am 21. September 2024 15:36
Ich versuche den neuen Wandschalter für smarte Aktoren mit einer Wechselschaltung zu betreiben.
Hat hier jemand eine Idee wie dieser dann anzuschließen ist?
Bleibt der existierende Schalter bestehen wird der Lampendraht ausgehend vom Schalter durch die Lichtsteuerung geführt (S1 -> Q1).
Nur wie gestaltet sich das ganze mit den korrespondierenden Drähten zwischen den Schaltern?
am 21. September 2024 17:18
Wechselschaltung wird wohl schwierig, da es kein Schalter ist, sondern ein Taster. Den zweiten Schalter daher am besten durch einen Taster ersetzen und beide parallel anschließen.
am 21. September 2024 17:26
Ergänzend: die bestehende Wechselschaltung wie z.B. hier beschrieben umbauen.
am 21. September 2024 17:57
Könnte ich den Wandschalter einfach nochmal kaufen, dort L sowie S1 auf kor. Draht (a) anschließen und Draht (a) in S2 von der Lichtsteuerung? In dieser sollte es ja dann möglich sein immer Q1 zu schalten, wenn S1 oder S2 geschaltet wird - zumindest hatte ich sowas mal gelesen.
L habe ich in der Dose von der Lichtsteuerung schon verfügbar.
am 21. September 2024 19:14
Ja, das ist möglich. Musst du dann über Automationen einrichten.
Wenn in beiden Dosen L liegt, kannst du das so machen. Da es Taster sind, kannst du auch beide parallel (Wago-Klemme) an S1 klemmen. Und sparst dir damit die Abhängigkeit von Automationen.
am 21. September 2024 19:23
Ich muss ja schon den Bosch Wandschalter verwenden aus Platzgründen, daher würde ich mir die Wago an der Stelle auch gerne sparen wollen.
