Lichtsteuerung einer Wechselschaltung über einen dritten Schalter
ThomasTe
ich habe im Obergeschoss einen Lampe, welche über eine Wechselschaltung im Obergeschoss geschaltet werden kann.
Leider können wir das Licht vom Untergeschoss nicht schalten. Da die Kinder es oft oben vergessen, muss man immer erst wieder hoch laufen.
Unter habe ich noch eine Schalterwippe frei. Kann ich dies irgendwie so steuern, dass ich unterm die Wechselschalter steuern kann.
Ich danke euch.
8 ANTWORTEN 8
Sind denn bereits Lichtsteuerungen verbaut? Dann kannst Du mit der "Lichtsteuerung unten" per Automation die "Lichtsteuerung oben" fernsteuern.
Noch ist nix verbaut.
Würde oben die Lichtsteuerung II verbauen und welche muss ich unten verbauen?
Unten ebenfalls die LS II verbauen. Alternativ einen Universalschalter (II), der ist günstiger und flexibler.
Und nebenbei könnten Automationen nach x Minuten automatisch ausschalten falls gewünscht.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
ME
was meinst du mit "Unter habe ich noch eine Schalterwippe frei" ?
Gehen da auch Drähte von oben hin?
Die Wechselschaltung kannst du normal durch die Lichtsteuerung II ersetzen. Du brauchst jedoch für die Lichtsteuerung einen L und N Leiter.
Es wäre hilfreich deinen Ist Zustand zu kennen.
Es gibt keine Verbindung nach oben.
Der Schalter im EG war für die Außenlampe, habe diese aber gedrückt, damit sie Dauerstrom bekommt.
Kann somit aber auch ein Steuergerät mit Stromversorgung.
Vorausgesetzt da ist hinter dem/den Schaltern genug Platz für die Lichtsteuerung. Dann mach oben und unten eine rein.
Baggaman
@ThomasTe
schon einmal an Bewegungslicht gedacht?
Also das Licht mit LSII schalten und per Bewegungmelder einschalten und nach einer Zeit (ohne Bewegung) wieder selbstständig ausschalten.
Habe ich so in den Fluren gemacht
