vor 9 Stunden
Hallo, weiß jemand, ob man die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung auch in einer Oderschaltung verwenden darf?
ODER Schaltung mit Lichtsteuerung
vor 9 Stunden
Kannst Du so anschließen, die Funktionalität ist dann aber sehr eingeschränkt. Schaltest Du das Licht über den Schalter ein, dann bekommt die LS II das weder mit noch kann sie es ausschalten. Schaltest Du das Licht über die LS II ein, dann kannst Du es über den Schalter nicht ausschalten. Die Leistungsmessung wird nur korrekt funktionieren, wenn die LS II ein- und der Schalter ausgeschaltet ist.
Hast Du einen speziellen Anwendungsfall für dieses Anschlussprinzip?
