Mehrere Hue Leuchten in einer Kachel anzeigen.
Heiko
Hallo, ist es möglich in der BSH App 2 Stück Hue Leuchtmittel in einer Kachel anzuzeigen?
Habe eine Wandlampe mit zwei Leuchtmitteln und würde gerne nur eine Taste drücken. Gruß Heiko
Hallo @Heiko .
In BSH hast du nur eine Lampe pro Kachel oder das Raumlicht. Du kannst dir aber ein Szenario erstellen mit den 2 Lampen und in den Favoriten anzeigen lassen. Eins für an, eins für aus. Und auch für bestimmte Stimmungen, wenn die Hue bunt kann, mit bestimmten Farben.
Hier ein Beispiel für Licht an.
Könntest eine der Leuchten in ein „übriges“ Zimmer verschieben und dann per Automation an die andere koppeln. Wenn die eine Leuchte an- oder ausgeschaltet wird, folgt die andere. Und Du hast dann nur diese eine Lampenkachel in den Favoriten bzw. Im Raum.
