Michelle
Lieber Homie,
Liebe Homies,
260 ANTWORTEN 260
Hi @Geomo,
das wäre wirklich schön gewesen..😁 Ich hoffe aber, das Bild ist jetzt sichtbar, bei mir ist es zumindest da.
Liebe Grüße,
Michelle
AxlRose
Ich habe meine Eyes II Kamera jetzt auch mal probeweise in Betrieb genommen bevor ich mich daran mache, Löcher in die Wand zu bohren.
Es hat eigentlich gut geklappt, nur das darauf folgende Firmware Update hat sich in die Länge gezogen. Die Kamera wurde dabei anscheinend mehrmals neu gestartet. Isngesamt hat der Prozess ca. 30min gedauert.
Beim Anlernen selber hatte ich zwei Fehlermeldungen, dass a) die Kamera nicht gefunden und dann b) nicht im WLAN angemeldet werden konnte.
Auch der Schritt mit dem "grün blinken und Kamerakopf drehen" hat nicht ganz so geklappt wie eigentlich vorgesehen, weil dort die Fehlermeldung kam, dass die WLAN-Anmeldung nicht funktioniert. Nach dem Bestätigen ist die Kamera dann von "blau blinkend" in "schnell blau blinkend" übergegangen und konnte danach erfolgreich konfiguriert werden.
Die Intergration in die Bosch Smart Home App war problemlos möglich.
Ich werde jetzt etwas mit den Einstellungen experimentieren und dann nochmal prüfen, ob am Wunschort die WLAN-Stärke ausreichend ist.
Am Router war übrigens WPA2 eingestellt.
Privater Endanwender
SHC II mit 25 Geräten
iPhone 12 mit iOS 18.1
Ambientelicht „Lassen Sie ihre Terasse mit Ambientelicht …“. Sorry, ich habe Leuchtstreifen von etwa 40 cm an der Hauswand. Da ist nichts von Stimmungsbeleuchtung. Meine Frau meinte, da bräuchte man mindestens 6 Kameras um Stimmung zu erzeugen. Das Frontlicht, von dem ich dachte, es könnte das farbige Licht kann aber nur Kalt- bzw. Warmweiß. Warum keine Farbe? Das Licht strahlt übrigens nicht so breit wie die Kamera bei gedrehtem Objektiv aufzeichnet. Insofern ist am Rand ziemlich dunkel.
  • im Bild sieht man auch die nach unten gehende Kellertreppe. Diese wird aber weder vom Radar noch von der Kamera detektiert. Kann die Personenerkennung keine Personen von oben erkennen? Radarbereich ist auf 8 Meter, da sollte die Person schon erkannt werden, bevor sie die Treppe hinuntergeht. Aber eben außerhalb des Aufzeichnungsnereichs. Es wird aber mit „Radar 180 Grad“ beschrieben. Sind aber in der Praxis dann doch die 130 Grad.
  • Ich las auch was von Infrarotbildern in Dunkelheit. Die Innenkamera macht das perfekt. Bei mir ohne Frontlicht schaut das Bild aber so aus:
  • Dann werden bei mir keine Clips angezeigt. Vorschaufotos ja, aber beim Klick darauf kommt Info „Clip wird gerade übertragen“ bzw. „Konnte nicht übertragen werden“. Weiß jemand warum? Bandbreite ist bei 250/60 MBit an diesem Repeater - das sollte genügen.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
Hi @Rainerle .
Die Nachtsicht kommt durch die Frontlampe.
"Denn dank integrierter Beleuchtung mit bis zu 1100 Lumen liefert die Eyes Außenkamera II rund um die Uhr gestochen scharfe Full-HD Farbvideos. So haben Sie Ihr Zuhause auch bei Dunkelheit perfekt im Blick."
Aber ja. Ist dunkel in der Nacht. 😂
Das ist mir die Tage auch erst bewusst geworden 😃.
Ich habe direkt an der Grundstücksgrenze eine Laterne, die die ganze Nacht leuchtet. Daher ist bei mit im Hof immer Hell auch ohne die Beleuchtung der Kamera.
Jetzt zog meine Kamera der 1. Generation in den Garten und war überrascht das man ohne die Ambiente Beleuchtung gar nichts sieht. Habe die Beleuchtung vorne ab 22:30 Uhr abgeschaltet.
Muss ich im Garten jetzt aber auf jeden Fall die ganze Nacht durchleuchten lassen.
Meine GEN1 war am selbem Platz im Dunkeln. Hat aber verlässlich bei Bewegung das Licht eingeschaltet und Clips aufgenommen. Die Hue Lampen im Garten hab ich mit zugeschaltet bei Bewegung, damit auch alles im Garten ausgeleuchtet ist.
@Rainerle Wie hoch hängt deine Kamera? Eventuell ist es zu hoch um in der nähe der Kamera eine Bewegung zu erkennen?
@Christopher Nein, wenn du das Bewegung Licht aktiviert hast, wird die Frontleuchte Bei Bewegungautomatisch eingeschaltet.
@Geomo ist mir bewusst.
Es ging ja gerade darum, wenn gerade keine Bewegung und das Licht aus ist.
Im Garten lasse ich jetzt das Ambientelicht die ganze Nacht an, sodass man auch was sieht, wenn ich in die app gehe, wenn gerade keine Bewegung erkannt wurde und das Licht daher aus ist.
Ja es ist in der tat dehr dunkel ohne Licht 😅 Die Kamera hat keine wirkliche Nachtsicht sondern Leichtet es sich aus. Zumindest was Menschen angeht erkennt sie aber zuverlässig.
Da ich mit der Kamera einen langen Weg abdecke, reicht die Leuchtkraft aber nicht um gute Videos aufzunehmen. Die Erkennung erkennt etwas, das ist gut, das Licht geht an, es bleibt zu dunkel, man sieht nur schemata.
ich habe testweiee eine Eufy und was von reolink daneben hängen (sieht bescheuert aus), die haben aber eine echte Nachtsicht und dadurch habe ich ein super Bild.
ist ein wenig wie handyfotos mit blitz. Geht, gehört aber verboten.
die Boschkamera arbeitet also eher als reine Kamera ohne tiefere Technologie
  OK, die Kamera hängt 3 Meter über der entsprechenden Treppenstufe. Aber 2,40 m über dem Treppenabsatz. Ja, das könnte ein Kriterium sein um nicht auszulösen. Deshalb die eingebaute Wasserwaage und die exakte Höhe der Kamera? Referenzwert der von der Kamera gemessenen Höhe per Radar und dazu die Körpergröße bei Bewegung?
Inzwischen kann ich auch die Clips sehen - ohne etwas zu tun, einfach über Nacht.
Interessant. Ein sanfter Windstoß bewegte zweimal den Eukalyptus (siehe Bild oben auf dem Treppenabsatz) und hat eine Erkennung ausgelöst. Offenbar entspricht er dem „Raster Mensch“.
@Geomo Ich habe 3 Smarte Lampen an der Hauswand mit denen ich den Bereich per Automation beleuchten kann. Das ist ein guter Tipp.
@Alle. Das Bewegungslicht geht auch bei ausgeschalteter Kamera an. Warum? Mag für manche genau das sein, was man will. Aber wir haben entspannte Gartenatmosphäre mit Start gedimmten  warmweißen Lampen. Und bekommen dazu helles Licht von der Kamera, was wir nicht wollen. Das widerspricht dem „schönen Ambientelicht auf der Terasse“. (Über Automation kann ich das verhindern „Wenn Lichtsteuerung an, kein Frontlicht“). Aber ein Schalter im den Kameraeinstellungen wäre sehr hilfreich. Es gibt ja auch Leute, die mit Kerzenlicht im Garten sitzen und keine smarten Auslöser haben. Da sollte man nachprogrammieren.
Wegen der Beleuchtung, kannst du ja das Bewegungslicht ausstellen.
Und eine Automation erstellen, dass sie nur angeht wenn Bewegung erkannt und z.b. das Alarmsystem an ist.
Marcel_S
Hallo @Rainerle
wenn die Bewegungen des Eukalyptus fälschlicherweise als Mensch erkannt werden, dann könnte eine geringere Empfindlichkeit bei der Bewegungserkennung helfen.
Auf welcher Stufe steht die aktuell?
Marcel
@Marcel_S Danke für den Hinweis. Bisher auf volle Stufe, seit ein paar Tagen auf der vorvorletzten - also bei der der Radar noch aktiv ist. Seither passt es.
Ca1
Wie schaut es bei euch mit der Lautstärke der "Gegensprechfunktion" aus?
Bei uns ist der Lautsprecher der Kamera derart leise, dass man vor der Haustür mit leichten Umgebungsgeräuschen in 1m Entfernung zur Kamera quasi nichts mehr hört. Eine Einstellung zur Lautstärkeregelung habe ich nicht gefunden.
Lotti
Bei mir auch so. Wenn in der Umgebung alles ruhig ist, kein Problem. Wenn speilende Kinder auf der 8m entfernten Strasse sind, ist der Lautsprecher zu leise. Man versteht nichts mehr.
Ich kann nicht verstehen, dass das Thema nicht intensiver diskutiert wird. Die Funktion ist so leise, dass sie egal wie laut die Umgebung ist faktisch nicht nutzbar ist. In der Beschreibung werden 75dB für den Alarm erwähnt, also scheint der Lautsprecher technisch dazu in der Lage. Ich erwarte hier ein zeitiges Update um die Kamera für diesen Zweck nutzen zu können und wundere mich zeitgleich, wie Bosch-Entwickler das Produkt so testen und zum Schluss "Man hört fast nichts, wir sind bereit für den Marktstart" kommen können. Ich bitte um eine kurzfristige Stellungnahme
Mir ist eben aufgefallen das man den Videostream gar nicht lautlos anschauen kann? Die Lautstärke lässt sich nicht ganz herunteregeln. Ist das bei euch auch so?
Ja ist bei mir auch so auf dem Android.
Elektrostylezzz
Keine Nachtsicht ohne Licht ?😱
Zu leiser Lautsprecher ?
Keine direkte Anbindung in das Alarmsystem?
Eukalyptus Menschen?
Keine Möglichkeit das Hauptlicht farbig zu gestalten ? Bewegungen wo keine sind und vieles mehr bei monatelanger Verzögerung und somit genug Zeit vorher alles zu testen bei 359€ ? Dazu kein Rabatt über Corporate Bene?
Puh… Das ist momentan echt abschreckend und bitte nicht falsch verstehen. Sicherlich wird noch manches nachgeliefert bzw. nachprogrammiert aber allein die fehlende „richtige“ Nachtsicht via IR Dioden finde ich tatsächlich dramatisch. Klar, man könnte sich hier mit einem IR Außenstrahler behelfen und würde der Kamera somit Sicht ohne Licht verschaffen aber das sind wieder zusätzliche Schrauben in der Fassade, zusätzliches Kabel, zusätzliche Kosten.
Nachvollziehen kann ich das nicht.
Selbst meine billige China Foscam zeichnet nachts mit perfekter Nachtsicht auf ohne dabei Licht zu nutzen.
