smart Relay in 6 verschiedenen Fußbodenheizungszonen auf mehreren Etagen in meinem Haus.
Indem Sie nun einen Plug Compact pro Raum in der Heizfunktion zuweisen, kann der Thermostat diesen Stecker ein-/ausschalten und über eine Automatisierung können Sie einstellen, dass sich das Smart Relay gleichzeitig ein-/ausschaltet, wenn der Plug Compact eingeschaltet wird.
Über eine Automatisierung könnten Sie jetzt den NC- oder NO-Modus für das Relay erstellen. Sobald die Heizfunktion implementiert ist, wäre es nützlich, dass dieses Verhalten auch angepasst werden kann.
am 25. Januar 2024 17:19
@ChristianHome kann man mit dem neuen Release 10.19 nun auch NC Stellantriebe einer Bodenheizung steuern, oder macht das Verhalten der Fussbodenheizung gegenüber einer elektrischen Heizung einen Unterschied? Beide würden ja im Fall, dass Strom fliesst, heizen.
am 25. Januar 2024 18:37
Das mache ich bereits über den Umweg, den ich oben erwähnt habe. Es funktioniert gut, meine sechs Zonen auf diese Weise zu steuern. Dies ist noch am 10.18.
