Kann die Kamera auch als normale Lampe genutzt werden?
MartinR
ich habe momentan auf der Terrasse in der Nähe der Eingangstür eine Außenlampe, die ich über einen innen liegenden Schalter ein- und ausschalte.
Kann ich die Eyes Außenkamera nicht nur als Bewegungsmelder, sondern auch als normale Lampe nutzen? Also, wenn ich auf die Terrasse gehe, sie als ganz normale Lampe einschalten?
Danke für die Hilfe.
VG
6 ANTWORTEN 6
Du möchtest sie wahrscheinlich über den Schalter schalten, richtig? Das geht nicht direkt. Die Kamera braucht Dauerversorgung und hat keine separate Schaltung der Leuchte.
Was aber geht: Hinter den Schalter ein smartes Modul platzieren, entweder Smartes Relais oder Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung . Und über Automationen die Beleuchtung der Kamera ein-/ausschalten, wenn das Modul geschaltet wird. Am Ausgang des Moduls muss dafür nichts angeschlossen sein. Bei Verwendung eines Tasters könnte zusätzlich die Entkopplung des Ausgangs nützlich sein, ist aber erstmal optional.
Die Kamera selbst muss natürlich weiter an Dauerversorgung hängen.
CarstenH
Danke für die Hinweise. Diese Vorgehensweise überschreibt jedoch ein Ambientelicht.
Ich möchte bei eingeschaltetem Ambientelicht nur das Frontlicht hinzu- bzw. anschließend wieder wegschalten. Die u.g. Maske zwingt aber dazu, beide Lichter entweder ein- ODER auszuschalten - ein "ändere nix am aktuellen Status" (hier für Ober-/Unterlicht) gibt es leider nicht. Es geht als daraum, gezielt und ausschließlich nur das Frontlicht anzusprechen.
Gäbe es für dieses Problem ein Lösung?
Ist tatsächlich ein Schwachpunkt.
Du kannst dir behelfen, indem du zusätzlich einen Zustand anlegst und mit dem Ambientelicht (de-) aktivierst. Diesen Zustand kannst du dann in mehreren Automationen nutzen um das erkannte Defizit zu umgehen.
CarstenH
Danke für die schnelle RM, habe ich aber noch nicht ganz verstanden.
Meinst Du folgende Logik:
- Zustand anlegen für Ambiente AN/AUS. Dieser Zustand wird getriggert aus einer Zeitfenstervorgabe, die ich als Automation (Uhrzeit -> Zustand) parallel anlege (und sich mit dem Zeitfenster der Außenkamera decken sollte)
- Weitere Automation dann in Abhängigkeit von diesem Zustand mit Unterscheidung beim Ein-/Ausschalten des optionalem Ober-/Unterlichtes? Behält der dann die Ambientefarbe?
Danke für ein paar weitere Details Deiner Idee im voraus!
Du nutzt für das Ambientelicht also die Zeitschaltuhr in der (roten) Smart Camera App?
Dann entweder wie du schreibst, oder in der roten App das Ambientelicht deaktivieren und es nur per Automation in der (blauen) Smart Home App schalten. Bei einer zeitbasierten Schaltung macht das keinen Unterschied. Allerdings musst du bei Anpassungen der Zeit nur an einer Stelle ändern.
Die Automationen dann z.B.
Beim schalten des Frontlichts kannst du diesen Zustand "Ambientelicht" dann in der UND-Bedingung entsprechend nutzen, um unterscheiden zu können, ob du beim Ambientelicht "ein" oder "aus" setzt.
Das Ambientelicht wird m.W. immer mit der letzten Einstellung (Farbe, Helligkeit) eingeschaltet.
CarstenH
Yep! Knifflig, aber scheint zu funktionieren! Herzlichsten Dank!
Für die Mitleser noch einmal dokumentiert:
Problemstellung
Schalten des Frontlichts der Außenkamera unabhängig von einer ein- oder ausgeschalteten Ambientebeleuchtung (Status der Ambientebeleuchtung bzw. des Ober-/Unterlichts bleibt also jeweils erhalten).
Vorgehen
(1) Zustand anlegen: Ambiente_Zustand mit aktiv/inaktiv
(3) Zwei Automationen anlegen
(3a) Ambiente_TriggerAN: Wenn Sonnenuntergang, dann Ambiente_Zustand AKTIVIEREN und an der Kamera Frontlicht AUS und Ober-/Unterlicht AN
(3b) Ambiente_TriggerAUS: Wenn 23:00 Uhr, dann Ambiente_Zustand DEAKTIVIEREN und an der Kamera Frontlicht AUS und Ober-/Unterlicht AUS
(4) Als Schalter für das Frontlicht zB ein Relais einbinden: Terrassenlicht_Schalter mit eingeschaltet/ausgeschaltet
(5) Vier Automationen anlegen
(5a) Frontlicht ein (wenn Ambiente aus): Wenn (Terrassenlicht_Schalter = EIN) UND (Ambiente_Zustand = AUS), dann an der Kamera Frontlicht AN und Ober-/Unterlicht AUS
(5b) Frontlicht aus (Ambiente aus): Wenn (Terrassenlicht_Schalter = AUS) UND (Ambiente_Zustand = AUS), dann an der Kamera Frontlicht AUS und Ober-/Unterlicht AUS
(5c) Frontlicht an (Ambiente an): Wenn (Terrassenlicht_Schalter = EIN) UND (Ambiente_Zustand = AN), dann an der Kamera Frontlicht AN und Ober-/Unterlicht AN
(5d) Frontlicht aus (Ambiente an): Wenn (Terrassenlicht_Schalter = AUS) UND (Ambiente_Zustand = AN), dann an der Kamera Frontlicht AN und Ober-/Unterlicht AN
@Bosch: Beim Schieberegler für das Oberunterlicht neben AN / AUS bitte noch als Drittes die Option UNVERÄNDERT ergänzen, das würde alles extem vereinfachen 😉
