Smartes Relais am Hörmann SupraMatic Garagentorantrieb
SmartSam
Lange habe ich auf das Smartes Relais gewartet. Endlich ist es verfügbar, sofort bestellt und der UPS hat es mir schon am nächsten Tag vor die Haustür gestellt. Hier möchte ich euch berichten, wie ich damit mein Garagentor smart gemacht habe.
Ihr braucht dazu:
  • das Smartes Relais
  • den SHC
  • die aktuelle Software
  • einen Garagentorantrieb mit Tastereingang, in meinem Fall einen Hörmann SupraMatic P3
  • einen Elektriker, denn nur der darf das Relais anschließen
Und schon kann es losgehen...
1. Die Basics:
Das Smarte Relais wird nach folgendem Schaltplan angeschlossen
Schaltplan für #Smartes RelaisSchaltplan für #Smartes Relais
Das Relais wird genau gleich angeschlossen wie z.B. der Hörmann Innentaster PB3. In meinem Fall ist der Innentaster bereits vorhanden und das Smarte Relais wurde parallel zum Taster angeschlossen. Es geht aber auch genauso gut ohne Taster. Als weitere Option lässt sich noch am S1 Eingang ein 230V Taster anschließen, das war allerdings in meinem Fall nicht erforderlich.
2. Anschluss am Garagentorantrieb
Nun müsst ihr herausfinden, wo der Tastereingang an eurem Garagentorantrieb ist. Beim Hörmann SupraMatic P3 ist das derselbe Eingang an dem auch der Innentaster angeschlossen wird. Hier der Link zur Anleitung von Hörmann:
https://www.hoermann.de/mediacenter/download/187454de/Innentaster_PB3_TR30A075_A.pdf?20230316203211
Tastereingang am Hörmann SupraMatic P3Tastereingang am Hörmann SupraMatic P3
Von hier wird nun ein 2-adriges Kabel zu der Stelle verlegt an der ihr das Smarte Relais  einbauen wollt.
3. Smartes Relais einbauen und anschließen
Jetzt wird das Smartes Relais angeschlossen. Bei mir kam das in den Kleinverteiler in der Garage mit dem Hutschienenhalter von hier: https://community.bosch-smarthome.com/t5/smart-home-news/licht-rollladensteuerung-ii-die-bequemste-a...
  • L zum entsprechenden Sicherungsautomaten
  • N an den entsprechenden Klemmenblock anschließen
  • die potentialfreien Kontakte mit dem Kabel vom Tasteranschluss des Garagentorantriebs verbinden. Da ich den Hörmann Innentaster parallel angeschlossen habe, seht ihr hier 2x die Flex-Adern (1x zum Antrieb, 1x zum Innentaster), die dann mit den Wago-Klemmen verbunden und an das Relais angeschlossen werden
4. Gerät anlernen
Das Gerät wird jetzt noch am Smart Home Controller oder Smart Home Controller II angelernt.
Dabei bitte die Impulssteuerung auswählen. Eine Impulslänge von 0,5 Sekunden reicht bei mir aus.
5. Steuern des Garagentors mit der App
Das Smarte Relais kann jetzt in der App bedient werden.
5. Wünsche
Liebes SmartHome Team. Vielen Dank für das tolle Produkt. Funktioniert bis jetzt einwandfrei. Ein paar Wünsche hätte ich allerdings noch 😀:
  • Einbindung in Szenarien, dann könnte ich es z.B. in den Twist einbinden oder als extra Widget auf mein Smartphone legen
  • Einbindung in Automationen, z.B. als Auslöser wenn das Relais schaltet
Bosch Smarthome Fan, Smart Home Controller 1. Generation, 85 Geräte
31 ANTWORTEN 31
Hi @STdesign, welches Gehäuse hast du genau verwendet?
Hi @SmartHomeGuru
ist ein Strapubox 563 Stecker-Gehäuse 111 x 68 x 51,3 mm.
Da das Relais keine Position des Garagentors erkennt, werden Ihr mit einem Türkontakt den geschlossenen Zustabd abfragen? Oder vielleicht sogar mit einem zweiten die geöffnete Position? Es könnte ja auch sein, daß die Garage nur halb geöffnet ist.
Genau, ich habe einen Tür-/Fensterkontakt am Tor für die geschlossene Position. Schon länger, wegen Alarm und genereller Info.
Für die Funktion ist der Sensor nicht erforderlich. In der Regel öffnen/schließen die Torantriebe nach dem Impuls bis zur Endlage. Der Sensor ist also nur zur Kontrolle sinnvoll.
Bei störungsfreier Funktion ist ein zweiter Sensor für die geöffnete Position ebenfalls nicht erforderlich. In aller Regel ist man dann auch zeitnah vor Ort und sieht den Zustand.
DirkBN
Hallo @SmartSam,
ich habe es genauso gelöst wie du auch an einem Hörmann Supramatic 4. Den Innentaster habe ich ebenfalls parallel mit dem Potentialfreien Kontakt am Antrieb aufgelegt. ABER....wenn ich in der BSH App am Relais den Button betätige als Auslöser funktioniert dies nur genau einmal. Danach tut sich gar nichts mehr! Hast Du, habt ihr ne Idee was da los sein könnte???
Eine weitere Frage wäre: Lässt sich die Reichweite des Relais mittels eines Zwischenstecker erweitern? Wohl eher nicht, oder?
VG Dirk
Hast du mal versucht die Impulslänge in Sekunden zu erhöhen?
Die Reichweite lässt sich mit dem Zwischenstecker kompakt erweitern und nicht mit dem großen.
Hallo @Christopher,
danke für dein Feedback. Ja habe ich auch versucht, allerdings selbes Phänomen. Ich kann einmal schalten und danach passiert nichts mehr. Erst wenn ich das Relais stromlos und wieder eingeschaltet habe, geht es wieder....einmal
VG Dirk
Das Phänomen hatte ich hier auch schon. Wir nutzen das Relais ebenfalls für unser Garagentor und können es von 3 Handys aus nutzen. Allerdings haben wir nach der Installation alle mal probiert und da kamen einige Schaltvorgänge innerhalb von ein paar Minuten zusammen (wir spielen halt gerne 😅)… irgendwann hat das Relais nicht mehr reagiert und war nur nach stromlos wieder in Funktion. Merkwürdig war, dass das Relais zwar erreichbar war (FW wurde abgefragt und auch die Signalstärke konnte ermittelt werden), jedoch nicht auf die Schaltbefehle reagiert hat…. evtl. ein Problem der Firmware? 🤔
VG Mike
SmartSam
Hallo @DirkBN ,
das Phänomen hatte ich bei mir noch nicht, aber dann mach ich da mal einen Stresstest damit. Wenn das Relais in diesem Zustand hängt, macht es dann einen Impuls oder bleibt Strom auf den potentialfreien Kontakten?
@SmartSam , ich denke es macht einen Impuls.....die Funktion über den Innentaster ist weiterhin ohne Beeinträchtigung...danke für deine Mühe!
Problem ist gelöst, dank Zwischenstecker 🙂 danke Euch!
Ami
Danke, insbesondere für die Bilder! War die einzige Hilfe die ich zum Anschluss meines Garagentortasters gefunden habe.
Schade, dass obiger Schaltplan nicht auch in der beiligenden Bosch-Kurzanleitung enthalten ist. Hätte mir viel unnötige youtube-Videos erspart. Mein vorhandener, nicht-smarter Taster hatte nur 2 dünne (Steuerungs-)Kabel, die irgendwo in der Wand verschwinden und dann mittig in der Garage beim Garagentorantrieb wieder austreten. Um aber halbwegs brauchbare und stabile Verbindung zum SHC zu bekommen, wollte ich das Relais gleich beim Taster am Hintereingang der Garage verbauen (liegt am nächsten zum Haus). Mit Hilfe obiger Anleitung habe ich es dann auch hinbekommen.
Also den bestehenden Taster als den "optionalen Taster" identifiziert, parallel zum Schaltein- und Schaltausgang des Relais eingebaut und von einem benachbarten Lichtschalter 230V L+N Kabel verlegt.
Den optionalen 230V-Taster habe ich nicht benötigt.
Jetzt passt alles, wie es soll.
