Montag
ich habe mehrere Philips Leuchtmittel in Verwendung. Was mich besonders stört, ist dass für jedes Leuchtmittel ein eigenes Icon in der Bosch App sichtbar ist.
Zum Beispiel bei meiner Stehleuchte sind 4 Leuchtmittel verbaut, diese sollen aber alle 4 gleichmäßig gesteuert werden und dazu reicht mir auch nur ein Icon. Wie kann ich das zusammenfügen? In einem anderen Beitrag habe ich etwas ähnliches gefunden, dort wurde der Vorschlag unterbreitet mit einem Szenario zu arbeiten. Das habe ich auch versucht, hat bei mir aber nicht funktioniert. Es wäre schön hier Unterstützung zu erhalten und die Übersichtlichkeit dadurch auf dem Display zu verbessern. Statt vier Icon nur noch eines.
Matthias
Montag
Was hat denn beim Szenario nicht funktioniert?
Es bleibt m.E. nur der Weg über Szenario oder Automation. Nachteilig ist dann, dass du dich auf eine Helligkeit festlegen musst.
Du könntest auch mehrere Automationen anlegen und abhängig von der Tageszeit verschiedene Helligkeiten vorgegeben. Diese Automationen dann alle über einen gemeinsamen Zustand schalten, damit du in die Favoriten nur diesen einen Zustand platzieren musst.
Diese praktische Ansicht mit der Helligkeitspalette wirst du aber leider bei keiner alternativen Lösung bekommen.
Montag
So wie man es z. B. von Hue kennt geht es bei Bosch leider nicht. Es bleiben nur diverse Workarounds, wie von STdesign aufgeführt.
Meine Vorgehensweise (bei Multicolor- bzw. Tunable White-Lampen): In der Hue-App die Leuchten wie gewünscht einstellen. Dann in der Bosch-App die aktuelle Einstellung als Paletteneintrag speichern (leider für jede Lampe einzeln erforderlich). Dann in der Hue-App die nächste Einstellung und wieder in der Bosch-App speichern usw., bis alle gewünschten Einstellungen in der Bosch-App sind. Und dort dann Automationen anlegen, die die Paletteneinträge für mehrere Leuchten gemeinsam aufrufen.
Montag
@Maurice ,
das klingt alles sehr umständlich. Ich dachte es gibt eine Möglichkeit, ähnlich der Heizkörperthermostate. Diese können auch in Gruppen zusammengefasst werden. Wenn ich zum Beispiel im Wohnzimmer 22 Grad einstelle, regeln sich alle Heizkörper im Wohnzimmer entsprechend danach. So hätte ich es mir für die Stehleuchte auch gewünscht.
Ich habe das mal so angelegt, aber wie ich dieses Szenario steuern kann erschließt sich mir nicht. Ich möchte das einfach über dem Display mit dem Schieberegler steuern, ähnlich eines Dimmer. Gibt es die Möglichkeit die Leuchten bereits in der Aple Home App als Gruppe anzulegen, so dass es von der Bosch App übernommen wird?
Montag
Das Szenario zu den Favoriten hinzufügen, dort kannst Du es dann durch antippen auslösen. Alternativ als Widget direkt auf den Homescreen (soweit ich weiß nur unter Android).
Ja, ist es, leider. Beleuchtung ist nicht die große Stärke von Bosch Smart Home. Da spielt Hue in einer anderen Liga. Viele setzen daher beide Systeme parallel ein.
Das geht bei Bosch leider wirklich nur für einzelne Lampen, da gibt es auch keinen Workaround. Die einzige mir bekannte Möglichkeit, mehrere Lampen simultan stufenlos zu dimmen ist ein Universalschalter (Flex) bzw. Universalschalter II. Über die App keine Chance.
