Deine Fragen zum System-Update vom 20.11.2024
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 20.11.2024 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
242 ANTWORTEN 242
@ChristianHome, danke für die Klarstellung. Und ich schließe mich @Baggaman an: Die Info wäre in den Release Notes gut aufgehoben, auch wenn es genau genommen eher eine Nicht-Release Note ist. 😅
Kannst Du vielleicht auch zu der Ledvance-Thematik etwas sagen? Konkret habe ich mehrere Classic A 60
E27 Multicolor (4058075208391). Bekommen die ein Update?
ChristianHome
@Maurice, schau mal in der Hue App im Feld "Modell" unter den Lampeninfos. Es gibt mehrere A60 Typen. A60S (RGBW) und A60 (RGBW Value II) bekommen ein Update.
Vielleicht stellt @Ulrike auch noch die vollständige Liste der Lampen mit Updates ein.
Bzgl. "Nicht Release Notes": das trifft es ganz gut 😅. Und ja, hätte man etwas klarer in Bezug auf das Heizkörper-Thermostat II [+M] schreiben können.
@ChristianHome Ich habe CLA60 RGBW Z3 mit Firmware-Version 00103101. Laut Ledvance gibt es für diese eine neuere Firmware (01066400), unter anderem mit der Verbesserung Color Improvement. Bekommt man diese Version über den SHC?
ChristianHome
Hi @Maurice, das Update für die CLA60 RGBW Z3 ist im aktuellen Release nicht mit dabei. Musst also Deine Lampen nicht umlernen.
Ich habe werde aber prüfen, ob wir das Update auch mit aufnehmen können.
Danke für die Ledvance-Tabelle, @Ulrike!
@ChristianHome Jetzt bin ich etwas verwirrt. In der Tabelle ist die CLA60 RGBW Z3 aufgeführt. Oder ist das eine Übersicht aller unterstützter Lampen und nicht der, die aktuell ein Update erhalten?
ChristianHome
@Maurice: CLA60 RGBW Z3 bekommt das Update mit dem aktuellen Release noch nicht.
Wir werden in der Zukunft das Update auch für dein Ledvance Modell bereitstellen (und andere). Ob es schon im nächsten Release ist, kann ich nicht versprechen.
@Ulrikewird die Tabelle weiter oben anpassen.
@ChristianHome Danke für die Klarstellung und das zukünftige Update (das ja auch nicht mehr so ganz neu ist 😉)!
J_Neudert
das Update ist problemlos gelaufen.
Die HKTII regeln offensichtlich anders, ob besser wird sich noch herausstellen. Was aber gar nicht geht ist das bei erreichen der Solltemperatur der Heizbedarf bestehen bleibt. Um 16:49 wurden 21°C erreicht und seitdem läuft der Brenner bei einer Öffnung vom HKTII von 2%.
Ich habe langsam keinen Bock mehr...nehmt doch einfach den Heizbedarf für den jeweiligen Raum, bei Erreichen der Solltemp. raus.
Unbenannt.JPGScreenshot_20241120_170128_Smart Home.jpgScreenshot_20241120_170152_Smart Home.jpg
Eine kleine Ventilöffnung bei erreichter Temperatur macht zum halten dieser viel Sinn. Macht das hochgelobte HKT I übrigens genauso.
War nicht das Auf und Ab um den Sollwert ein häufig genannter Kritikpunkt? Und so ist's nun auch nicht recht.
Die 2% sind mir egal. Es geht darum das der Brenner bei Erreichen der Solltemperatur weiterbetrieben wird und sinnlos Gas verbraucht. Es geht übrigens um eine alte raumgeführte Heizung. Eine moderne Heizung hält, in Abhängigkeit von der Außentemperatur, eine Vorlauftemperatur, die raumgeführte nicht.
So ein ähnliches Problem haben wir auch, heute morgen im Schlafzimmer 17° Solltemperatur, bis 17,5° war die Ventilöffnung laut App bei 100%, dann wurde Schrittweise zugemacht, aber erst als 18,2 erreicht waren ging das Ventil ganz zu. Vielleicht mache ich ja auch irgendwo einen Fehler aber das ist für mich absolut sinnfrei 😕
Hi. Kurze Frage, wo kommt der Heizbedarf her? Hast du ein Relaise an die Heizung angeschlossen?
J_Neudert
Schau mal in der App: Dienste, Klimaanlage, Zentralheizungssteuerung. Das Relais ersetzt den Raumthermostat bei alten raumgeführten Heizungen.
Snacke77
Danke danke danke
Verbindung mit Apple Home hat diesmal sofort geklappt.
War schon am verzweifeln
Wunderschlegl
Ich vermute der externe Sensor für das Raumthermostat erscheint unter Automatisierungen jetzt als „Raumthermostat“ und der interne Sensor im Raumthermostat als „Raumtemperatur“?
Kann ich den Messwert in der App auch irgendwo sehen?
Smart Home Controller II + 28 Geräte, App auf iOS 26.2
Neue Funktionen sowie bestimmte Verbesserungen und Bug-Fixes sind erst nach der Installation des Controller- und des App-Updates verfügbar. Bitte beachtet, dass das App-Update später und in Wellen verteilt wird.
Interessant: ich sehe den Wer garnicht…
Vermutlich weil du "mit Regelung" nutzt.
Ändert nichts. Sehr seltsam…
Alle Neuerungen sind erst nach einem App-Update sichtbar.
Seit 2020 zufriedener Privatkunde, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 100 Geräten, 50 Automationen und Bosch Condens 9000i als Zentralheizung.
