03. Februar 2024 00:50 - bearbeitet 03. Februar 2024 00:52
Hallo zusammen, ich nutze 3 Fensterkontakte 2 mit 3 Thermostaten. Ich habe eine automatische Regelung eingestellt. 8 Uhr soll sich die Heizung auf 21 Grad stellen und um 17.00 Uhr auf 17 Grad.
Mein Problem ist ,dass nach dem Lüftungsvorgang morgens früh die Temperatur der Thermostate nicht wieder auf die eingestellten 21 Grad zurück gestellt werden sondern sie auf 18 Grad gestellt werden.
Also Kurzfassung: öffnen ne ich die Fenster zum Lüften wird meine eingestellte Temperatur im Automatik Modus nicht wieder eingestellt. Sondern nur 18 Grad.
03. Februar 2024 06:38 - bearbeitet 03. Februar 2024 06:42
@ChrisMartens Das wird aus Deinem Text nicht ganz klar. Nutzt Du den Dienst nachhaltiges Lüften?
am 03. Februar 2024 06:46
Ich war eigentlich der Meinung, dass die Heizung aus geht wenn ich die Fenster zum Lüften öffnen und wenn der Vorgang abgeschlossen ist, stellt sich die Heizung auf die ursprünglich eingestellte Temperatur zurück. Heißt Ihre Frage ich muss den Dienst "nachhaltiges Lüften" noch gesonderte konfigurieren?
03. Februar 2024 06:55 - bearbeitet 03. Februar 2024 06:57
@ChrisMartens Konfigurieren ist etwas hochtrabend. Du musst initial einmal die Fensterkontakte, die es betreffen soll in dem Dienst aktivieren.
am 03. Februar 2024 06:59
Ok. Den Dienst habe ich gefunden und er war mir einer Wartezeit von 0s für alle Kontakte aktiv. Ich möchte aber, dass wenn das Fenster wieder geschlossen wird, dass nicht die niedrigste Temperatur gehalten wird, sondern meine von der Automation eingestellte Temperatur wieder gesetzt wird.
03. Februar 2024 07:10 - bearbeitet 03. Februar 2024 07:18
@ChrisMartens Automationen sind Momentaktionen, die danach nicht weiter überwacht werden.
Am besten nutzt Du die Zeitpläne für die Temperatursteuerung. Das ist komfortabel und bietet auch die Möglichkeit verschiedene Zeitpläne anzulegen.
Wenn Du es mit Automationen lösen willst, musst Du Dir was basteln mit Zustände als Zwischenspeicher.
03. Februar 2024 09:06 - bearbeitet 03. Februar 2024 09:06
Schau mal hier wenn Du mit Automationen arbeitest. Zeitplan Aus und an (im Screenhot heißt er dort Timer).
