Deine Fragen zum System-Update vom 03.02.2025
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 03.02.2025 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
37 ANTWORTEN 37
Hallo @Wolf2, bitte wende dich mit deinem Anliegen an unseren Support. Notiere in jedem Fall die MAC-Adresse deines Controllers und stelle ein Systemprotokoll zur Verfügung: Kontaktformular | Contact Form
Gruß, Philip
Kurzer Zwischenstand: der Support hat das SHC-Update nochmals bereitgestellt und durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Lt. Rückmeldung geht mein Ticket nun an das zuständige Expertenteam.
SHCI, Bosch Wärmepumpe CS7001i, Energiemanager, Eyes-Außenkamera 2, Hzk-Thermostat, Bosch Powermeter, Compress 5000 WW-Wärmepumpe
Familie_RGS
Seit dem Update heute um 6 Uhr verbinden die Geräte (3x Licht & 2x Rolladensteuerung), die ein Update gemacht haben, nicht. Bei alle anderen Geräten (über 20) war der Update fehlerhaft. Wir haben den Bosch Controller tagsüber mehrmals vom Strom genommen und es tut sich nichts. Woran liegt das?
Funktionieren die Licht-/Rollladensteuerungen denn, wenn diese auch vom Strom genommen wurden?
Wir haben probiert, den Strom in den betroffenen Räumen auszuschalten, so dass auch die Steuerungselemente ohne Strom sind. Es ändert nichts.
Heute haben wir wieder 2x Home Controller ausgeschaltet und es bleibt dabei: kein Update bei allen unseren Bosch Smart Home Elementen; die Lichter und Rolladensteurungen, die gestern ein Update gemacht haben, funktionieren nicht.
Diese Lichter können wir am Schalter an der Wand an-und ausmachen.
Von den 2 Jalousien, eine ist alt und hat noch extra einen Schalter an der Wand. Die Jalousie können wir mit dem Schalter auf- und zu machen. Die andere Jalousie ist neu, wird nur über Funk des Bosch Smart Home Elementen gesteuert und funktioniert seit gestern gar nicht.
Was heißt denn "Update fehlerhaft"? Die Licht- und Rollladensteuerungen haben doch gar kein Update bekommen. Sondern nur Relais und Dimmer.
Kannst du mal Screenshots der Fehlermeldung(en) teilen?
Hallo @Familie_RGS, bitte wende dich mit deinem Anliegen an unseren Support. Hierfür bitte das Kontaktformular auf unserer Website nutzen, MAC-Adresse des Controllers notieren sowie ein Systemprotokoll hochladen: Kontaktformular | Contact Form
Danke und Gruß, Philip
Gianluca
Hat vielleicht noch jemand das Problem, das nach dem Update der Controller alles Geräte sporadisch verliert? Habe den Controller schon für 10 min vom Netz genommen.
@Gianluca bei allen batteriegetriebenen Geräten kann es eine Weile dauern, bis sie sich wieder beim Controller melden. Um Energie zu sparen, kommunizieren Sie nicht ständig mit dem Controller.
Steht dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, wird circa 1 m Abstand empfohlen.
Jetzt erneut wieder Geräte nicht mehr erreichbar. Werde den Support kontaktieren
KT3
Bei mir hat das Update des SHC 2 30 Minuten gedauert, bis die erfolgreiche Durchführung gemeldet wurde.
Abweichend von früheren Updates waren zum Zeitpunkt der Meldung alle Geräte schon wieder mit dem Controller verbunden. In der Datenreihe meiner beiden Twinguard Rauchmelder sehe ich nur eine Lücke von 1 Messwert (Abstand sind 5 Minuten) ab dem Start des Updates. Ich denke, die Rauchmelder speichern die Daten nicht lokal und haben nach spätestens 10 Minuten bereits wieder mit dem Controller kommunizieren können.
PhilippMainz
Hallo! Wo kann ich denn diese neue Funktion beim Relais einstellen? Ich finde es nicht in den Geräteeinstellungen. Danke!
Entkopplung des Tastendrucks von der elektrischen Schaltung: Du kannst in den Geräteeinstellungen die Ausgänge verwalten und entscheiden, ob bei Tastendruck das Unterputzgerät die Stromversorgung zu den angeschlossenen Verbrauchern schalten soll oder nicht.
Du musst, wie bei jedem Update, noch das App-Update abwarten. Es werden immer beide Releases (Controller Firmware und App) benötigt.
Siehe Release Notes:
Ab voraussichtlich 10.02.2025 verteilen wir eine neue Version der Bosch Smart Home App (iOS/Android).
Neue Funktionen sowie bestimmte Verbesserungen und Bug-Fixes sind erst nach der Installation des Controller- und des App-Updates verfügbar. Bitte beachtet, dass das App-Update später und in Wellen verteilt wird.
PhilippMainz
Danke!
Wir sind dieses Wochenende unterwegs und keine der über Matter verbundenen BSH Geräte ist erreichbar:
Bei uns sind alle Matter Geräte erreichbar.
@Christopher jetzt sind die meisten auch wieder angezeigt, lassen sich aber nicht einstellen.
Außerdem werden falsche Temperaturen angezeigt:
