am 09. Januar 2022 14:50
Wenn man den Rollladen auf 20% über die App stellen möchte zieht man den Rollladen auf 20%, soweit so gut. Wenn man über Google Home oder Apple Home den Rollladen über Sprachsteuerung auf 20% stellen möchte lautet der Sprachbefehl „Rollladen auf 80%“. Welche Logik steckt dabei dahinter? Oder mache ich etwas falsch?
am 09. Januar 2022 15:48
Hi Mando ,
gute Frage bei mir ist das nicht so.
Wenn du die Taster benutzt passt die Richtung dann ?
Gruß Tim
am 09. Januar 2022 22:40
Es geht dabei nicht um die Richtung. Die Bewegungsrichtung passt immer, oder verstehe ich deine Frage nicht richtig?
am 11. Januar 2022 11:01
Bosch geöffnet = 0%
Homekit geöffnet = 100%
Das kannst du selbst nachschauen in den entsprechenden Apps.
Dementsprechend ergeben sich bei 20% natürlich in beiden Fällen unterschiedliche Ergebnisse.
am 11. Januar 2022 13:24
Genau und meine Frage geht dahin, warum kann das nicht einheitlich gemacht werden? Bzw. Wird daran gearbeitet, dass dies durch den Anwendern selbst per SW konfiguriert werden kann?
am 11. Januar 2022 13:34
Ich habe mich sprachlich für Siri und co. auf den Homekitwert eingestellt.
In den Automationen kannst du ja entsprechend umdenken.
Für mein Verständnis ist aber die Bosch Denkweise die richtigere.
Also für mich hat Bosch hier kein Handlungsbedarf.
Ich versehe aber dein Anliegen...
am 12. Januar 2025 16:56
Hallo gibt es hierzu schon was neues? Das ist immer sehr verwirrend wenn man umdenken muss bevor man Siri was sagt 😆 kann es auch sein, dass Siri nicht weiß was gemeint ist, wenn man sagt fahr dir Rollläden runter oder hoch?!
