Deine Fragen zu Matter
Hi Homies,
während der IFA wurde schon fleißig diskutiert und es sind viele spannende Fragen zu unserer neuen Matter-Produktlinie aufgetaucht. Damit ihr den Durchblick behaltet, haben wir hier die häufigsten Fragen und Antworten für euch zusammengestellt. Los geht's! 🎉
1.) Werden die Geräte in der Konfiguration für Matter über das Netzwerkprotokoll Thread, z.B. mit einem HomePod kommunizieren?
Ja! Die Geräte der [+M] Produktlinie unterstützen sowohl Zigbee als auch Thread. Damit kannst du sie problemlos mit einem HomePod oder anderen Matter-kompatiblen Geräten nutzen. Parallel können Zigbee und Thread nicht genutzt werden, nach Bedarf kann aber von einem Funkstandrad zum anderen gewechselt werden. 🚀
2.) Wie sieht es mit der Reichweitenverlängerung aus?
Der Zwischenstecker kompakt [+M] wird diese Funktion übernehmen. Es wird jeweils Zigbee oder Thread in der Reichweite verlängert, je nachdem, was verwendet wird. 🔌
3.) Warum verwenden die neuen Geräte bei der Anmeldung am SHC II weiterhin Zigbee?
Gute Frage! Ein Grund dafür ist, dass wir die Kompatibilität zu unserem Smart Home Controller der ersten Generation gewährleisten wollen. Dadurch müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass man pro Controller Generation zwei unterschiedliche Implementierungen benötigt. 👍
4.) Was ist aus den Plänen geworden, dass der SHC II per Update Thread-Unterstützung bekommt?
Hardwareseitig ist der Smart Home Controller II bereits für Thread vorbereitet (das Funkmodul ist vorhanden), aber derzeit nutzen wir diese Funktion noch nicht. ❗
5.) Werden die Geräte auch beim Betrieb an einem Thread Border Router Firmware-Updates bekommen?
Ja, keine Sorge! Über die Matter-Welt erhalten die Geräte OTAU (Over-The-Air-Update) Firmware-Updates, damit sie immer auf dem neuesten Stand bleiben. 🔄
6.) Werden die bisherigen Generation II-Geräte per Update Thread-fähig?
Nein. In diesen Geräten ist kein Thread-Funkmodul verbaut, daher bleibt es bei Zigbee. 💡
7.) Das Matter hier als Funkstandard bezeichnet wird, hat mich auch irritiert. Für mich ist Matter eher ein Kommunikationsstandard.
Völlig richtig! Matter ist der Kommunikationsstandard, während Thread das verwendete Funkprotokoll ist. ✔️
8.) Können die Geräte der [+M] Produktlinie über Zigbee und Thread gleichzeitig kommunizieren?
Nein. Du musst dich entscheiden, ob du die Geräte über Zigbee oder Thread bedienen möchtest. Du kannst deine Wahl aber jederzeit ändern. Einen Überblick über die Nutzung unserer Geräte mit und ohne Matter findest du hier. Wenn für dich eine parallele Nutzung wichtig ist, dann nutze die Matter Bridge Funktion des Bosch Smart Home Controllers II. 🌉
9.) Wann benötige ich den Smart Home Controller II als Matter Bridge?
Wenn du beim Smart Home Controller II unter Mehr > Partner die Matter Bridge aktivierst, kannst du viele unserer Bosch Smart Home Geräte über dein Matter-System steuern. Welche das aktuell sind, findest du in dieser Übersicht. Allerdings hast du dann nicht denselben Funktionsumfang wie wenn du sie in unserem Bosch Smart Home System nutzt. 🏡
Hast du noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Schreib sie gerne in die Kommentare! Wir freuen uns auf den Austausch. 😊
Euer Community Team
Foto von Arno Senoner auf Unsplash
25 ANTWORTEN 25
Interessanter Artikel zu Matter 1.4
Darwin
ich habe mir einige Heizkörperthermostate M+ gekauft, um diese über einen Thread Border Router (AppleTV) zu steuern.
Da die Thermostate noch auf der Firmware 2.00.09 laufen, möchte ich diese updaten und bin irritiert, dass das über OTAU, wie hier unter 5.) vor einem Jahr angekündigt, nicht zu funktionieren scheint?
Ich möchte mir eigentlich keinen zusätzlichen Controller zulegen, nur um ab und zu mal ein Firmware-Update einzuspielen. Übersehe ich etwas, oder gibt es hier trotz "Ja, keine Sorge!" noch nichts Neues?
Beste Grüße
Für das Heizkörper-Thermostat II [+M] gibt es schlicht noch kein Firmware-Update, es läuft immer noch mit der Auslieferungsversion. Es wurde zwar immer mal wieder ein Update angekündigt, aber das Release verzögert sich weiterhin.
Home Assistant User seit 2026
Darwin
Vielen Dank für die rasche Aufklärung!
Dann habe ich mich wohl in die Irre leiten lassen, als ich davon las, dass die Firmware schon bei Version 2.X angekommen sei.
Dann beobachte ich das mal gespannt und freue mich auf den ersten Härtetest im kommenden Winter!
Beste Grüße
NklsPln
Hallo @Ulrike
Gibt es eine Info, wann folgende Geräte über den Smart Home Controller II (mit Funkstick) in Matter betrieben werden können:
- Rolladensteuerung 1. Gen
- Rauchwarnmelder 1. Gen
Danke und liebe Grüße.
Niklas
Hallo @NklsPln, für die von dir genannten Geräte gibt es derzeit keine Pläne. Unterstützte Geräte findest du auf der Übersichtsseite rund um das Thema "Matter Bridge":
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/kompatibilitaet/matter-standard/#kompatible-geraete
Viele Grüße, Philip
