Twinguard Voralarm / Brandalarm
Dominic
Hallo Community,
seit nun 14 Tagen bin ich Nutzer der Bosch Smart Home Serie und habe eine Verständnisfrage auf die ich bisher noch keine passende Antwort gefunden habe.
Bei uns sind die Twinguards im Einsatz. Die Option Voralarm habe ich aktiviert. Sollte einer der Twinguards nun Voralarm auslösen, wie deaktiviere ich diesen? Kann ich das über die App machen oder muss ich dann schnell die Leiter griffbereit haben und den Alarm direkt am Twinguard quittieren?
Gibt es ein Zeitfenster um den Voralarm zu quittieren bevor alle Melder Brandalarm auslöst?
Ich wünsche euch allen einen entspannten Sonntag 🙂
Beste Grüße
Dominic
Du bekommst bei Voralarm neben dem akustischen Signal eine Benachrichtigung auf das Smartphone und dort schältet Du diesen ab. Kannst natürlich auch auf den TwinGuard drücken, aber je nach Höhe, könnte das schon problematisch sein.
Voralarm bedeutet nicht, dass automatisch ein Alarm ausgelöst wird. Es werden Rauchpartikel detektiert. Und überschreiten diese einen Schwellenwert nicht, bleibt es beim Voralarm. Brauchst also keinen Stress zu haben, wenn keine Not ist
Vielen Dank für die Lösung @Rainerle
Gerne!
Buckelzirpe
Dazu habe ich eine weitere Frage, da ich nach tagelangem Suchen keine Informationen finde. Muss das Handy beim Deaktivieren des Voralarms im WLAN des Controllers sein oder ist ein Deaktivieren von unterwegs möglich?
Ertönt ein Voralarm vor jedem Alarm?
Hintergrund: Ich bin länger abwesend und möchte Fehlalarme um jeden Preis vermeiden. Wohnung wird Bosch-kameraüberwacht und ich kann somit selbst feststellen, ob es sich um einen Fehlalarm handelt.
Jeder "richtige" Alarm darf nur am Melder selbst abgeschaltet werden. Die Frage ist hier, wie der Voralarm einzuordnen ist.
Buckelzirpe
Zusatzfrage: Wie lange dauert ein Voralarm, bevor er in einen richtigen Alarm übergeht?
Lieber @Buckelzirpe, wenn du den Voralarm in der Geräteverwaltung aktiviert hast, dann wird der Twinguard auch stets einen akustischen Voralarm abgeben.
Die Dauer des Voralarms hängt von der Rauchintensität ab. Nimmt diese stark zu, geht der Voralarm in einen Brandalarm über. Umgekehrt: sinkt die Intensität oder wird kein Brand erkannt, geht der Voralarm wieder aus.
Gruß, Philip
Vielen Dank für die Antwort! Ein frohes Fest!
