BSH Komponenten bei Fußbodenheizung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 05. Oktober 2024 22:15
Hallo!
Ich würde gerne meine Fußbodenheizung ins Bosch System einbinden.
Vorerst mal meine vorhandene Situation:
Ich habe eine Vaillant Luftwärmepumpe für meine Fußbodenheizung in Verwendung. Dazu habe ich im Wohnzimmer eine Vaillant Steuerung welche die Temperatur im Wohnzimmer und Badezimmer regelt.
Im OG habe ich drei Räume welche jeweils einen “Noname” Regler an der Wand besitzen. Diese Regler könnte ich wohl gegen das BSH Raumthermostat II 230V tauschen. Hierzu gleich die erste Frage: muss ich dann auch die Stellantriebe im Fußbodenverteiler tauschen?
Und nun meine zweite Frage: wie bereits erwähnt, kann ich das Badezimmer im OG nicht separat regeln. Zwar ist das Badezimmer ein eigener Heizkreis, aber es ist weder ein Stellantrieb im Heizungsverteiler noch ein Thermostat im Badezimmer verbaut.
Nun hätte ich folgende Idee, hab dazu aber nichts gefunden ob das funktioniert. Ein BSH batteriebetriebener Stellantrieb in den Heizungsverteiler und ein BSH Raumthermostat II (nicht 230V) in das Badezimmer. Das Raumthermostat misst die Temperatur und der Stellantrieb öffnet oder schließt den Heizkreis.
Funktioniert diese Konstellation?
Vielen Dank!
LG BlackBoXX
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 05. Oktober 2024 22:26
Nein, die kannst Du beibehalten.
Das ist so offiziell nicht vorgesehen, machen aber einige so und es gibt dazu positive Erfahrungsberichte hier in der Community. Sollte also funktionieren.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Oktober 2024 07:59
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Wieso diese Methode offiziell nicht von Bosch so vorgesehen ist, würde mich allerdings interessieren.
Ob es nun eine Verkabelung gibt oder die Kommunikation per Funk stattfindet muss doch prinzipiell egal sein.
Das einzig wichtige ist, dass der BSH Stellantrieb die gemessene Temperatur am Stellantrieb selbst ignoriert. Und ich hoffe das tut er, wenn er mit einem Raumthermostat gekoppelt ist.
Vielen Dank!
LG!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Oktober 2024 08:34
Ja, die gemessene Temperatur am Heizkörperthemostat wird dann ignoriert.
Warum es offiziell nicht vorgesehen ist, ist wegen der Programmierung.
Eine Flächenheizung verhält sich anders als ein kleiner Heizkörper.
Bei einer Fußbodenheizung sollte das Stellventil um einiges früher schließen um eine erhöhte Temperatur zu vermeiden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Oktober 2024 09:00
Dies könnte mit einem Update also nachgereicht werden.
Ich werde auf jeden Fall meine bestehenden drei Räume umbauen… da habe ich ja Thermostate welche ich einfach gegen die BSH tauschen kann.
Danke!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Oktober 2024 09:36
Mit Betonung auf "könnte".
Ich persönlich hoffe noch auf eine Fußbodenspezifische Umsetzung in Kombination aus dem Raumthermostat II und dem Smartes Relais
