Lichtsteuerung einer Wechselschaltung über einen dritten Schalter
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 17. Januar 2024 18:54
ich habe im Obergeschoss einen Lampe, welche über eine Wechselschaltung im Obergeschoss geschaltet werden kann.
Leider können wir das Licht vom Untergeschoss nicht schalten. Da die Kinder es oft oben vergessen, muss man immer erst wieder hoch laufen.
Unter habe ich noch eine Schalterwippe frei. Kann ich dies irgendwie so steuern, dass ich unterm die Wechselschalter steuern kann.
Ich danke euch.
- Themenübersicht:
Licht- und Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Januar 2024 19:01
Sind denn bereits Lichtsteuerungen verbaut? Dann kannst Du mit der "Lichtsteuerung unten" per Automation die "Lichtsteuerung oben" fernsteuern.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Januar 2024 19:38
Noch ist nix verbaut.
Würde oben die Lichtsteuerung II verbauen und welche muss ich unten verbauen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Januar 2024 20:35
Unten ebenfalls die LS II verbauen. Alternativ einen Universalschalter (II), der ist günstiger und flexibler.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Januar 2024 19:10
Und nebenbei könnten Automationen nach x Minuten automatisch ausschalten falls gewünscht.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Januar 2024 20:27
was meinst du mit "Unter habe ich noch eine Schalterwippe frei" ?
Gehen da auch Drähte von oben hin?
Die Wechselschaltung kannst du normal durch die Lichtsteuerung II ersetzen. Du brauchst jedoch für die Lichtsteuerung einen L und N Leiter.
Es wäre hilfreich deinen Ist Zustand zu kennen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Januar 2024 20:41
Es gibt keine Verbindung nach oben.
Der Schalter im EG war für die Außenlampe, habe diese aber gedrückt, damit sie Dauerstrom bekommt.
Kann somit aber auch ein Steuergerät mit Stromversorgung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Januar 2024 20:50
Vorausgesetzt da ist hinter dem/den Schaltern genug Platz für die Lichtsteuerung. Dann mach oben und unten eine rein.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Januar 2024 23:21
schon einmal an Bewegungslicht gedacht?
Also das Licht mit LSII schalten und per Bewegungmelder einschalten und nach einer Zeit (ohne Bewegung) wieder selbstständig ausschalten.
Habe ich so in den Fluren gemacht
