Licht-/Rollladensteuerung II in der APP Offen/Geschlossen vertauscht!
Gerd1403
Wenn in der APP der Regler auf unten (Geschlossen) steht ist der Rollo aber offen!
Taste nach oben in der APP und der Rollo fährt nach unten!
Taste nach unten in der APP und der Rollo fährt nach oben!
Am Schalter in der Wand funktioniert es richtig!
Wie kann das tauschen?
Du musst entweder die Drähte an Q1, Q2 tauschen. Dann funktioniert die Laufrichtung korrekt zur App. Weil dann der Schalter verkehrt herum wäre noch über die App die Tastenbelegung tauschen. Oder direkt die Kabel an S1, S2.
Oder, wie bereits vorgeschlagen: Die Laufrichtung über die App tauschen. Ist ein vergleichsweise neues Feature. Falls die Steuerung neu verbaut ist musst du vermutlich erst etwas warten bis das letzte Update installiert heruntergeladen ist und installiert werden kann.
7 ANTWORTEN 7
SuKu
Das kannst du in die jeweiligen Einstellungen ändern:
Diese Einstellung findest du unter Gerät Konfiguration --> Schalter Zuweisung
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
AxlRose
Wahrscheinlich musst Du unter den Einstellungen die Laufrichtung anpassen, weil die LRS II nicht korrekt verkabelt wurde. Ggf. dann auch noch wie von SunilKulkarni beschrieben die Belegung vom Taster/Schalter.
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
Wie kann ich die Laufrichtung anpassen? Das Tauschen der Belegung von Taster wirkt sich nur auf den Taster in der Wand aus.
SuKu
Hast du Mal probiert den Kabel von S1 zu S2 zu tauschen?
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Wie @STdesign unten schon geschrieben hat, wurde diese Funktion im Juni mit der SHC Version 10.28.4742-3339 eingeführt.
Ggf. musst Du erst die Firmware der Steuerungen aktualisieren. Du kannst in den Geräteeinstellungen der Steuerungen ganz unten sehen, ob die Firmware aktuell ist.
Neben dem softwareseitigen vertauschen ist es natürlich immer besser, die Steuerungen korrekt verkabelt zu installieren. Aber das hat bei Dir jetzt ja funktioniert.
Danke, Q1 und Q2 tauschen hat funktioniert! 😀
