Heizkörper runterregeln bei geöffneten Fenster im Nachbarraum
nim
über den Klimamanager lässt sich ja das "Nachhaltige Lüften" konfigurieren, was klasse ist und tadellos auch mit mehren Fenstern/Türen in einem Raum mit mehreren Heizkörpern funktioniert.
Bei mir ist es jedoch so, dass ich einige offene Räume habe oder auch über eine Etage Öffnungen durch Treppen habe. Dementsprechend würde ich gerne das HKT II in Raum A herunterregeln lassen, wenn in Raum B ein Fenster geöffnet wird. Beim Schließen das Fensters soll das Thermostat natürlich wieder nach Zeitplan arbeiten.
Das per Automatisierung zu machen ist eher suboptimal. Ich kann natürlich den 5° Modus in Automation 1 aktivieren. Dann brauche ich aber auch Automation 2, um das Thermostat wieder hochzuregeln - mit einem manuellen Wert.
Ich kann jedoch nicht den "Low-Modus" aktivieren, den der Klimamanager nutzt und danach wieder in den vorherigen Modus zurückkehren. Das ist m.E. ein großer Mangel - zumindest mit meinem Setup. Wenn im OG ein Fenster geöffnet ist und der Heizkörper im EG schön nach oben wegheizt, ist das wenig effizient.
Gibt es dafür eine Lösung?
Viele Grüße und DANKE!
4 ANTWORTEN 4
Außer eigener Automation und Nutzung von 5°C oder Off gibt es innerhalb der Dienste keine Lösung.
Würde schon ganz oft angesprochen und gewünscht.
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen
@SebastianHarder
@SmartHomeGuru
@Ulrike
Gibt es dazu Neuigkeiten? 🙁
Wie @STdesign schon sagte, bekannte Baustelle. Das Raum-Konzept ist einfach zu starr.
Es gibt aber einen besseren Workaround mit Automationen: Beim Öffnen in den manuellen Modus schalten und beim Schließen wieder in den Automatikmodus wechseln, ohne eine Temperatur zu setzen.
Genauso hab ich es auch gelöst.
