Raumthermostat 2 - Status LED
toshi1988
ich habe das RT 2 heute eingerichtet und eigentlich soll das Thermostat z.B blau blinken sobald eine Luftfeuchtigkeit von über 70% erreicht wird.
das tut es jedoch bei mir nicht. Muss dies gesondert eingestellt werden?
vielen Dank
liebe grüsse
toshi1989
Hallo @all, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Da waren wir etwas voreilig. Das auf der Produktseite beworbene Feature ist derzeit noch nicht umgesetzt. Gute Nachricht für euch: Wir liefern das Feature mit einer kommenden Firmware nach. Wir können euch derzeit nur um Geduld bitten. Eine genaue Angabe zur Umsetzung können wir nicht machen. Die Produktdetailseite zum Raumthermostat II lassen wir in Kürze anpassen. Viele Grüße, Philip
38 ANTWORTEN 38
Der Dienst "Nachhaltiges Lüften" ist bei mir eingerichtet und funktioniert.
Alex91
Also es leuchtet nicht die ganze Zeit.
wenn die Luftfeuchtigkeit größer gleich 70% ist, leuchtet nur die Prozentanzeige auf und die LED blinkt glaube ich zwei mal. Die LED blinkt immer wieder in irgendwelchen Abständen solange die Luftfeuchtigkeit drüber ist.
Zum Testen kannst du einfach anhauchen. Sollte dann anspringen.
Ok, das werde ich mal ausprobieren.
Alex91
 Wollte ein Video posten aber das funktioniert scheinbar nicht.
Alex91
Leuchtet dein Raumthermostat sowie Heizkörperthermostat auf, wenn du die Temperatur in der App verstellst?
EK1907
Beim Verstellen in der App leuchtet das Raumthermostat. Allerdings mit einer Verzögerung von ca. 5sec.
Und Heizkörperthermostat nicht?
Durch Anhauchen hat das Raumthermostat für ca. 5 Sekunden blau geleuchtet und die Luftfeuchtigkeit wurde angezeigt. Danach bei ca. 54% kam rotes Leuchten.
Die Version = 0.2.6
Also scheint zu funktionieren.
Ja, funktioniert wohl. Allerdings m.E. so nicht brauchbar, da die Anzeige nur kurz aufleuchtet und sich nicht wiederholt. Wahrscheinlich ist, dass man noch unter der Dusche steht, wenn das blaue Leuchten kurz angezeigt wird. Hier würde ich mir ein mehrfaches, oder permanentes Aufleuchten wünschen bis z.B. das Fenster geöffnet wird oder am Raumthermostat quittiert wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wie gesagt, es blinkt immer wieder, aber da muss man zufällig davor stehen um es zu sehen. Finde diese Funktion auch unbrauchbar.
Habe mir deshalb Automationen mit Benachrichtigung in der App eingestellt.
EK1907
Das Heizkörperthermostat leuchtet ebenfalls.
Wenn du die Batterien in den Raumthermostat einlegst, welche Version wird da beim Starten angezeigt?
Die Version = 0.2.6
-Tom-
habe auch seit m kurzen Heizkörper- und Raumthermostate im Einsatz. Kann ich das blinken auch irgendwie (z.B. in der App) abstellen?
Danke & Grüße
@-Tom- Ja, Lüften, damit die Luftfeuchtigkeit sinkt. Welches Blinken genau meinst Du?
-Tom-
Das hab ich mir fast gedacht… Danke 🙂
In der ganzen Story hier geht es ja darum, dass das Raumthermostat aufleuchtet (blau) wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum bei 70% oder mehr liegt.
Gebau das ist heute Nacht bei uns passiert. Jetzt meine Frage, kann ich das Thermostat so steuern, dass es nicht blinkt wenn die Luftfeuchtigkeit bei 70% oder höher liegt sondern dass ich bspw. nur eine Meldung auf dem Handy bekomme?
Ich habe neben dem Raumthermostat natürlich die Heizungsthermostate und die Fenstersensoren.
danke & Gruß
Falls Du eine Benachrichtigung auf dem Handy möchtest, dann kannst Du eine entsprechende Automation anlegen.
Das Geblinke bei Überschreitung von 70% ist aber leider weder konfigurier- noch abschaltbar. Den Wunsch gab es schon häufiger, auch, was die diversen anderen Blink- und Leuchtsignale der Generation II-Thermostate anbelangt...
Vielen Dank für die Info. Dann werd ich wohl die Beleuchtung auf das Minimum runterschrauben oder mir was anderes einfallen lassen.
