Heizkörper-Thermostat Halterung gebrochen
metrizzi
Hallo, bei mir ist an 2 Thermostaten die Anbindung vorne (unter Metallring zum Anschrauben) gebrochen.
Gibt es da ein Ersatzteil?
Habe es demontiert, wäre leicht zu wechseln 😉
Hallo @metrizzi, wir bieten keine Ersatzteile für das Bosch Smart Home Thermostat an. Da kann dir der Service leider nicht helfen. Gruß, Philip
29 ANTWORTEN 29
@FJR76 bitte hier keine Emailadressen veröffentlichen, sondern diese per PM versenden!
Alex82
Hallo, bei mir sind mittlerweile auch bei zwei Heizkörperthemostaten (Gen. 1) die "Zähne" an der Halterung gebrochen. Allerdings ohne Fremdeinwirkung. Hat hier jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Würde auf Materialermüdung tippen.
Gruß Alex
Anwender seid 2019, SHC Gen.1, 20 Geräte (Gen.1&2)
Havok75
warum gibts da noch keine Ersatzteile? das Problem ist doch bekannt 😕
metrizzi
Bei mir ist es auch nach einiger Zeit gebrochen.
Das ist mein neuer Versuch.
Das ganze Anbauteil mit angedruckter Mutter. (Die Nasen hab ich nach dem Truck abgeschnitten)
Parameter:
- HT-PLA (bis 100 C° glaube ich)
- 0,12mm Schicht
Melde mich wieder wenn es hält 😉
walkman23
Bei mir sind an einem der Heizkörper-Thermostate II nach ca. 3 Jahren Nutzung ebenfalls fast alle Nasen bei der Demontage des Gerätes (stets handfest ohne Werkzeug montiert) entgegen gekommen.
Da diese Nasen recht schwach konstruiert sind und den Kunden reihenweise weg brechen sollte Bosch vielleicht mal über eine Reparaturlösung nachdenken.
Der eigenständige 3D-Druck eines Ersatzteils ist nicht für jede/n einfach umsetzbar. Falls jemand mit einem solchen 3D-gedruckten Teil/Gewinde, das sich bewährt hat, aushelfen kann, bitte gerne per PN bei mir melden.
Kosten+Aufwand samt Versand werden natürlich übernommen.
Danke!
Hi, das ist wohl wirklich ein Serienproblem und beginnt natürlich, wenn die Garantie abgelaufen ist, mir sind ohne Fremdeinwirkung innerhalb von 3 Wochen jetzt schon 2 Stück während dem Betrieb einfach am Heizkörper abgefallen, nachdem genug Zähne den Geist aufgegeben haben, meine Frau ist heute Nacht deswegen furchtbar erschrocken, sie ist mittlerweile so stinkesauer, dass sie am liebsten den ganzen Mist in den Müll werfen will!
Vielen DANK für dieses Ersatzteilfreie Produkt!!!!
Ich bin echt Enttäuscht!!!
Letzte Woche hatte sich das Hub komplett aufgehangen und ich habe mir diese Woche erst das Hub Gen2 zugelegt und alles neu angelernt, so macht das echt keinen Spaß mehr 😡😠
Hallo @Highwayman13, das tut uns sehr leid. Bitte wende dich mit dem betroffenen Gerät an unseren Support - auch in dem Fall, dass die Garantie abgelaufen ist: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Hinsichtlich Umstieg von Controller I auf Controller: Wenn du dein System neu eingerichtet hast, mach am besten gleich eine Systemsicherung. Bei einem Fehler des Controller II hast du dann ein BackUp, auf das du im Fall der Fälle zurückgreifen kannst.
Viele Grüße, Philip
Danke für den Hinweis mit der Sicherung, wäre mir nicht aufgefallen.
Ich könnte auch nicht sagen, ob noch Garantie drauf wäre, weil ich mir öfters mal einen nachgekauft habe, irgendwann ist das nicht mehr nachvollziehbar...
metrizzi
hab meine neue Version eben hochgeladen  https://www.thingiverse.com/thing:6986704
Magst du das Modell hier mit verlinken?
