Fehlalarm Rauchwarnmelder
delanta75
letzte Nacht haben die beiden installierten Rauchwarnmelder gleich zwei mal einen Fehlalarm ausgelöst. Das Bosch Smart Home System funktioniert seit 3 Monaten sehr gut, nur was mache ich jetzt, so etwas darf sich nicht wiederholen. Die Kinder standen senkrecht im Bett, die Nachbarn haben morgens nicht gegrüßt und was wäre passiert wenn wir im Urlaub gewesen wären??? Die beiden Rauchwarnmelder habe ich nur als "Alarmsirene" angebracht, es gibt noch weitere sieben vom Schornsteinfeger (die noch nie einen Fehlalarm hatten).
Jetzt die Tür + Fensterkontakte, die Bewegungsmelder etc. alle wieder entfernen und zurückschicken ist wirklich umständlich. Die "Rauchmeldefunktion" kann vermutlich nicht stillgelegt werden?
MB
Hallo @delanta75, der Bosch Smart Home Rauchwarnmelder kann per Smart Home App nicht außer Betrieb genommen werden. Ich würde dir eine Kontaktaufnahme mit dem Service-Team empfehlen, damit der Fehlalarm genauer untersucht werden kann. Unseren Service erreichst du telefonisch unter 00800 - 843 762 78 oder per Email an service@bosch-smarthome.com
Halte bitte die MAC-Adresse deines Controllers bereit und stell uns per App ein Systemprotokoll zur Verfügung. Alles weitere bespricht der Service mit dir.
Vielen Dank und Grüße, Philip
66 ANTWORTEN 66
Anumi
was man im Forum liest, sollte dem Support ausreichen Tickets vorliegen. Mein Ticket ist 1,5 Jahre her, inzwischen habe ich die Ticket-Nr. gelöscht, kommt eh keine Reaktion.
ich sag doch das es sie nicht interessiert was kunden machen oder für Probleme haben
ich hatte auch mehrere Tickets eröffnet, habe mit dem Support Team hin und her geschrieben und Telefoniert.
Die haben den Rauchmelder ausgetauscht der die Fehlalarm ausgelöst hatte, aber der neue hatte die gleichen Probleme verursacht, Support war danach Ratlos.
Ich denke, das die Software dass Problem ist, es gab in der letzten Zeit einige Updates, die Updates sind haben das Problem nicht behoben sondern nur neue Sachen integriert.
Robert Bosch GmbH stand eigentlich immer für Qualitativ und hochwertige Produkte, was eigentlich nicht mehr der Fall ist, es ist schade.
Mit freundlichen Grüßen
MarlboroBoy007
Ich verfolge das Problem im Forum schon sehr lange, da ich selber davon betroffen bin. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich noch nie von einem Fehlalarm am Tag gelesen habe. Könnte es sein, dass die Software vom GW nachts einige Systemroutinen durchführt. Anhand eines Log- File sollte der Auslösegrund schnell gefunden sein. Wenn nicht sollte Bosch eine Erweiterung der Logdatei im Bedarfsfall einbauen. Jeder Logdatei benötigt Rechenleistung und Speicherplatz, bei Problemen ist ein aussagekräftige Logdatei unersättlich. Es gibt ausreichen Möglichkeiten bei Bedarf Errorlevel bei Bedarf zu erweitern.
@Anumi dann hattest du mich jetzt allerdings überlesen… Denn bei mir gab es schon einige Fehlalarme am Tag vor allen Dingen. Wenn ich nicht zu Hause bin und dann eben die Feuerwehr rufen muss… Das war kein Scherz das war die Wahrheit. Dann wird dir nämlich ziemlich anders, wenn du ein eigenes Haus hast und der Rauchalarm sagt hier ist ein Alarm. Zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht, dass es ein Fehlalarm ist
Geil .. mein hausalarm/rauchmelder spielt gerade verrückt …. Er schaltet an und wieder aus .. ich bin 1500 km entfernt und der Rauchmelder meldet Brand .. zwei min später schaltet das System in wieder aus … ohne das ich was mache und 3 min später wieder zu .., klasse Qualität Bosch!
jetzt hänge ich in der Bosch Hotline und warte seit 45 min auf das Bosch Serviceteam welches in „kürze“ für mich da ist. Es heist es ist noch in Gesprächen …. DANKE BOSCH
Reno
Explorer Homie
Wir haben das Problem auch, der Rauchmelder II meldet einen Fehlalarm wegen Rauch - 1 Minute später geht der Alarm aus.
1 Woche später das Gleiche innerhalb einer Minute dieses Mal.
Wenn ich diese Kommentare hier lese, sehe ich auch die Software als Problem und überlege, die smarte Technik nicht mehr einzusetzen.
Nach Aussage des services könnte das genau dann ein Fehlalarm sein. Vielleicht  weil er Staub gesehen hat.  Aber ob das stimmt konnte ich nicht kontrollieren da ich nach dem letzen „Alarm“ nicht daheim war … und die temperaturfühler sagen die Temperatur stimmt …. Bosch halt
diese Aussage ist gut, nur dann soll doch das Serviceteam mir mal erklären wieso die Alarme immer Nachts um 2 Uhr los gehen, wo sowieso alles ruhig ist?
Ich persönlich sehe die Sache mittlerweile anders, Bosch hat in den letzten zwei Jahren einige Software Updates rausgebracht, hauptsächlich ging es nur um eine Erweiterung des System und nicht um Verbesserung.
VG
MarlboroBoy007
Das die Fehlalarme, die gegen 2h Nachts ausgegeben werden, nicht auf Staub im Rauchmelder zurückzuführen sind, vermute ich schon länger. Diesbezüglich hatte ich hier bereits etwas geschrieben. Leider geht Bosch auf dieses Problem nicht ein oder nennt immer Staub als Auslösegrund. Ich setze weiterhin SmartHome Produkte von Bosch ein, baue aber Parallel dazu ein zweites System auf. Angefangen hat es mit den Thermostaten der Fußbodenheizung, die es nicht mehr im 55er Rastermaß gibt. Auch die Rauchmelder werben folgen, wenn die Probleme zu zunehmen bzw. wenn diese ausgetauscht werden müssen. - An der Stelle ein Ping an die Entwickler. Vor 1,5 Jahren habe ich diesbezüglich ein Ticket eröffnet und Protokolle gesendet, es hat sich nix geändert. Die Ticket-Nr. habe ich inzwischen gelöscht, da ich das Gefühl habe, dass die Entwicklung diesbezüglich kein Interesse hat das Problem zu lösen.
Hi @Reno @a1 @Marlboroboy007 , könnt ihr euch diesbezüglich bitte beim Service melden:
Ich lese gerade die ganzen Kommentare hinsichtlich der Fehlalarme bei den Bosch Rauchmeldern.
Ich hatte und habe die gleichen Probleme. Meine Geräte habe ich vor 6 Jahren eingebaut. Nach 3 Jahren ging der erste Rauchmelder unkontrolliert und unvorhersehbar, meist aber nicht immer in der Nacht los.
Die Nachfrage beim Servicedienst von Bosch hatte das gleiche Vorgehen wie von einigen beschrieben: Meldung einsenden, danach kam die Aufforderung die Rechnung einzusenden, um dann die Antwort zu bekommen, dass die Garantiezeit um sei und ich nur ein neues Gerät kaufen könne.
Nun, nach sechs Jahren beginnt das gleiche Problem mit dem zweiten Gerät. Aber das Vorgehen bei Bosch ist das Gleiche. Es bleibt damit nur, die Geräte zu entfernen. Man kann den Alarm nicht von der Ferne ausschalten, sondern nur am Gerät selbst. Wenn also der Alarm im Urlaub losgeht, steht die Feuerwehr im Haus.
Wie ich aus den Geschichten höre, ist das Problem auch bei der neuen Generation der Rauchmelder unverändert.
Da die Rauchmelder ja auch Alarm geben, falls es zu einem Einbruch kommt (Meldung der Fenster- und Türsensoren), ist auch die Alarmanlage von Bosch sinnlos.
Ich kann jedem nur raten: Keine Boschgeräte von smarthome zu kaufen.
Das ist nicht ganz korrekt .. also als der  Alarm bei mir auf der Dienstreise im Ausland losging,  deaktivierte ers ich nach einigen Minuten von selbst und ward auch nicht mehr in der App zu sehen.. ganz so als wenn es gar nicht vorhanden war.. beim nächsten alarm machte ich dann sogar noch ein Foto des Alarmes und  sendete es dem Serviceteam... da ja in der App dann auch im LOG nichts dokumentiert wird. So kann der Kunde dann immer als Dummi hingestellt werden... aber angst blieb dennoch das wenn ich nach Hause komme und nix mehr da steht vom Haus da abgebrannt....
Anumi
Gestern hatte ich ebenfalls ein Alarm im Hauswirtschaftsraum der sich nach einigen Minuten deaktiviert hat. Ich war verwundert, da nur der eine Melder losging. Ich war zudem Zeitpunkt zuhause und konnte somit reagieren. Einen Auslösegrund konnte ich nicht finden, und in der App war kein Alarm ersichtlich.
Anumi
Es ist leicht die Ursache der Probleme aus Staub zurückzuführen, kann man ja nicht beweisen, dass es nicht so ist. Es zeigt aber auch wie einfach der Rauchmelder aufgebaut wurde. Ein Rauchmelder einer BMA würde idR nicht auf Staub reagieren und auslösen. Staub würde eine Auslösung verzögern oder verhindern. Rauch hat eine chemische Kennlinie und besteht aus einem Dispersionsmittel (Luft und Verbrennungsgase) und der dispersen Phase (feste und flüssige Partikel). Ein Rauchmelder sollte bzw. müsste daher auch die chemische Kennlinie reagieren. Das ein Rauchmelder für 5€ nicht auf die chemische Kennlinie reagiert, kann ich akzeptieren. Von einem Melder von Bosch oder einem anderen vernetzten System erwarte ich dies schon.
Vergangene Nacht, gegen 01:57 Uhr, legte ein RM Gen1 im Obergeschoß wieder los. Ich war nicht zu Hause, sondern 34 km entfernt. Die App riss mich aus dem Schlaf und bevor ich den Vorgang löschen konnte, hörte der Melder nach etwa 1-1,5 Minuten von selbst wieder auf. Das war so nicht das erste Mal. Meine Melder sind auch mit Sicherheit staubfrei. Heute nun, nach meiner Arbeit, werden die beiden installierten Rauchmelder demontiert. Eine geplante Umstellung auf die GEN 2 hat sich somit auch erledigt. Die Einbruchkomponenten funktionieren einwandfrei, nur halt das sich durchziehende Thema der RM-Fehlalarme ist das Problem.
Hast du ein Glück nur 34 km entfernt zu sein 🤣 ich bin 1600km und habe das fast jede Nacht durch seit 5 Tagen ….mal schauen ob es wirklich nur Fehlalarm war oder ob ich gleich hier meine Zelte neu aufschlage …. Und nicht mehr für Bosch arbeite 😉
Ich kann nicht verstehen, warum sich die Entwicklung nicht mit prio dem Problem annimmt. Wird von Bosch an dem Problem in Verbindung mit dem Controller der Gen.1 überhaupt noch eine Fehlerbehebung durchgeführt? Oder liegt es daran, das per Post bereits auf gelöst gesetzt ist, und somit seitens Bosch nicht mehr beachtet wird? Es wäre an der Zeit, von der Entwicklung diesbezüglich eine Info zu bekommen.
Also Updates des Controllers kommen regelmäßig. Ich habe gestern die beiden Rauchmelder demontiert und aus meinem System genommen. Wollte eigentlich den Ausbau mit Gen 2 auf das ganze Haus betrieben, davon muss ich aber leider die Finger lassen, denn besagtes Problem kostet Nerven und Schlaf.
Gizmo74
Ich werde den weitere Ausbau leider vorerst auf Eis legen bis das geklärt ist. Hoffe von Bosch kommt bald eine Lösung. Bin schon am überlegen vor Ferien die Rauchmelder zu demontieren. Was dann aber wieder die Alarmanlage ziemlich sinnlos macht.
