CT200 in wenig beheiztem Raum möglich?
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 24. November 2024 09:11
Guten Tag,
leider habe ich in der Suche bisher keine abschließende Antwort gefunden.
Ich möchte meine ältere Junkers ZSB 14-5C 23 von einem CR100 Regler auf smart umrüsten, hätte ein CT 200 easy control und einige HK-Thermostate I.
Problem: Die Therme hängt auf der einen Seite der Mietwohnung in der Küche, die wir kaum beheizen. Eine BUS-Kabelverlegung bis in den Wohnbereich ist aufgrund des länglichen Grundrisses zu aufwendig.
Ist es möglich, das CT 200 in der Küche neben der Therme zu installieren und dann über die App dort die Solltemperatur auf 16-17 Grad zu belassen, während im Wohnzimmer und Büro auf 20-21 Grad geheizt werden soll? (In diesen Räumen habe ich bereits Smart Home I HK-Thermostate, die ich dann mit easycontrol verbinden würde).
Oder schaltet die Therme dann ständig ab, sobald in der Küche die Solltemperatur erreicht ist?
Ich habe auch schon von der Außentemperaturlösung gelesen, leider viel negatives sodass ich befürchte, dass ich damit noch mehr Heizkosten verschwenden würde, sodass dies iM meine beste Idee ist.
Vielen Dank schonmal, ich freue mich auf eine Rückmeldung
- Themenübersicht:
Raumthermostat
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. November 2024 09:41
In der EasyControl-App kannst Du unter Heizung, Heizungseinstellungen, Außentemperatur, Einstellungen Heizkurve, Raumeinfluss auf „Keiner“ stellen. Dann wird die Temperaturmessung des EasyControl für alle Räume ignoriert. Läuft bei mir so seit Jahren.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. November 2024 10:56
danke für die schnelle Antwort.
Aber ist das auch im Innentemperaturmodus möglich?
Ich habe gelesen, dass die Therme im Außentemperaturmodus sonst eben unabhängig von den Temperaturen in der Wohnung heizt und dementsprechend relativ viel Energie veschwendet, wenn sie eben nicht runterfährt, wenn die Räume warm genug sind.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Dezember 2024 16:29
Ich habe den CT 200 jetzt abgeschlossen und es wie beschrieben gemacht.
in den Räumen hängen HKT I, auch in der Küche ist eins installiert und im Zeitprogramm 15 Grad eingestellt.
Außentemperaturregelung ist aktiviert und Raumeinfluss auf „keiner“ gestellt.
trotzdem heizt die Küche stets auf 21 Grad. Woran kann das liegen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. November 2024 10:11
Wenn Du an allen HK ,auch in der Küche, Bosch HKT I installierst fordert jeder Raum separat Wärme von der Heizung an.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. November 2024 10:52
sprich ich kann in der Küche eine solltemperatur von 18 Grad wählen weil dort nicht geheizt werden soll, während die Therme trotzdem Für die HK-Thermostate des Wohnzimmers heizt, wenn dort die bspw. 21 Grad noch nicht erreicht sind?
ist das dann im Außentemperaturmodus oder auch im Innenmodus möglich?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. November 2024 14:50
Genau , die Heizung springt an wenn in einem Raum die eingestellte Temp. unterschritten wird, nennt sich Einzelraumregelung .
Du kannst auch die Außentemperaturregelung aktivieren , damit wird dann die Vorlauftemperatur an die Außentemperatur angepasst ,je nach Einstellung der Heizkurve.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. November 2024 17:17
Wobei die Außentemperatur von einem Wetterserver geholt wird. Insofern ist unerheblich, ob die Heizung einen Außentemperaturfühler besitzt oder nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. November 2024 20:55
Vielen Dank!
Sprich die Vorlauftemperatur orientiert sich nach Wetterdaten, aber sparsam heizen funktioniert durch die bedarfsorientierte Rückmeldung der Thermostate, sodass die Therme auch nur dann anspringt, wenn in den Räumen die Temp unterschritten wird?
Wir haben einen Kaminofen im Wohnzimmer und wenn ich dort heize, erkennt die Therme das ebenso und fährt dementsprechend zurück, bis die Temperatur wieder abfällt?
vielen Dank für die ganzen Antworten!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. November 2024 21:25
Genau so funktioniert es.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Dezember 2024 16:56
Hast Du Räume angelegt, die HKT dort zugeordnet und für diese Räume Zeitprogramm(e) eingerichtet? Und sind bei den HKT Zeituhren oder Hände sichtbar wenn Du sie anklickst?
Ich habe einige Räume und unterschiedliche Temperaturen/Zeitprogramme. Sie hier:
Und Handbetrieb/Zeitprogramm:
Unten Schaltuhr und oben links ebenfalls.
Und im Homescreen auch:
Taucht irgendwo ne Hand auf? Oder oben links ist es leer? Dann passt etwas nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
20. Dezember 2024 16:57 - bearbeitet 20. Dezember 2024 17:01
Nachtrag: Ist EasyControl/CT200 auch einem Raum zugeordnet und ist dieser in eines der Zeitprogramme damit integriert? Also z.B. Küche? Im HomeScreen oben links auf den Raum klicken.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Dezember 2024 18:39
Ja es ist alles genau so.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Die solltemperatur für die Küche steht auch korrekt auf 15 Grad. Vielleicht ist es gerade durch die Therme immer 21 Grad warm. Ich muss mal sehen, wie es sich später entwickelt wenn die Therme weniger aktiv ist.
danke! 😊
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
20. Dezember 2024 18:53 - bearbeitet 20. Dezember 2024 18:54
Naja, die Therme gibt Wärme ab. Älteres Modell? Und Heizkörper ist kalt?
Nur um alles auszuschließen: Ich sehe kein HKT Küche in den Kacheln unten. Ist vielleicht auch normal so, da dort der CT200 ist. Kann es nicht prüfen, er hängt bei mir im Raum Flur, in dem es keinen Heizkörper gibt. Das HKT Küche ist auch dem Raum Küche und damit dem Zeitplan Küche zugeordnet und hat insofern auch die 15 Grad als Programmierung?
Du könntest testweise die Temperatur Küche auf 25 Grad stellen. Heizt der Heizkörper dann? Und ist vorher kalt? Dann liegt es vermutlich schon an der Abwärme der Therme.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Dezember 2024 20:48
Ja das HKT wird auch in der App in der Küche angezeigt.
heizkörper sind aus.
wird in der App jetzt die Temperatur angezeigt, die der CT200 misst, oder die des Thermostats? Mir wird nur eine Temp angezeigt und ich kann nicht sehen, welches Gerät misst.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Kühlschrank recht nah am HK-Thermostat steht und der ja nach hinten ordentlich Wärme produziert.
so oder so, ich beobachte jetzt morgen nochmal, vielen Dank für die Hilfe. Das hat mir gut geholfen 😊
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Dezember 2024 23:41
Du bekommst die gemessene Temperatur am CT200 angezeigt. Ein Kühlschrank produziert auch Wärme. Aber eher nicht so viel, als dass der Raum auf 21 Graf geheizt wird.
