Gastherme / Gasetagenheizung / Heizkörper
Ralf2
ich bin am Überlegen mir ein Bosch Smart Home zuzulegen aber bin mir noch nicht sicher, ob es meine Anforderungen erfüllt. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen:
Ich wohne zur Miete und habe folgenden Aufbau:
Gasetagenheizung in der Wohnung für Heizung und TWW, Wandthermostat dafür hängt im Wohnzimmer.
Jeder Raum hat Heizköper mit Thermostatköpfen.
Das Wandthermostat schaltet die Therme über einen Potentialfreien Kontakt.
Nach meiner Recherche kann ich also über das Bosch Raumthermostat 230V mein jetziges Thermostat ersetzen und die Therme ansteuern.
Ich würde aber gerne folgendes realisieren:
Wenn ich auch die Thermostatköpfe gegen smarte von Bosch tausche will ich folgende Logik:
wenn ein Thermostatkopf in einem anderen Raum meldet, dass es zu kalt ist (da wo eben NICHT das Raumthermostat hängt) soll dennoch über das Raumthermostat die Therme geschaltet werden.
Ist dies mit dem Bosch Smarthome System umsetzbar?
Ich weiß dass sowas mit z.B. tado out of the box funktioniert. Ich störe mich dort aber am Cloudzwang.
Vielen Dank schonmal vorab.
7 ANTWORTEN 7
Vorgesehen ist das so nicht. Das Raumthermostat weiß nichts von Heizkörperthermostaten in anderen Räumen. Auch mit Automationen würde es schwierig, da eine vernünftige Regelung zu basteln.
Ich denke mal laut. Folgender Gedanke:
  • Abwarten bis das nächste Release kommt und schauen, was die "Zustände" dann wirklich an neuen Möglichkeiten bieten
  • Bei Heizbedarf eines Raumes dessen Soll-Temperatur erhöhen und einen "Zustand" setzen
  • Wenn "Zustand" aktiv, dann erhöhe Soll-Temperatur im Wohnzimmer, sodass die Therme einschaltet
    • Oder, wenn du nicht zeitgleich das Wohnzimmer heizen möchtest, ein zusätzliches Smartes Relais an den potentialfreien Kontakt der Therme installieren, dass diese Aufgabe übernimmt (Ansteuerung über Automation) ohne das Raumthermostat zu beeinflussen.
Ist leider derzeit Spekulation, ob und wie gut das funktionieren kann. Falls du noch etwas Zeit hast am besten abwarten bis zum nächsten Release und dann Erfahrungen mit den "Zuständen" hier erfragen.
Ralf2
Hey vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das ist sehr schade, würde ja durchaus Sinn ergeben aus einer ziemlich dummen Steuerung die nur einen Raum abfragt, so ein zusammenhängendes Konzept zu kreieren.
ems22
Schau Dir doch mal den Thread "Heizung "Aus" anstatt abgesenkt?".
Vielleicht hilft Dir das.
ems22
netzbandit
sorry, dass ich diesen alten Thread aufwärme. Aber er beschreibt genau das, was ich auch gerade suche: Eine smarte Steuerung für die Gasetagenheizung in der jeder Raum (mit smarten Thermostaten an den Heizkörpern) den Betrieb des Heizkessels triggern kann und nicht nur die Temperatur im Wohnzimmer dafür verantwortlich ist. Wir haben ein Junkers Ceramini Modell mit einer FR 50 Steuerung.
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, dass die Heizkörper-Thermostate (über den Smart Home Controller?) den Raumthermostat und darüber die Therme steuern?
Danke
netzbandit
Hallo, gleiche Situation bei mir.
Es gibt eine Lösung, die aber mit dem nächsten update von, ich nenns mal Kinderkrankheiten,  hoffentlich erlöst wird. Im Moment würde ich noch warten.
Lesestoff dazu: https://community.bosch-smarthome.com/t5/forums/searchpage/tab/message?advanced=false&allow_punctuat...
ems22
Ich habe den alten Thread mal raus gesucht. Er heißt: Vorteil Integration Bosch Gas Heizung.
da ist das Vprgehen beschrieben. Das funktioniert seitdem bei mir ohne Probleme.
Edgar
